Une idée pour le watercooling...
Une idée pour le watercooling... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:47:07
Une idée m'est venu hier soir pour refroidir le liquide :
Je n'ai pas trop envie d'investir dans des ventilateurs pour refroidir le circuit d'eau. Le principe veut quand diluant le liquide qui sort du waterblock, il se refroidissent plus vite.
Est-ce quand passant dans plusieurs réservoir, mon refroidissement pourrait être correct ?
(genre 3 cuve de 2 ou 3 litres reliées les unes après les autres)
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:48:55
3 cuves = 3 pompes non..?
Pas très rentable tout cela...
Vas-y danse petit c..l!
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:52:12
Justement je me demandait si une seule pompe serait suffisante, en aspirant l'eau par un principe de vase communiquant.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:52:34
ce que tu peu faire ..
car le pb c'est la dissipation de chaleur.. c'st faire une cuve avec une grande surface d'échange.. donc genre uen cuve paralépipédique qui fasse la usrface d'un coté du boitier et large de 1 cm .. ça fait une surafce d'échange pas négligeable, sans radiateur.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:52:56
Mah non, il peut faire ca en jolie fontaine en empilant les 3 cuves :D.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:00:46
Enfin mis à part l'esthétique, on est bien d'accord sur l'utilité premiere qui veut que le refroidissement soit plus efficace ?
Après effectivement je penserais à la déco avec des cuves de toutes les couleurs, des plantes tropicales et des poissons crevés au fond.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:01:36
Ouais les poissons crevés, ça ça le fait  :sol:
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:03:41
J'espère juste qu'ils vont pas boucher le waterblock! Ou alors je vais être obligé de rajouter un broyeur au milieu de tout ça.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:06:05
Mais il me semble que tu as de bonnes idées toi. :pt1cable:
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:17:57
:lol:  J'ai même pas encore de système complet qui pourrait fonctionner (je commence à rassembler les pièces petit à petit).
Par contre une autre petite question : quel moyen pour faire entrer les tuyaux dans la tour (ça me ferait mal au coeur de découper une Antec.... :sweat: )
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:23:38
Je profite de ton post, et ça t'interessera certainement,
pour poser une autre question :
pour les tyaux, j'ai vu que certains avaient mis des espèces
de clips ou je ne sais quoi pour pouvoir enlever facilement
les tuyaux qui rentrent dans la tour, sans qu'il n'y ai
de fuite d'eau.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:29:18
de fuite d'eau.
Effectivement, j'ai vu ça aussi. Apparemment, ça vient de chez aquariofil.com mais je n'en trouve pas...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:08:10
Si ça y est :
http://www.aquariofil.com/fr/cat/f [...] net_double
67FF le robinet double
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:09:57
Sinon, on pourrais pas prendre du liquide de refroidissement ki gele pas, le foutre ds le congelo, et apres tu fous la liquide a -20°C ca ds ton reservoir ?
Pgeo's WaterCooling : Nouveau site de vente de WaterCooling !
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:14:35
Si le likide est a -20 °C y'a des risques de condensations non ?
Pis une fois que le likide s'est réchauffé tu fais koi, tu remet ds le congélot ?
Un peu fatiguant a la longue.  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:16:29
La technique du liquide de refroidissement doit fonctinonner aussi mais je me vois mal faire toujours l'aller retour ente mon pc et le frigo pour aller chercher du liquide frais... :pt1cable:
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:36:04
Ouais, c kler k'a la longue, fo trouver une autre solution !!!
Mais ca me dirait bien d'essayer pour voir a combien de °C je suis ! :D
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:48:38
je pensais à une autre méthode sinon : mettre la cuve ou circule le liquide qui va dans le Waterblock, dans une autre cuve qui elle est rempli de glace ou d'un truc sortant du frigo.
Ainsi Y'a des chances que ça optimise le refroidissement et que le liquide sortant du frigo se réchaffe moins vite.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 13:32:48
Ben met direct ton réservoir dans le congelo  :D  mais la fo prévoir un systeme pour passer les tuyaux
Marsh Posté le 27-07-2001 à 14:46:05
arf un frigo avec une clim dedans le tout ventilé sous un petit blizzard d'azote!
Marsh Posté le 27-07-2001 à 14:53:25
ce qu'il peut faire c un systeme ou il empile plusieurs reservoirs
pui il fait des trous au fond(pas trop gros), et a chaque fois il change de cote
il met un bouchon puis quand les reservoirs sont suffisament plein il met en route sa pompe et il debouche les reservoirs
l'eau va circuler donc pas de risque de debordemant
et l'eau ds le reservoir du bas et froide
Marsh Posté le 27-07-2001 à 15:03:05
je continue à penser qu'un simple système de vase communiquant suffit :
une suite de petite cuve avec pour chacune, une entrée d'eau en haut, et une sortie en bas du réservoir.
Comme dans toute répartition de chaleur au sein d'un liquide (il me semble... mais arrêtez moi si je me trompe), la chaleur reste en haut.
Ainsi, la partie du liquide la moins chaude ira dans la cuve suivante et ainsi de suite.
Un petit schema vraiment degueulasse (le rouge et le bleu pour illustrer la répartition de la chaleur)
http://colargol2001.homestead.com/files/cuve.jpg
La seule question qui me turlupine vraiment, c'est de savoir si un simple pompe Maxijet peut suffir ? (sachant qu'avec le principe des vases communiquant, la dépression dans une cuve va entrainer automatiquement le système dans les autres cuves.)
[edtdd]--Message édité par _ftbx_--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-07-2001 à 16:51:25
Bin il vous a pas plu mon dessin ?
J'aimerais avoir qq avis sur l'idée...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 16:51:55
c'est a dire il marchepas
Marsh Posté le 27-07-2001 à 16:56:25
Ton dessin, il est pas beau  :na:
mais on voit ce que tu veux dire  ;)
Mais je doute que ça fonctionne...
pourquoi l'eau se baladerait-elle d'un bac à l'autre ?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 17:00:11
c'est le principe des vases communiquant.
Il se passe la même chose quand tu syphonnes un réservoir : tu aspires l'eau d'un côté pour amorcer et elle passe dans l'autre réservoir sans que tu n'ais besoin de tout pomper.
De plus, si tu mets de l'eau dans 3 réservoirs reliés, elle aura tendance à se répartir entre ces 3 réservoirs (tu mets de l'eau dans un U, elle est au même niveau des 2 côtés)
Marsh Posté le 27-07-2001 à 17:03:31
Je sais pas si l'éfficacité du truc sera notable :sarcastic:
Autant se faire une turbine, la au moin on peut descendre en dessous de la temp ambiante ;)
Ou alors un bon rad :sol:
Marsh Posté le 27-07-2001 à 17:06:49
Nan ça marche pas comme ça !!!
Si tu syphonnes un réservoir, tout se vide, et très vite.
Ici, il faudrait que ta pompe puisse suivre la vitesse
de vidage (hum hum, enfin vous avez compris) de tes bacs,
ce qui me paraît peu probable.
Et puis tu vas commencer à vider le premier bac, et il va arrêter tout de suite car ton tube ne sera plus en contact avec l'eau, ou alors tu mets le tube dans le fond de ton bac, mais
dans ce cas , tu ne pourras pas syphonner car les 2 bacs seront au même niveau.
Les vases communiquant ne fonctionnent pas ainsi,
pour la simple raison qu'ici ils ne sont pas communiquants.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 17:08:40
conclusion : beaucoup d'emmerdes pour rien
voila pourquoi il vous faut répondre a mon post sur les rads!
En fait je cherche un moyen de ne pas utiliser de ventilo et avoir enfin du silence tout en optimisant le refroidissement de l'eau. et puis c'est pas très compliqué à réaliser donc si ça peut apporter un +  ;)
Marsh Posté le 27-07-2001 à 17:10:14
Moi aussi j'aimerais bien faire un truc qui ne fasse pas du tout de bruit....
Est-ce vraiment nécéssaire de refroidir l'eau si on a un minimum de 20 litres dans le réservoir ?
Marsh Posté le 27-07-2001 à 19:27:22
OUI!!!!!la mienne est a 35deg au moins
Marsh Posté le 27-07-2001 à 20:27:07
Bon ftbx, ton système est viable, mais:
-il faut prévoir des tuyaux capables d'encaisser le débit d'une maxijet
-des bulles d'air irsquent de s'accumuler au sommet des coudes et désamorcer ton système
Marsh Posté le 27-07-2001 à 20:36:00
ca marcherras pas sauf si tu met tes tuyaux en bas
T-bird may the force be with you!
Marsh Posté le 27-07-2001 à 20:46:05
le top
moi j ai recupere un climatiseur pour aquarium marin mon eau ne depassera jamais les 16 degs
ou alors on peut aussi trafiquer un groupe froid d un ancien frigo pour refroidir la flotte
