très-très gros probleme au secours!!!!!
très-très gros probleme au secours!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2001 à 08:28:36
salut à vous.
rodage pendant 17 heures,puis pc eteint pendant environ 2h .
plus rien au demarage ecran noir.
j'ai tous demonter et tous verifier mai toujour rien .
obliger de ressortir le vieux pc.
qu'a t'il pu arriver.
Marsh Posté le 11-04-2001 à 08:40:16
on peut savoir c quoi ta config?
You know so much about nothing at all!
Marsh Posté le 11-04-2001 à 08:54:49
ma config:adit kt7raid,cpu amd athlon 1000mhz@1100,
sdram 128mo,carte graf voodoo3 3dfx
Marsh Posté le 11-04-2001 à 08:57:17
Ton alim marche toujours?
"Science has proofs without any certainty.
Marsh Posté le 11-04-2001 à 09:10:11
oui mon alime marche toujour.
je craint que se soi la carte mere
Marsh Posté le 11-04-2001 à 10:01:50
fais un clear cmos, si ca remarche, refais tes ponts...
Marsh Posté le 11-04-2001 à 12:26:10
:cry:  :cry: merci!!!!
reà
 :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 11-04-2001 à 12:29:26
Sert à rien ce rôdage moi j'y crois plus. 40 heures de rôdage pour mon duron et ça a rien changé, au contraire il montait encore moins haut.
Marsh Posté le 11-04-2001 à 13:24:44
pour le clear cmos ca ne fonctionne pas non plus.
je vient de voir que le disk dur et les lecteurs cd et discquette
reste toujour allumé .
Marsh Posté le 11-04-2001 à 13:26:51
ca consistait en koi ton rodage ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 13:31:11
Heu ta débranché complétement ton alim quand ta fait le Clear Cmos ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 16:55:50
:gun: oui j'ai debrencher l'alim pour le cmos.
on ma annoncer que ma carte mere pouvait avoir grillé. :gun:
Marsh Posté le 11-04-2001 à 17:30:43
Moi j'ai cramé un pc exactement comme ca, il marchait tres bien, je l'ai eteint et jamais il a voulu redémarer...
Mais ct pas le meme matos (j'y ait laissé une bh6 128 MO et un celeron 400)
Le mieux a mon avis c que tu trouve un pote qui a le meme PC et tu test toute tes pieces une par une...(bonne chance)
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
Marsh Posté le 11-04-2001 à 17:31:25
Au fait elle bip ta carte mere???
Marsh Posté le 11-04-2001 à 17:34:47
les ventilos marchent ou C comme si t'appuyais pas sur le bouton ON ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 20:47:37
oui mon ventilo marche,les lecteurs on tous été remontés sur
le vieux pc et fonctionnent tous.
la carte video fonctionne aussi,il me reste que la carte mére et le cpu a testé. :o
Marsh Posté le 13-04-2001 à 01:13:34
salut à vous.
carte mére H.S=abit kt7raid gros merde
Marsh Posté le 13-04-2001 à 01:37:22
Bah non plus faut pas abuser de dire ça!
Vire ton proc, nettoie le bien pour virer tout ce que tu as pu mettre pour relier les ponts. Essaye de booter la cm sans ram, juste le proco et son ventilo. Ca devrait biper dans tous les sens, remet la ram, puis la carte graphique... Au pire essaye juste de changer l'alim, j'ai vu des trucs bizarres avec des alims qui avaient l'air de fonctionner mais qui sortaient des voltages a la con
Mon topic vente
Marsh Posté le 13-04-2001 à 02:43:29
mon duron et ma KT7 étaient sautés, et pourtant les ventilos se mettaient en marche....
faut que t'essaye les pièce une par une
[:drake]
