help me mon dudu 700 ne boot pas à 933 ou alors il........... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:58:37
ou ça chauffe trop ou ton proco ne supporte pas... C koi ton o/c max avant??
Marsh Posté le 07-03-2002 à 18:55:22
ben c a d le + haut que g fait c 112*7
multiplicateur bloqué CM de merde
sinon faut me dire ce qu'il faut faire avec les L6!
je choffe pas avec Sandra 2002
CPU:
pleine bour 43° jamais + donc y a qu'a dire 45° en pleine bour
repos 39,9° sous XP avec internet donc c repos!
MOBO:
env. 30° pleine bour
24,5 au repos
ALIM:
33° au repos
pleine bour pas regarder
sinon dans le bios quand j'arive a booter mon ordi en etant o/c @ 933 je sui à CPU 38°, CM 32° et alim m'en rapel plus
Sinon faudrai me dire quoi faire avec les L6 pour changr le multiplicateur car il est bloquer dans le BIOS donc faut que j'y fasse en Hardware sur le CPU!
merci de votre aide!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:12:02
pour un duron 45 en charge c'est énorme...
Moi duron 700@1000 à 2.05v à 37 en charge...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:45:00
en fai g regarder je depasse meme pas 42 mais bon si tu dit que c enorme sachant de + que le CPU peut tenir jusqu'a 60° sans cramer donc je ne pense pas que 42° en pleine bour ca soit enorme donne moi ton aplication que tu fait tourner et je te dirai combien je fait!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:57:35
Perso, le mien est déjà monté à 65 un bon petit moment (environ 3 mois pendant l'été avec un radiateur de m....) et il fonctionne toujours aussi bien.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 21:33:11
C'est bien ce que je pensai merci Bizzu!
donc tu voi Nikopop 45° meme si ct 50° c pas du tt bcp!
voilà donc si vous avez une otre solution merci de m'en faire part!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:13:42
UP
personne pour me dire comment changr sur mon CPU avec les ponts mon coeff. multiplicateur!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:37:05
moi mon chtit dudu 700 sur abit kt7 poussé à 1007 en 106*9.5 est aux alentours de 45° en pleine charge et il est refroidi par un taisol 760 et de l'artic silver 2 tout ca à 2.05v aussi mais ca ne l'empêche pas d'être parfaitement stable
Marsh Posté le 08-03-2002 à 13:53:47
je vous croit mais donner moi les plans pour traffiquer mon dudu 700 otre que par le bios c a d avec les ponts!
dit moi comment tu monte à 2.05v enfin moi je voudrai essayer 1.90v
car ca me fait
que vous repondiez à coté de la question!
merci de m'aider c juste un ptit coup de gueule
Marsh Posté le 08-03-2002 à 13:58:18
je voulais aussi savoir si je metais plus de pate thermique entre le proco et le rad ca y fera ptete car je l'ai enlevé et remis au - 10 fois sans la changer ptete que ?
non?
je risque pas de faire DUDU 700
ca serai con pour moi!
alor merci de m'aider
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:00:55
pourkoi tu clear CMOS après avoir mis le Vcore à 1.85 V ?
normalmt, après 1 clear CMOS, le voltage se remet à sa valeur par défaut et ya de fortes chances pour que le 9*133 ne passe pas.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:19:27
nan mais g mis 1.85v en reliant les ponts L7
donc c tt le tps à 1.85v meme si je fai un clear CMOS
donc voilà d'otre idée?
je cherche tjrs c quoi la manipe des ponts L6 pour changer le multiplicateur!
merci d'avance!
tjrs personne pour m'aider dans mon malheur!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:47:49
voila g mis le vcore à 1.85v c stable niquel*
ensuite g clear CMOS et la quand je demare et que je configure mon BIOS ben l'ordi plante ou alors que je met save and exit ben l'ecran s'allume plus!
je sui obliger de arete l'alim et de le remettre en route!
defois il va plu loing mais plante au demrage de XP!
merci de m'aider
personne ne m'aide ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
