Cmt Devier Le Flux D'Air ? [HELP] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2001 à 08:58:03
salut,
moi j'ai fait un montage avec dérivation d'air et ce dernier est très très très éfficace.
tout d'abord je vais faire un commentaire de ton schéma:
le ventilateur du haut est indispensable mais il faut absolument supprimer celui de gauche, en effet avec le flux d'air qui lui arriveras dessus il ne tourneras pas bien, ca fera plus de bruit et ca n'amélioreras pas les performances au contraire.
il faut aussi entre le ventilateur et les cartes téléphoniques créer une courbe car un angle droit risque de créer des perturbations.
Utilise plutot du carton fin (style boites céréales) qui seras plus facile a travailler que des cartes téléphoniques.
par contre a une certaine distance tu peut mettre le meme ventilateur que celui du haut mais à extraire l'air et sans dérivateur.
déscription de mon schéma:
il y a 2 ventilateur de 80*80 avec 2 blowhole sur le coté du pc de facon que le millieu du ventilateur se trouve à la meme hauteur que ma carte graphique (comme ca l'air passe au dessus et au dessous.
le ventilateur qui souffle:
il est situé au dessus des connecteurs (leds,pw,reset sw,...) de la carte mere.
Il y a un dérivateur d'air ce qui fait qu'il souffle en direction du processeur et de la carte graphique.
L'air sortant des ventilateurs du proc et de la carte graphique est directement "balayé" vers le fond du pc.
le ventilateur qui extrait:
lui est situé au dessus de la carte graphique et sers à extraire l'air chaud de la tour.
fabrication du montage:
carton fin
perceuse avec foret 6mm metal (pour le blowhole) ou un scie cloche pour métal (très très cher)
vis
écrous
boulons
2grilles (10fttc ds un shop d'électronique)
beaucoup de scotch
2 mains
un cerveau
caractéristiques de mon pc:
grande tour
duron 800@1000 (7.5*133) vcore 1.75v
carte abit kt7a
dissipateur noname base cuivre ailettes alu (100fttc)
2 ventilateurs 80*80
température proc sous windows(internet, bureautique,...): 23°
température CM sous windows(internet, bureautique,...): 21°
température proc après une nuit de SETI : 35°
température cm après une nuit de SETI : 27°
comme tu peut le voir j'ai un rafraichissement dans la tour très acceptable pour un bruit assez faible.
les fautes d'ortographe sont devenues très courantes chez moi désolé
Marsh Posté le 17-04-2001 à 10:19:35
heu moi j'ai mis une bouteille de Yop (tm) sur le ventilo de 80mm de la façade de ma tour !!! (base sur le ventilo et goulot vers l'interieur)
comme ça l'air frais arrive direct' sur mes cartes PCI/AGP et ne vas pas se perdre un peu partout !!
cool non ??
Marsh Posté le 17-04-2001 à 10:37:37
salut,
je suis pas sur que ton idée est vraiment bien il faut voir au niveau performances avec ou sans bouteille de yop.
Il est en plus plus utile de créer un mouvement d'air avec aspiration et extraction, mais je ne sais pas comment est organisé le flux d'air dans ta tour.
Sinon l'idée d'utiliser une bouteille de yop est pas mal.
Tu derais essayer de mettre le goulot de ta bouteille a arriver directement sur le radiateur du proc en ayant enlevé le ventilateur (sinon ca fait trop de bruit 2 ventilateurs en meme temps et il y a des pertes de performances) comme ca tu auras de l'air frais directement sur le proc donc un important gain de température (normalement)
Marsh Posté le 17-04-2001 à 13:52:06
je pense que j'ai répondu a ta question ton schéma ne marcheras que si tu y apportes les modifications que j'ai indiquées dans le post ci-dessus
Marsh Posté le 17-04-2001 à 15:06:58
pq tu met des smileys ca me donne l'impression que quelqu'un a répondu bouh .....
;o ;o ;o ;o ;o ;o ;o ;o ;o ;o ;o ;o
ha ah c'est drole
Marsh Posté le 17-04-2001 à 15:40:41
:D
:D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D
:D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Marsh Posté le 17-04-2001 à 15:46:38
va dans un mag de bricolage genre leroy merlin et achete une gaine flexible en plastoc ou metal genre alu. essaye d en trouver une qui soit lisse a l interieur c plus pratique pour l air de circuler.
la gaine est facile a orienter, tu la fixe avec des colson ou elastique sur le ventillo de boitier et l extremite vers ce que tu veux refroidir
voili voilou
Marsh Posté le 17-04-2001 à 15:54:53
Marsh Posté le 17-04-2001 à 01:31:22
est ce que ce projet a une raison d'etre ?
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
