Gros problème athlon 1ghz
Gros problème athlon 1ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:11:47
Je suis un nouveaux sur ce forum et puis j'ai un très gros problème concernant mon athlon 1ghz.
J'ai voulu O/C mon cpu à 1100mhz en fesant 11X comme multiplicateur et 100mhz comme FSB (dans le bios). Cependant, je ne voyais pas les changemens lors du démarage. ( Je ne comprend pas pourquoi ). Et puis la je me suis dit, je vais esseyer de le changer pour un autre, donc j'ai esseyer de faire du downClocking ( désoler du terme !! ) et j'ai decidé de le mettre a 800mhz soit 8 X 100fsb. Et puis là, mon écran ne voulais plus s'allumer. J'ai tout esseyé:
j'ai enlevé ma batterie de mon bios ( pour 5 heures ) et puis j'ai debranché l'allimentation du powerSupply et puis j'ai esseyer de le faire redemarré. Rien n'a faire, il ne veux plus rien savoir. J'ai meme esseyer d'ajuster les jumper sur la carte mère pour esseyer de le faire rouler en 1000mhz et puis toujours pas rien. Je crois sérieusement que mon processeur est plus bon, avez-vous deja entendu parler de faire bruler un processeur en
downlockant ?????? a noté qu'il n'y a aucun bruit que j'entend quand ca part....
PS: ma carte mère c'est assus a7v133.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:19:09
chelou ton pb, normalement tout est encore bon, en plus faut relier les ponts avec de vouloir modder les coefss :o
Par contre tu dis que tu as enlevé ta batterie et apres que tu as débranché l'alim, fait faire les deux en meme temps, ça marche mieux :o
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:26:01
comment je peux relier les ponts ? c'est sur ma carte mere qu'il faut que je fasse cela ? et puis j'ai esseyer ce que tu m'a dit, debrancher l'alim et la batterie pendant 5 heures et ca fait le meme resultat......
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:31:31
bah c'est pas bon signe alors :/
