GeForce2 mx 175/166 @ 255/260 ou 265/250 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:05:24
Oki je veux bien prendre des fotos mais de quoi ? Nvmax par ex?
Sinon, la tension n'est pas très stable, j'ai redemaré deux fois pour voir et now elle est à 2.240V mais elle ne bouge plus...
Faut que je crais un compte pour les fotos... galères !
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:40:00
[img]
Et voila une images
Si ça marche
Marsh Posté le 03-08-2001 à 16:49:23
impressionnant
c la version box je suppose ?
autrement ou as tu eu le guide de la modif du voltage ?
as tu des radiateurs sur ta ram ?
Marsh Posté le 03-08-2001 à 16:55:59
Nicko500 a écrit a écrit :
chez hercules la version box a une frequence de memoire + elevé ke la oem
par contre je viens de lire sont matos et c une leadteck donc je c pas si il y'a aussi cette difference ...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:00:56
winfast pas box et ram 6ns
200/200 c'est stable une fois sur 2
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:01:42
moyen_moins a écrit a écrit : winfast pas box et ram 6ns ![]() 200/200 c'est stable une fois sur 2 ![]() |
ya aussi la difference de frequence chez leadteck alors ?
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:09:27
Version box ?
Moi elle était ds sa boite avec le manuel et le cd...
Pour le guide, il est très connu, c'est sur xbitlab mais j'ai plus l'adresse...
J'ai pas de dissipateur sur la ram et pas de ventillo sur le core
Sinon, je suis passé de 3.2V à 3.5V par la carte mêre et le voltage du core est passé à 2.4V ?
Donc maintenant je suis à 266/260
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:12:18
NeoGround a écrit a écrit : Version box ? Moi elle était ds sa boite avec le manuel et le cd... Pour le guide, il est très connu, c'est sur xbitlab mais j'ai plus l'adresse... J'ai pas de dissipateur sur la ram et pas de ventillo sur le core ![]() Sinon, je suis passé de 3.2V à 3.5V par la carte mêre et le voltage du core est passé à 2.4V ? Donc maintenant je suis à 266/260 ![]() |
terrible
fait un ptit bench
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:15:16
Je voudrais bien connaitre les resultat à Q3
[edtdd]--Message édité par fute77--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:15:40
J'ai 20L à 35 donc le temps que je mette des bouteilles de 1.5L à -20°C, que la temp de mon cpu soit <30° et je pourrai faire un bench, now j'ai essayé, mais il est pas stable à 1000, je vais me mettre a 900 et faire un bench à 3dmarck2001 non oc et oc pour voir...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:16:50
J'ai reformater hier, le temps que je reinstal Q3, j'en fais un aussi
Marsh Posté le 03-08-2001 à 17:17:09
NeoGround a écrit a écrit : J'ai 20L à 35 donc le temps que je mette des bouteilles de 1.5L à -20°C, que la temp de mon cpu soit <30° et je pourrai faire un bench, now j'ai essayé, mais il est pas stable à 1000, je vais me mettre a 900 et faire un bench à 3dmarck2001 non oc et oc pour voir... |
ok merci
Marsh Posté le 03-08-2001 à 18:03:40
Pour 3dmark2001, va faloir que j'optimise un peu mon ordi car les scores ne sont pas parlant du tout
266/260 > 2420
175/166 > 2381
Mais par contre pour les autres tests de 3dmark
Fill Rate (single) 199.2/312.6
Fill Rate (multi) 342.2/519.9
Hight Polygon (1L) 9.5/9.5
Hight Polygon (8L) 2.6/3.8
DOT3 Bump Mapping 57.1/89.7 FPS
Bon c'est pas terrible et ça ne rejoint pas d'autres test qu j'avais fait...
Je vais essayer de retrouver mon CD de Q3 pour pouvoir comparer...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 18:15:33
merde tu m'a battus avec ta mx, la mienne était à 250/240 avec la modif mais je l'ai cramé en voulant voir le voltage du core, --> 2.58v au lieu de 1.92v avec une résistance de 110 Ohms. Par contre je faisait un peu plus de 3000pts à 3dmark 2001, va falloir que t'optimise un peu.
Marsh Posté le 03-08-2001 à 18:19:06
Dès que j'aurrai acheté un ventirad pour ma carte, je lui colle des dissipateurs, et je change la résistance de 100 Ohms à 120 Ohms
Et puis je collerai au cul de mon Celeron un peltier pour lui faire tenir le 1080...
Le max que j'ai fait à 3dmark2001 c'est 2626 avec la carte à peine oc...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 18:32:10
moi je fait 3000 a 3dmark2k1 voir ma config
ce ki me fait le plus chier c ke la ram ne passe pas a + de 205 c la misere, je v certainement faire la modif
Marsh Posté le 03-08-2001 à 19:07:47
comment fait on pour faire la modif du voltage pour la geforce estce possible sur toutes les cartes meres recentes(soltek 75kv 2x) si oui expliquer en detail car debutant overclocking
merci A+
Marsh Posté le 03-08-2001 à 19:11:23
biker 83 a écrit a écrit : comment fait on pour faire la modif du voltage pour la geforce estce possible sur toutes les cartes meres recentes(soltek 75kv 2x) si oui expliquer en detail car debutant overclocking merci A+ |
peu importe la carte mere c la carte graphique ke ça concerne
j'v te chercher l'adresse ...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 19:12:43
MetalMATT a écrit a écrit : peu importe la carte mere c la carte graphique ke ça concerne j'v te chercher l'adresse ... |
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
Marsh Posté le 03-08-2001 à 19:19:00
ok MetalMATT merci pour l'info je vais essayer de m'inspirer des shemas technique du site car pour le reste je ne pipe pas un mot d'anglais "a ma mere avais raison"
Marsh Posté le 03-08-2001 à 20:58:47
Les Leadtek gf2mx Sh pro et dh pro sont d'excellentes cartes en o/c, la ram passe sans broncher la barrière des 250Mhz.Perso 223/260 (avec i/o voltage à 3.5v car plus on le monte - la geforce mx apprécie et je suis obligé de diminuer un peu la fréquence en o/c de sa ram....)
Bref avec mon Tbird 1200@1550 je passe la barrière des 3300 pts !! au 3dmark 2001 avec bench par défaut 32 bits bien sur...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 21:00:20
Par contre je vais pas tenter la modif du voltage...uniquement parce que normalement la semaine qui arrive je passe en gf3 et du coup je revendrais ma Leadtek sh pro...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 21:53:04
Mac fly a écrit a écrit : Les Leadtek gf2mx Sh pro et dh pro sont d'excellentes cartes en o/c, la ram passe sans broncher la barrière des 250Mhz.Perso 223/260 (avec i/o voltage à 3.5v car plus on le monte - la geforce mx apprécie et je suis obligé de diminuer un peu la fréquence en o/c de sa ram....) Bref avec mon Tbird 1200@1550 je passe la barrière des 3300 pts !! au 3dmark 2001 avec bench par défaut 32 bits bien sur... |
pas mal
Marsh Posté le 03-08-2001 à 23:26:39
moi il me font rire, il bande devant des leadtek alors qu'une GF2MX ASUS de base sans mondif fait du 250/260
Perso ma GF2MX cé une des premieres elle a un an .. OEM Hercules : 175/166@220/215 cooling d'origine voir 222/222 pas tiptop stable kd il fait chaud ...
RAM 7ns pas de la 5ns comme vous les zamis ... 143MHz vs 200MHz forcement en o/c cé plus dur ...
2750 a 3Dmark2001
6000 a 3Dmark2000
a 220/220 + P3 1000
Marsh Posté le 03-08-2001 à 23:45:12
mei a écrit a écrit : moi il me font rire, il bande devant des leadtek alors qu'une GF2MX ASUS de base sans mondif fait du 250/260 ![]() Perso ma GF2MX cé une des premieres elle a un an .. OEM Hercules : 175/166@220/215 cooling d'origine voir 222/222 pas tiptop stable kd il fait chaud ... RAM 7ns ![]() 2750 a 3Dmark2001 6000 a 3Dmark2000 a 220/220 + P3 1000 |
nan on bande pas
Marsh Posté le 03-08-2001 à 23:54:36
Ou t'as vu que les Asus de base tenaient à 250/260 ??
Il n'y a que 2 types de cartes geforce 2mx à ma connaissance capables de tenir à coup sur à de telles fréquences: ce sont les Gainward et les leadtek "sh ou dh" PRO !!
[edtdd]--Message édité par Mac fly--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-08-2001 à 23:58:17
V7100 Pro ...
cétait la meilleur en o/c et la seule a 200/200 avec les 3DProphetIIMX400
Marsh Posté le 04-08-2001 à 00:03:16
booouuuuuhhhhhhhhhhh
moi core a 215
ram a 200
la ram elle tient le 205 1 fois sur 2
hercules oem pareil de 04 2001
c po juste
[edtdd]--Message édité par stefff31--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-08-2001 à 00:05:23
le core cé a cause du rad je suppose ... et la ram cé parce ke a priori mes 7ns serais des 5ns remarké, mais moi elle est de 07/00
Marsh Posté le 04-08-2001 à 00:06:01
La fréquence d'origine ça veut rien dire, les leadtek pro sont à 175/166 d'origine !! alors que pourtant elles montent bcp + haut.et perso en moyenne les Hercules sont pas sensas (je dit ça car tt mes potes qui l'ont n'ont pas de super résultats en o/c avec cette carte !!)
Marsh Posté le 04-08-2001 à 00:09:13
pour moi 220/215 avec de la RAM 7ns et qu'un rad passif sur le core je trouve ca super pour une carte k'a 13mois
de plus les Leadteck sont des MX400 now donc 200 d'origine pour le core
Enfin avec mon ancienne PowerColor je fesais 175/143@233/183 et mon frere fait 175/166@250/200 donc le core ca monte tout seul kd cé refroidi, ce la memoire qui compte, et pour ca ASUS a choisi EliteMT ... et ca rocks
Marsh Posté le 05-08-2001 à 13:19:34
Finalement la modif de voltage n'est pas sans risque si on n'a pas le refroidissement adapté...
J'ai remarque que en passant de 3.2V à 3.5V, le voltage du core de ma mx passait de 2.2 à 2.4V, donc j'ai mis sur 3.6V pour voir, elle était stable à 275/266...
Sauf que après une nuit de Q3 toute seul et un redemarage, quelque soit le voltage, elle s'est mise à afficher n'importe quoi, l'ecran du bios était illisible, et pour le démarage de windows, c'était encore pire...
Donc j'ai dessoudé la résistance, et la tout remarche à 233/260 Je vais mettre le Titan CUV1AB en cuivre avant de remetre le voltage à fond, faudrait pas la cramer quand même...
Au fait vous en penser que de ce ventillo comparé au BlueOrb ?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 13:29:41
mei a écrit a écrit : moi il me font rire, il bande devant des leadtek alors qu'une GF2MX ASUS de base sans mondif fait du 250/ |
tu rève toi
t'av kel drivers via pour faire 2750 à 3dmark2k1 ?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 14:26:36
et pour la GF2MX DDV de chez Hercule on peut faire la modif aussi?...moi je suis a 210/220 avec drivers 12.40 et cel700@1134 a 1.8v WC...ciao
Marsh Posté le 05-08-2001 à 19:02:06
C'est de pire en pire, j'ai des érreurs graphique partout sous win comme sous dos, même à 175/166...
Là je crois bien qu'elle est niké... Merde fallait pas jouer avec
Marsh Posté le 05-08-2001 à 21:13:45
thieuma a écrit a écrit : tu rève toi ![]() t'av kel drivers via pour faire 2750 à 3dmark2k1 ? |
d'une je reve pas ... (ASUS is da best of da wouerld)
de 2 les 12.90
Marsh Posté le 05-08-2001 à 21:16:25
mei a écrit a écrit : de 2 les 12.90 |
t'avais bien ton tbird kan t'avais ta mx ?
donc t'avais les via 4 in 1 .... mais kelle version ?
Marsh Posté le 03-08-2001 à 14:35:51
Je viens de faire la modif de voltage sur ma mx et le core est passé de 1.9V à 2.4V (Resistance de 100hom)
Je suis passé de 233/260 à 255/260 ou 265/250 (en baissant un peu la mémoire, je peux augmenter un peux plus le core)
Bon c'est plutôt pas mal car il faut savoir que le ventillo qui est sur le dissipateur d'origine est en panne...
Donc j'ai rajouté deux 80mm pour l'aider en attendant mieux...
