Grrrrh carte mère Asus...
Grrrrh carte mère Asus... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2003 à 16:26:28
Salut à tous :
 Mon Celeron est capable de monter de 1,4 @ 1,75 Ghz
Le seul problème c'est que une fois cette fréquence atteinte j'ai un mal fou à faire booter la CM sans que celle ci me reinitialise le Bios automatiquement au redemarage.
A force de répitition et d'acharnement je finis par arriver à mes fins, et Win XP se lance à 1,75 Ghz tous mes tests tournent au poil et ca ne plante jamais...
Seulement dès que je redémarre mon PC la MOBO refait son cinéma et je perds mes parametres d'OC...!!
C'est assez pénible, et je voulais connaitre vos experiences à ce
sujet... As vous deja rencontré le même pblm?
Comment l'avez vous surmonté?
Pour mieux comprendre voici ma config :
Celeron 3 TUALATIN 1,4 (FSB 100Mhz @ 125Mhz / 1,8V)
Mobo Asus TUSL2-C (i815EP bios 1014 béta)
256 SDRAM 133Mhz
Ventilo : Rad Aqua 690 + Noiseblocker S4
Geforce 2mx400
Maxtor diamond 9+ 80go
Si vous pouviez m'eclairer ca serait nickel... je ne suis pas une quiche en informatique mais là je dois avouer que je seche... alors si qqun peut me filer un conseil en OR (le truc tout con aukel j'aurai pas penssé...)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:04:50
Y'a personne qui voit de koi je parle???  :(
Je n'ai peut être pas été suffisament clair... vous voulez plus de précisions?  :)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:12:54
J'ai vraiment pas du être suffisament clair...
Je vais la faire plus courte et si vous voulez plus d'info Cf. ma 1ère question:
Pourquoi ma MB une fois le bios parametré "décide" de réinitialiser les fréquences au minimum...?
Alors que mon proc peut suivre les fréquences que je fixe... et la MB aussi
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:14:15
bios 1014 beta pardon
le béta est une raison suffisante pour que ca merde :o
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2003 à 18:21:53
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:18:29
BIOS 1094?
Moi j'avais mis le 1014 beta d'asus et je croyais que c'était le dernier...
Merci en tous cas!
Je peux le trouver ou celui là?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:21:58
Matteor a écrit :
BIOS 1094?
Moi j'avais mis le 1014 beta :non:  d'asus et je croyais que c'était le dernier...
Merci en tous cas!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:22:33
cf. edit :o
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:26:59
pb de boot à froid, relie tes pins pour avoir un vcore par défaut plus haut
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:33:28
Donc je vais tenter de remettre le bios 1012 officiel :wahoo:  et virer cette version beta  :kaola:
Par contre pour ce qui est du Vcore j'ai penser que régler le core du proc dans le bios à 1,8V ca suffirait... (Vcore origine 1,6) non?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:35:06
Ben non à prioris ça plante au reboot à chaud aussi :/
Message édité par ronaldozebest le 05-06-2003 à 18:35:40
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:37:21
Oui effectivement ca plantouille aussi au reboot apres plusieurs heures d'utilisation intensive sous Win XP... donc à chaud... cé pourquoi je pense que le problème vient de la MB et non du proc...
Message édité par matteor le 05-06-2003 à 18:38:48
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:45:16
ptit truc totu con ptet, j'ai eu la même chose sur un P133 (:o)
La pile de la cm était morte et ne gardait aucun paramètre.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:49:11
Pas mal!  :ouch:  effectivement je n'y aurai jamais pensé!!!
Jolie coup de filer monsieur l'inspecteur... :jap:
Mais par contre es que l'alim de la tour ne permet pas de conserver les parametres du Bios? La pile ne joue son rôle que lorsque tout est débranché...? Non?
Message édité par matteor le 05-06-2003 à 18:51:21
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:49:16
Ouais pile ou bios mais si ça ne décharge pas lorsque tu n'O/C pas, y'a de grandes chances pour que ce soit le bios qui plante :jap:
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:51:13
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:03:19
Bon je vais me lancer dans la MàJ du Bios... je vous keep in touch...
Merci à tous! :hello:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 10:00:55
Bon suite à vos conseils j'ai changé de Bios et je suis passé de la version 1014 beta à la version 1012...
Et en fait ca n'a pas résolu mon pblm!!!
la seul difference est que la carte mère avant de réinitailiser le bios au plus bas se met à hurler en me lancant des
bips d'avertissements...
Donc je ne comprends tjs pas pourquoi la mobo m'empeche de passer la barre des 120Mhz de fsb, alors que le proc le supporte sans pblm...???
Vous voyez d'autres solutions à mon prblm???
C'est quand même vachement bizarre... surtout que bcp de gens qui ont la même config me sortent des FSB à 130...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 12:02:28
Je viens de recevoir un conseil en dehors du forum, et je voulais vous la soumettre :
D'apres cette personne la MB se réinitialise car le proc est à l'origine à une fréquence élevée 1,4.
Donc dés que j'OC (bus 121 vcore 1,7), à chaque mise sous tension de la carte mere celle ci redemarre sous sa tension de bios mini... (1,5)
Solution : modifier les broches du proc. afin d'obtenir un Vcore par défaut à 1,65.
Qu'en pensez vous?
Cé pas un peu risqué?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:32:32
faut simplement faire gaffe à ce que le cpu soit bien contre le dissipateur lors du remontage :o
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:38:42
Qu'en pensez vous?
c'est ce ke j'avais dit plus haut :o
Ah les jeunes ils n'écoutent meme plus les anciens :(
PS : C'est super facile à faire, et si tu n'es pas motivé, tu soudes directement sous la mobo :D
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:45:40
Effectivement...!
Me pardonneras tu? :(
Je l'éspere en tous cas... :D
Mais je vois pas comment ca se relie ces pins qui en plus doivent ensuite rentrer dans le socket de la MB...???
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:26:55
du µ fil de fer :D
