Help o/c duron 800+A7VE
Help o/c duron 800+A7VE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2001 à 05:02:53
je viens d'o/c mon CPU à 850 en passant le multiplicateur à 8.5.
Je n'ai fait que cette modif car je ne veux pas trop booster le FSB car je n'ai aucun réglage séparé (entre Bus PCI/AGP et RAM/CPU). Je testerais bien un bon 145 mais j'ai peur pour mon DD Samsung qui est déjà une grosse merde à la base.
Donc j'en arrive à la conclusion que je ne peux o/c que par les multiplicateurs.
Je n'ai pas trouver non plus le réglage du voltage du Vcore. je crois qu'il est possible de relier les ponts L7 mais ne suis pas sûr.
Si quelqu'un veux m'éclairer car je suis perdu.
Je roule avec Win98SE. Je n'ai installé aucun pilotes spéciaux, à part les derniers Nvidia (video).
Mon bios est à jour (j'espérais enfin y trouver le réglage du voltage du Vcore, mais rien).
Voici ma config:
Asus A7VE bios ACPI rev. 1003
Duron 800 (pas vérifié le code)
1 ventilo/radiateur standard (qui prend 1.4g)
256mo PC133 standard
Geforce2Mx generique (GPU@190/Ram@190)
Alim 300W
Boitier med toujours ouvert
Ventilo 50cm qui souffle sur le tout
Temperature CPU/BOARD à 850 = 30/26 et 35/30 pleine charge
Marsh Posté le 07-09-2001 à 05:11:34
ca tien au moins le 112 de fsb sans pb et tu peut mettre la ram a 133 et cpu a 100 si ta de la pc133
Marsh Posté le 07-09-2001 à 05:12:47
arf c chtit duron ca chauffe po  ?ou ta un cooling de oof ?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 11:27:30
Moi j'ai un dudu 800 que j'ai fait tourné d'entrée à 933 en 7*133 sans changer le voltage. L'avantage, c'est que les freq des bus PCI et AGP n'ont pas changer, en plus l'échange de données entre le CPU et la RAM se fait plus rapidement.
Mon dudu est à 38° en normale avec un AQUA690 tour ouverte et à 43 en pleine charge.
A 1005 MHz (7*143) je le met à 1.75 V, le VI/O à 3.8 et CPU strengh à 3 et rock stable. 42° à vide et 48 en charge.
Marsh Posté le 07-09-2001 à 20:39:07
Ca c'est un bon dudu Sgreg
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:33:44
Ben celui là je vais le garder :)
