pont l1 reliés et impossible de changer de coef sur mon 1.2 et a7m266. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2001 à 17:08:14
mal reliés...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 17:32:38
les 1 et 2 sont reliés d'origine, ça veux dire quoi ???
que normalement le coef est débloqué d'origine ???
si oui pourquoi ne puis je pas y acceder dans le bios ????
merci en tout cas pour vos réponses !!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 17:48:18
C'st pas compliqué : si le coeff ne veut pas changer c'est que les ponts L1 ne sont pas reliés ou le sont mal, point barre .
Meme si "on m'a dis que" , c'est comme ca, c'est le seul blocage qu'il peut y avoir !
Marsh Posté le 01-07-2001 à 17:50:05
te fatigue pas , le coef est bloqué sur la a7m 266
A l'origine ce n était pas le cas mais le dipswitch a été enlevé par Asus pour cause de manque de stabilité! conclusion pas moyen de modifier le coef. eventuellement tu peux remettre un dipswitch sur la CM mais c'est pas facile à réaliser.
Par contre tu peux overclocker en modifiant la fréquence.
Ceci dit la asus A7M266 est trés stable
Amitiés
Marsh Posté le 01-07-2001 à 18:03:17
merci beaucoups !! je commençais a devenir dingue avec cet histoire de ponts !!!
en tout cas pour la fréquence il tourne déja à 152 de façon stable( j'ai pas éssayé 153 mais 154 ne passe pas )
en tout cas je suis vert car une carte à ce prix, apprendre qu'elle est bridée alors que j'ai un AXIA, ça me fait un peu mal !!
y a t'il une autre carte mêre capable de toucher aux coef ???
(je sent que mon ASUS va apprendre à voler !!)
tant que j'y suis, j'ai à priori tout optimiser sur ma bécane mais malgré ça j'obtiens des scores très moyens pour ce genre de config avec 3dmark2001 et ma gforce 2 gts pro, je n'obtiens que 3500 points alors que tout est oc !!
est ce normal ? j'ai tésté différents drivers, installé le pilotes agp4x pour le 760, etc... mais je plafone là ou certains obtiennent 4500 points...
une idée ???
Marsh Posté le 01-07-2001 à 18:48:01
gurumeditation a écrit a écrit : C'st pas compliqué : si le coeff ne veut pas changer c'est que les ponts L1 ne sont pas reliés ou le sont mal, point barre . Meme si "on m'a dis que" , c'est comme ca, c'est le seul blocage qu'il peut y avoir ! |
Ecoute un peu...
C'est un 1.2 c relie d ORIGINE
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:08:25
Nicko>plus maintenant. Sur les premiers oui mais maintenant non ...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:18:01
mais si ils sont reliés dorigine , cest kils st reliés , il a du regarder pour te dire ca !!!!!!!!!!
grrrrrrrr
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:40:15
bon ok, ils sont reliés, on va pas se battre, et mon pb maintenant c'est a7m266, j'ai effectivement trouvé des infos pour remettre un switch mais bonjour la manipe, je préfére la revendre en l'état et trouver une autre carte mêre 266 !!
personne n'a d'idées pour mes autres petites questions ????
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:48:28
tu peux toucher aux ponts L7
va faire un tour sur tomshardware
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:39:54
diesel a écrit a écrit : bon ok, ils sont reliés, on va pas se battre, et mon pb maintenant c'est a7m266, j'ai effectivement trouvé des infos pour remettre un switch mais bonjour la manipe, je préfére la revendre en l'état et trouver une autre carte mêre 266 !! personne n'a d'idées pour mes autres petites questions ???? |
J'ai un pote , avec une MSI K7T Turbo , une Athlon 1.2@1.2 et une Geforce2Ultra 270/480 , il fait 3700 a 3Dmark 2001...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 22:40:39
Essaye une Geforce 3
Pour moi , c 6300 points cash !
Marsh Posté le 02-07-2001 à 00:46:14
Salut Diesel !!
Elle fonctionne trés bien cette carte moi c'est du 158 en FSB Axia 1000 S08 il te faut de la trés bonne DDR !! en cas 2 si tu en trouve !!!
Amitier ( j'en ai deux je doit étre maso hi hi !!)
Marsh Posté le 02-07-2001 à 00:49:30
MasterX a écrit a écrit : tu peux toucher aux ponts L7 va faire un tour sur tomshardware |
c'est plutot les L6
Marsh Posté le 02-07-2001 à 10:11:57
merci a tout les participants pour tout ces conseils plus ou moins avisé car effectivement le pont L7 règle le voltage et pas le coef...
mais bon, voila une triste nouvelle qui va en faire rire plus d'un ....
j'ai éffectivement touché au pont L6 et ??? et ??? RIP !!
ma belle a7m266 ne décolle plus !!! enterrement lundi 15 heures !!! mdr
le pb c'est que pour le moment je ne sais pas si c'est la CM ou le proc (pas de matos amd d'avance pour tester).
en ce qui concrerne une autre CM tom's hardware préconise la MSI's K7-Master S (MS-6341). elle a aussi un chipset amd760 et tout ce qui faut pour overclocker http://www6.tomshardware.com/howto [...] ox-03.html
voila ! moralité ne touchez pas au pont L6 !!
Ps: c'est la premiere mobo que je fait fumer !! ' je regrette mon p III 700 qui tournais si bien à 983 !!! )
Ps: y as t'il une différence entre une gforce 2 gts et une Pro ?
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:42:58
personne pour me dire la différence entre une gforce gts et une pro ??
Marsh Posté le 03-07-2001 à 00:22:06
diesel a écrit a écrit : personne pour me dire la différence entre une gforce gts et une pro ?? |
Gts=ram a 333 ddr (166 Mhz)
Pro=ram a 400 ddr (200 Mhz) (sauf chez ces pd de leadtek où c'est 366)
Sinon dans les 2 cas c'est Gpu @ 200 Mhz
Marsh Posté le 03-07-2001 à 09:12:20
voila une réponse clair et précise !
moralité j'ai une GTS !
merci beaucoups !!!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:14:46
je suis épathé !!!
en fait mon asus a7m266 n'est pas morte !! c'est le proc qui est HS !!!
trop forte cette carte !!!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 14:39:45
tout est dans le titre, mais bon, j'éclairci.
j'ai un athlon 1.2 ghz et les ponts semblent reliés d'origine sauf 1 mais c'est tellement fin que je ne suis pas sur donc j'ai mis un coups de HB. malgré ça le pb reste entier, mon a7m266 laisse le coeff en grisé...
est ce un pb de carte mêre ou y'a t'il d'autres ponts à vérifier ?
