Help impossible D'O/c a + de 20% mon 2400+ - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 25-07-2004 à 17:36:13
Voila ma config
2400+ @ 200*11.5 Nf7-s rev 2 bios 2.4 2*512 Kingston ( 3/3/3/8 a 200 et 2.7 volts au lieu de 2.6 nf7 merki !) Zalman al/cu GF4 ti 4200 Tv 2000/xp 200 Go Diamond 8 mo 60 go Maxtor 2 Mo, passons le reste
>Bon voila mon probleme impossible de booter a + de 2400 et pas stable a partir de 2375 Mhz. Je né pas relever le step je pe vous dire ke cé le vert et kil a environ 1 ans et demi 2 ans;
Peut etre ke jé mal mit mon zalman car un des condensateur et + ou - en bié cela serai til la cause ? sinon lorske je bouge mon antenne tv défois sa fige mauvaise masse ?
J énumere mes prob y en a pas mal désolé
sinon dans le soft menu jé laissé cpu interface sur enabled sycro auto ( tjs 1/1)et vcore a 1.85 et chipset a 1.7 et dans adavance features tt enabled sauf pci machin truc ke je me rappel pas
jé bo mettre nimporte kel voltage a nimport kel endroit impossible de passer.
Sinon en dernier l' alim ( la 380 W du sonata ) me donne des volages suivant : + 12 = 11.70,11.80 - 12 = 11.90,12.05 + 5 = 4.95 - 5 = 4.95,5.05 et pour finir le 3.3 et a 3.25 au "repos" et 3.22 et charge sinon le 3.3 dual et le standby sont tous les deux a + 0.2 volts ke ce ke sa devré etre.
kel kun pourrait til m' aider sachant ke je voulait au depart booster mon 2400+ a 25% soit 2500 Mhz a 209*12 ou a 219*11.5 voila.
merci davance je sais ki ya des bon ki traine alors HELP
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:36:13
Voila ma config
2400+ @ 200*11.5
Zalman al/cu
GF4 ti 4200
Tv 2000/xp
200 Go Diamond 8 mo
- 12 = 11.90,12.05
+ 5 = 4.95
- 5 = 4.95,5.05
Message édité par beulus le 25-07-2004 à 19:02:16
Krott de bik sé Pc nou turons
