P3-s 1.4GHz blok à 1.266 sur ma Tusl2-C dernier bios 1014 [HELP] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:48:39
PS: J'viens de tester avec le bios 1012 beta2 tweaké,c toujours pareil
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:51:42
Essaie, à tout hasard, de fixer le coeff à des valeurs différentes de 10,5 ( inférieures et supérieures ).
Parfois, il y a des trucs bizarres avec les coeff.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:11:21
Question con (chuis pas un specialiste)...avec des coeff en dessous je vais avoir du mal à atteindre les 1,4GHz non?
A moins de monter le FSB,mais là ça dependra de la ram pu du cpu
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:12:20
PS:j'avais essayé avec 10 et FSB sur 133,ça n'a rien donné
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:04:38
Le ratio maximum que j'peux utiliser c'est 9.5,après ça plante
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:29:39
Bon, si coeff 9,5 ça marche monte le FSB et tu retrouveras 1,4 GHz, voire plus, avec des perfs légèrement meilleures !
Marsh Posté le 10-02-2003 à 01:04:33
Ouais mais bon ça serait encore mieux avec un 10*150 ou 11*160
Le voltage ça peut avoir une incidence sur le ratio maximum?
La j'ai testé qd meme (par moult hesitations) à 1.5 et 1.55V et ça dépasse toujours pas 9.5 en ratio?
J'peux monter à combien sans qu'il y ait tro pde risques?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 08:42:28
Tu peux monter jusqu'à 1,8V sans pb s'il est correctement refroidi. Mais ça ne vient certainement pas de là.
Est-ce que 9,5x150=1425 ça passe ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:47:16
Je sais pas si ça a un rapport mais il sagit en fait d'un PIII-S 1.4GHz CONFIDENTIAL (ratio non bloqué)
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Sur ma TUS bios d'origine (1010) il refusait categoriquement de fonctionner,au démarrage ça allait directement au menu du setup qui freezait au bout de 3s ou bien dès que j'utilisais le clavier
J'ai donc flashé le bios de ma TUS avec le dernier en date sur le site d'ASUS (1014tc.001),cette fois ça marche mais je peux pas aller au dessus de 1.266GHz,si j'essaye au dessus je reviens tout le temps au setup (mais qui ne freez pu cette fois)
Help
