=_= HD TACH 2.61 + VIA = changement =_= - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:01:12
moi g gagné 500 points a sandra dd
shui passé de 44000 a 44500 environ
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:14:25
Nicko500 a écrit a écrit : moi g gagné 500 points a sandra dd shui passé de 44000 a 44500 environ |
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:22:30
AMDMAN a écrit a écrit : Et sous hdtach tu as des changements ? |
po fé gaffe
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:32:44
dis, c kel patch kil faut mettre pour le jour au j'aurais une mobo
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:47:40
T grave ou koi tu vien de le poster sur Hardware aussi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Bon je sort
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:59:02
Je veux faire profiter tt le monde
tous les forumeurs vont pas dans hr et o/c
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-02-2002 à 09:01:15
silver38 a écrit a écrit : est ca que t'aurais un crack pour hd tach pour xp? |
On dit pas crack ça fait Drogue
on dit
rustinne ça fait cycliste
Marsh Posté le 12-02-2002 à 12:36:18
bon ok, mais enfin, y'aurais il un petit fichier permettant d'outrepasser fortuitement la limitation de hd tach pour xp?
ca passe mieux là?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:57:30
Citation : HD Tach benchmark of IDE RAID-0 using two 40GB Maxtor DiamondMax 60 hard drives, |
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:56:44
c les memes durs ke moi et je fais 39000.... sur 3 controleurs differents
Marsh Posté le 18-02-2002 à 17:48:49
thieuma a écrit a écrit : http://radified.com/Benches/JPEGs/ [...] d_whit.jpg ![]()
Tain ta trouver ca ou
Marsh Posté le 18-02-2002 à 17:52:33
personne arrive a 100000kps en max lecture?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 17:55:37
Popol96 a écrit a écrit : ouf nan pas encore , du moin jamais vu koi ![]() |
bon je crois que le serial ata a disparu des infos
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:01:59
vous faites comment pour avoir ces perfs en raid, perso je suis en raid0(stripping) avec controleur IWILL raid (hpt370) UDMA100 et 2 HDD WD 40 UDMA100 en maitre chacun sur un canal...voilà mes pers !!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:04:18
Une seul reponse
vien rejoindre ici , moi
pour mes prob de raid tu vas trouver des explication avec un peut chance
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:13:43
je peux pas je suis TT sur hardware !!
Sinon le Patch PCI Latency est utile sur une carte mère AsusA7M266-D (y'a pas de VIA je crois) ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Graffy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:16:55
oui bon installe le lantency patch et reposte apres ton bench dans mon topic SVP
avec les info sur t partition et tout le bazar merci ça vas aidez ceux qui on des prob comme toi et moi
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:21:24
Popol96 a écrit a écrit : au faite c koi TT ![]() |
teletubies
tele toons
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:23:20
TT=Télétubbies donc pas de posts !!
pour le patch pas envie de l'installer si pas nécéssaire !! j'ai pas du VIA !
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:26:05
Popol96 a écrit a écrit : Ta pas de Via avec un Xp ? ![]() |
tet du sis ou ali magik
non il a une a7m266 donc du amd mais en chip sud c du via
desole pour lui de se tromper
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:39:34
cpulloverclock -->
donc tu pense que le PCI latency patch je dois l'installer ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:41:50
chip sud de l'A7M266-D :AMD 768
Supporte jusqu'a 2 processeurs socket A Athlon MP, supporte un processeur unique socket A Athlon? MP / Athlo? XP/ Athlo?M /Duron? processor.
FSB (Front-Side-Bus) 200/266MHz
Chipset AMD 760MPX: north bridge AMD 762, south bridge AMD 768
Supporte jusqu'à 3.5GB (4 DIMMs) de mémoire DDR registered ou 2Go (2 DIMMs) de DDR un-buffered PC1600 ECC / non-ECC
2 x Ultra-DMA 33/66/100
Slot AGP Pro avec support de l'AGP4X
3 slots PCI 33-MHz 32-bits, 2 slots PCI 66/33-MHz 64/32-bits
Carte PCI 4 ports USB 2.0
Controleur audio 6 canaux C-Media CMI8738
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, Chassis Intrusion, SM Bus
Logiciel de monitoring systeme ASUS PC Probe?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:43:39
Graffy a écrit a écrit : cpulloverclock --> donc tu pense que le PCI latency patch je dois l'installer ? |
jai jamais installe ca car jen ai jamais eu besoin
je sais pas si ca change bcp quelque chose
moi jai l'option dns le bios du pci latency avec la 8khal donc encore moins besoin
notons quelle ny est pas dns la 8kha+
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:45:00
cpulloverclock--> oui mais c'est toi qui te trompe j'ai pas de VIA !!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:00:46
Graffy a écrit a écrit : cpulloverclock--> oui mais c'est toi qui te trompe j'ai pas de VIA !! |
attent tu mets dns ton profil une a7m266
ya pas le -D
c toi qui met en erreur
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:37:50
j'ai fait plusieurs tests avec hdtach 2.61 sous [XP] et en mettant les patchs de VIA j'arrive à un meilleur résultat.
- IBM sans les VIA : 40958/10782/31449/12.2ms/57.2mbps/12.9%
- IBM avec les VIA : 41862/18525/31591/12.5ms/57.2mbps/11.6%
patch VIA ajoutés :
-passage de 4.35 à 4.37
-IDEFilter120a
-rpp1.02
-VAGP410
http://www.viaarena.com/?PageID=2 = 4.37 + agp
http://www.viaarena.com/?PageID=66 = rpp + idefilter
