Idée pour mieu refroidir !!! Vos avis ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:16:02
ton montage, ca a deja eté fait.
oui ca fonctionne, disons, tu gagnera pas bcp plus en perf qu'avec un blowhole classique.
je crois avoir deja vu dans des mag a montgallet un montage tout fait avec un ventilo et un tuyau en plastique...
mais clairement vau mieu le fabriquer soit meme.
enfin, ca surement des gens ici qi ont ce genre d'installation.
a l'epoque, y'a meme un type qui avait amener un tube carrement dehors, en faisant un trou dans une fenetre ou un truc du style.
bon, c'etait pas en extraction.
[edtdd]--Message édité par wildgoose--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:21:05
merd moi ki croyais ke j allais devenir riche en revendant mon brevet ..fé chier
Ben si qq1 a deja essayer j aimerais son avis o niveau gain.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:21:25
je penche aussi pour le montage en soufflerie
j'ai bien envi de le faire ce montage
je verrais plus tard
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:26:59
ZEeD a écrit a écrit : je penche aussi pour le montage en soufflerie j'ai bien envi de le faire ce montage je verrais plus tard ![]() |
Ben en souflerie ca na po bocou d interet paske l air apres avoir ete souffler sur le rad donc chaud reste tjs ds le PC.
Et avec mon montage je pense ke d 80 en 7v devrait suffir donc silence rulezz....
Mais bon c de la theorie
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:28:23
alors plutot que de mettre les ventilo en serie, met les en parallele, ce sera surement plus efficace.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:30:51
wildgoose a écrit a écrit : alors plutot que de mettre les ventilo en serie, met les en parallele, ce sera surement plus efficace. |
comment ca comprend po soit plus explicite
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:31:47
au lieu de mettre tes ventilo les uns derriere les autres, tu les met les uns a coté des autres.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:32:26
wildgoose a écrit a écrit : a l'epoque, y'a meme un type qui avait amener un tube carrement dehors, en faisant un trou dans une fenetre ou un truc du style. |
Tiens, avec la temperature qu'il fait en ce moment, je m'ferais bien un p'tit tube qui va chercher l'air froid dehors ! Pis je le rempli de panaflos pour faire circuler l'air...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:33:30
Jesus Army a écrit a écrit : Pis je le rempli de panaflos pour faire circuler l'air... ![]() |
T en a cder assez j espere alors
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:35:38
Merde j'en ai pris que 5 80mm ! J'vais aller m'rajouter 10 120mm !
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:22:45
deja fait!!!
avec 2 80*80 SUNON l'un sur l'autre en 12V( KD 1208 PT-s3 ) sur le dudu du frangin ( 700@981 avec, 700@945 sans, T° avec 45°C et 49°C sans, en charge ...
pr le tuyau j'avais pris de la gaine d'aeration souple ( armature en spirale" métallique, gaine en plastoc )
+ un noname sur le dudu...
pas bcp + de perf, et t'as interet a avoir un gde tour, sinon c le bordel...
g testé, y vaut mieux mettre un 80*80 qui souffle a l'arriere du chipset ( faut decouper le boitier et le fond de panier, of course ) la g perdu 7°C sur mon TB et 4°C sur le chipset...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:45:31
VW Seb a écrit a écrit : merd moi ki croyais ke j allais devenir riche en revendant mon brevet ..fé chier ![]() Ben si qq1 a deja essayer j aimerais son avis o niveau gain. merci |
ben moi je l'ai fait avec un gloden orb sur un celeron gain de 4-5° ( ms faut dire que ma ventillation de boitier n'etait pas parfaite) ms a force sa a ussé de le ventillo du b=golden qui tournait plus vite a cause du l'autre plus loin
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:20:46
shadowman a écrit a écrit : , y vaut mieux mettre un 80*80 qui souffle a l'arriere du chipset ( faut decouper le boitier et le fond de panier, of course ) la g perdu 7°C sur mon TB et 4°C sur le chipset... |
A c carrment po con ca, paske si c kom ma GeForce...deriere le GPU tu pe faire des merguez. Dcon v etudier ca. Par contre je c po si ya ac de place entre la cm et la tole de mon boitier. Fo ke je mesure.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:51:10
ben au pire, t'as le ventilo fixé sur la paroi du boitier, comme moi... tu perds un peu en efficacité a mon avis, mais c mieux que sans... et c avec un SUNON 90*90 ( ventilo d'alim AT HS
) en 5V a cause du bruit que je l'ai fait, mais avec un 80*80 silencieux en 12V c'est mieux ( mais ca fait + de bruit
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:04:31
Mouai....bon ca fé assez bidouille. Moi j aime bien kan on voit rien. FINITION mon gars FINITION. A la rigueur un 80 deriiere uen ptite grille ...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:11:25
je l'ai fait avec mon akasa aqua710 en soufflerie, le blowhole soufle avec un conduis en plastique vers le ventilos de l'akasa, ca augmetne bcp les perfs j'ai moi ...
par contr,e pour fermer la tour c'est devenu galere
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:24:54
ouaip, tu peux faire un truc de porc comme ça:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:26:35
DraculaX a écrit a écrit : ouaip, tu peux faire un truc de porc comme ça: ![]() ![]() |
kom c moche
C po mon genre ca...ms alors po du tout.
Pour le principe c ok ms t orais pu t appliker un peu
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:30:47
VW Seb a écrit a écrit :![]() ![]() Pour le principe c ok ms t orais pu t appliker un peu |
ouaip, j'aurais pus!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:32:29
eyh oh, faut pas abuser non plus...
perso il est fixé avec 4 vis, c juste le ventilo qui est sur la paroi, y'a pas du scotch degueu partout...
j'aurais bien aimé le fixer sur l'intérieur de la paroi, mais c t trop epais, dc je l'ai mis a l'exterieur, c tout...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:35:37
shadowman a écrit a écrit : eyh oh, faut pas abuser non plus... ![]() ![]() ![]() ![]() j'aurais bien aimé le fixer sur l'intérieur de la paroi, mais c t trop epais, dc je l'ai mis a l'exterieur, c tout... |
l'est pas dégeux le scotch! c'est du scotch dalet!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:36:09
Dommage ke g rien pour prendre d photo sinon j aoris pu vs montre mon blow hole tout nikel super finition
Ms sinon Vive les trou ds les tour
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:49:10
des p'tits trous,des p'tits trous,toujours des p'tits trous !
euh, c mieux qd y sont grands, non ??
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:16:09
bah, franchement je te conseile de decoupe ton boitier, tu met un 120 en evacuation, juste derriere le ventirad, ça degage toute la chaleur du rad...qui peux pas rechauffer tout le reste du pc...
ça ma fai gagné + de 10c° au Proc...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 00:47:34
SEb rapace ct mon idée t'aurais pus preciser !
A celuila tj a prendre mes idées grrr
@+ ma poule
Marsh Posté le 12-01-2002 à 01:53:13
Ayé j'ai la solution ultime ! Tout à l'heure il faisait super chaud dans la pièce alors j'ai entrouvert la fenetre... Je me suis mis un p'tit divx, et là je suis descendu à 34°C avec un simple aqua690+ventillo d'origine sur un Tbird 1,33@1,5!!
Pis meme en full load ca veut pas monter beaucoup !
Et en plus avec mon gros pull de la mort je ne m'etais meme pas rendu compte qu'il faisait bien frais !
Marsh Posté le 12-01-2002 à 06:15:51
J'ais vues des tours decoller faits gafe il faut suscrire 1 assurence contre les risques de collision aeriene...Gafe ,- ossi il existe une legislation qu'interdi lutilisation de+40 ventilos a cause des tempetes (voir celle que nous avon suvie) donc svp prudence.au courrent d'air les meubles parten par les fenetres...A+
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:08:13
Alors voila un pote et moi nous avons imaginé ce ptit truc.
J explique. Donc a la base il fodrai un rad avec jupe (style pal 6035) avec le ventilot en extraction. Ensuite on fixerai un tube sur le haut du ventilo ki va juska la tour et a la sortie encore un ventilo en extraction. Comme ca le flux d air extrait du rad irais tout de suite a l'exterieur et non a l interieur du PC. Donc les 2 ventilo de tour (1 extraction et 1 aspi) aurais ke a evacuer le reste de chaleur degagé par le rad en lui meme et les qq autre perif ki rechauffe notre chere PC.
Pensez vous k il y aurais un gain en matiere de temp ?
On va pe etre essayer sur le PC de mon pote ki a un XP1500+@1800+ avec un 6035.
Je vous tien au courant
[edtdd]--Message édité par VW Seb--[/edtdd]
