impossible d'enlever un radiateur
impossible d'enlever un radiateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:47:02
:cry:  :cry:  :cry:  Voila mon probleme:sur un p75 dont le ne me sert plus, il y a un radiateur fixé.Mais voila impossible de le retirer il est collé avec une sorte de pate.Comment puis faire pour l'enlever car j'aimerais le mettre sur une ati rage pro pour en tirer le maximum(si possible des solutions pour ne pas casser mon p75).Merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:53:08
ben si il est bien détaché du socket ca devrè partir tout seul !
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:00:52
je vois le pb : il est collé
g déjà fait des trucs comme ça!
comme le proco ets très solide il faut y aller au couteau !!
tu prends une lame fine que tu glisse entre proco et rad et tu force pour decoller le rad
sinon avec un cutter pour essayer de couper la colle !!
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:50:39
plus simple, tu y va au seche cheveux, tu rechoffe le tout et ç partira tout seul
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 28-08-2001 à 12:28:13
1 minutes 30 au micro-onde!!! :lol:
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:30:34
il a dit sans abimer le proc
donc au micro onde hum...
les connexions du proc risque de fondre (bicoz or et l'or c meilleur conducteur que l'acier ou l'alu du rad!!)
au couteau ça marche bien en tout cas!
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:33:41
congelo
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:35:20
tu veux faire durcir la colle pour qu'elle casse plus facilement??? je comprend pas bien pourquoi sinon !
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:36:41
meme maniere quavec les cg
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:23:16
bah je vais essayer avec le seche cheveux car forcer avec un couteau j'ai pas reussi de plus l'espace entre le radiateur et le prosseceur et si petit que seule la pointe du couteau passe et impossible de faire levier,et la lame de cutter ca ne passe pas non plus.Et si j'arrive a l'enlever comment le mettre sur la rage pro
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:24:32
ct pas la mienne :D
Marsh Posté le 28-08-2001 à 15:43:16
pour le fixer : pate thermique au milieu et 2 mini gouttes de glus sur 2 des coins du core de la rage pro
sinon arctic silvre adhesive (150F le tube !!!)
Marsh Posté le 28-08-2001 à 15:48:50
Congélateur !!!!
Moi j avais u Penntium 150 box pour decoller le ventirad je l ai mis au congel puis je l ai oublié et je suis parti en vacance :D
Il est resté 3 semaines dans le congélateur et ben le ventirad est partit tt simplment et le CPU merche encore :D
Marsh Posté le 28-08-2001 à 19:30:28
J'y arrive pas que ce soit le congel ou le seche cheveux ca reste collé.j'ai meme essayer le choc thermique congel seche cheveux(tant pis pour le pross)et bien ca ne c'est pas decolle Y a t il une autre solution?
Marsh Posté le 28-08-2001 à 19:32:41
j'oubliais si je ne mets pas de pate thermique au milieu est ce que c'est grave, puis-je seulement mettre 2 mini goutes de glue sur 2 coins du core de l'ati?
Marsh Posté le 29-08-2001 à 15:34:37
voila j'y arrive pas meme avec 12h au congel ca ne se decolle pas.Comment faire faut il le laisser se rechauffer doucement et essayer de l'enlever ou faut il le rechauffer brutalement? Sinon comment faire par quel autre moyen on peut enlever un radiateur qui est collé sur dans ce cas un p75.
Marsh Posté le 29-08-2001 à 16:53:21
euh...utiliser le couteau je veux bien, mais le cuter comme le dit yhom... NAN
Clan Torysss.
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:06:01
tournevis plat
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:08:39
Congelo pendant 1h et pendant cette heure tu fais chauffer le four à 200°
Ensuite Congelo -> four direct :D
(edit) encore mieux: Congelo -> casserole d'eau à 100°C direct
Sinon la rotation me semble le moyen le moins dangereux:
Tu fixes soit le RAD soit le CPU dans un etau et ensuite tu tournes :eek:
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:50:11
yakari> le cutter c poor couper la colle pas pour servir de levier :lol: je suis pas fou à ce point :D
la céramique étant solide avec un petit tournevis ça peut le faire aussi
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:52:12
pour la pate thermique si tu met 2 gouttes de glue et pas de pate thermique ça va pas etre assez efficace car la glue va entrainer une surépaisseur au milieu du rad et s'il n'y a que de l'air le rad va pas servir à grand chose
Marsh Posté le 29-08-2001 à 18:00:14
tire un grnad coups.
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
Marsh Posté le 30-08-2001 à 20:50:50
t'as rien dans les bras mon grand, moi avec un couteau, en en coup il a giclé, tiens au fait quelqu'un veut un p75 (je l'avait poussé à 120) :D  :D  :D
bon alors tu prend un linge et un bon couteau, tu cale le truc dans le linge et tu force telle la brute, vas-y à fond, lâche toi et gueule un bon coup en même temps s'il le faut, tu peux aussi pêter (si si des fois ça aide :D  :D ) et pi de toute façon tu risque rien, le linge est là pour protéger.
Franchement ce que j'ai trouvé de plus dure c'est d'enlever le colle après :fou:  :fou:
Et si vraiment il résiste, envois moi le, on a un bon pied de biche au boulot :D  :D  :D  :D
L'overclocking c'est une maladie...,
