GF2 OC et AGP4X =>problemes d'affichage.
GF2 OC et AGP4X =>problemes d'affichage. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2001 à 20:59:12
J'ai ramarqué que sur ma Geforce 2 GTS @ 230-400 (chip mémoires tiede)que j'ai pas de probleme d'affichage en AGP2X mais qu'en 4X les textures clignotent. Un petite explication ?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 21:02:15
marke de carte graph, de carte mère (flemme de matter ton profil), modifs carte graph ? c koi ton OS ? t'utilises un tweaker ? si oui lekel ?
[ error-zero ]
Marsh Posté le 14-04-2001 à 11:27:32
Hercules 3d prophet GTS 2
Abit KT7-RAID
Win98
Tweaker : les drivers.
Marsh Posté le 15-04-2001 à 14:18:45
meme probleme que toi.....d'ailleurs je crois que je vais me remettre en 2x car vu les différences de perfs....minimes et la différence de qualité d'affichage....
Maintenant meme lorsque je baisse la fréquence à 210/360 en agp 4 x ca scintille et problèmes de textures (rares)..
Meme carte !
Que faire?
Marsh Posté le 16-04-2001 à 14:02:17
en effet, que faire ?
Marsh Posté le 16-04-2001 à 15:54:39
Vous avez essayé de monter d'un cran le IO voltage sur la c.mère (si elle a ce réglage..en principe ttes les cartes pas trop anciennes l'ont)
Sur Bf6 (il n'y avait pas d'agp 4x, mais le pb pouvait se poser)c'était comme ça qu'on réglait le pb (Il conseillait meme la manip sur leur site > mettre le IO voltage à ~3.5V ou 3.6 au lieu de 3.3 par défaut}
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
Marsh Posté le 16-04-2001 à 16:52:19
j'ai une GF2 GTS-Creative avec une Asus P3v4x, ainsi qu'une GF2Mx-Guillemot + Asus Cuv4x chez mon pere, et sans aucun overcloking Processeur ou Carte graphique les cartes fonctionnent trés mal en Agp 4x.
Je n'ai pas noté de differences de perf flagrante en 2x, donc je reste comme ca.
C'est connus comme problème (j'ai ces cartes depuis 3 jours) ou est-ce une flaiblesse des Asus ??
Avec un PIII 650@936Mhz en 1.75v et une GF2GTS@222 Mhz Core et 370Mhz Ram, j'obtient 3000pts tout rond à 3DMark2001, ce qui me semble correcte.
Vince.
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
Marsh Posté le 16-04-2001 à 17:30:30
[citation][nom]Mac fly a écrit[/nom]Vous avez essayé de monter d'un cran le IO voltage sur la c.mère (si elle a ce réglage..en principe ttes les cartes pas trop anciennes l'ont)
bizarre .... de plus lorsque j'active le Fastwrite dans le bios impossible d'arriver sous windows....écran noir après le boot???
Est-ce que ca vous arrive aussi?
Pour le vio je vais attendre de tester avec une nouvelle alim car la mienne ne tiendrait pas le coup .. déja un peu trop chargée...
Marsh Posté le 16-04-2001 à 18:03:48
L'explication (bien connue) c'est que les Gf tiraient trop sur l'alimentation du bus AGp, et donc pour compenser, il fallait augmenter le IO voltage
Marsh Posté le 16-04-2001 à 20:14:43
meme avec une kt7a?
et pis pk j'ai pas le Fastwrite ? est-ce que certaines GTS ne lont pas ? (taille différentes de carteS)
Marsh Posté le 17-04-2001 à 12:29:00
augmenter le vio emplifie le phénomene.
Marsh Posté le 17-04-2001 à 13:32:57
vous utlisez koi comme utilitaire pour OC votre CG
Marsh Posté le 17-04-2001 à 20:45:01
les coolbits pour ma part.
Il est vrai qu'augmenter le vio amplifie le phénomène..
Marsh Posté le 17-04-2001 à 22:07:38
Débrancher le ventilo du chip sur la CG et le brancher sur la CM.
Voyez si cela fonctionne.
OK avec les 1ère GF lorsque l'AGP suivait pas.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
Marsh Posté le 17-04-2001 à 22:23:34
Elles manquent de tension montees sur MB Atlon la chute de tension est trop importante pour afficher correctement. parfois tout reste noir????.A+
Garc. Jo
Marsh Posté le 18-04-2001 à 12:08:34
via la base de registre (drivers).
Mon alim de 300 watts peut-elle etre limite ?
Marsh Posté le 20-04-2001 à 11:33:31
Marsh Posté le 22-04-2001 à 11:21:21
:sleep:
Marsh Posté le 24-04-2001 à 14:28:40
pour moi le problème est réglé j'ai mis AGP Driving Control sur manual et choisi la valeur EA maintenant c nickel.... :)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 15:43:34
C'est quoi la valeur EA ?
Youpla
Marsh Posté le 24-04-2001 à 15:46:53
c de lhexadecimal
ca permet de stabiliser le bus agp lors dun o/c et aussi quand on est en agp 4x
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:12:25
Ben100g : Tu pourrais être plus claire sur ta manip, s.t.p.
  C'est quoi cette valeur hexa, tu la mets où et avec quoi ??
Merciiiii !!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 16:16:22
dns le bios ya une option normalement apg driving control tu mets sur manuel et ensuite tu as acces a agp driving value (c plus grise)
ca se trouve dns le menu : Advanced Chipset Feature
