Info aux possesseurs de ventilo Zalman GOLD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2001 à 11:03:50
Pour finir tu n'as pas achete le Zalman Gold ? C'est comme le Golden orb : c'est plus une piece de musee qu'autre chose ce ventilo !
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:08:16
| cydrec a écrit a écrit : Pour finir tu n'as pas achete le Zalman Gold ? C'est comme le Golden orb : c'est plus une piece de musee qu'autre chose ce ventilo ! |
non desole c de la bombe ...... (jai mis un sunon 8x8 high output a la place du ventilo d-origine) ....je ne depasse pas les 50 C a 1450 mhz ...alors piece de musee?????
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:11:00
Yep salman avec un bon ventilo style sanyo denki 12cm ca arrache ![]()
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:16:10
| sheeva a écrit a écrit : depuis la sortie du Zalman Gold, j'avais dans l'idée de changer le ventilo d'origine, mais un jour l'idée de vérifier si le ventilo fonctionnait en 5v ou en 12v est apparu dans mon esprit sans prevenir, j'ai donc verifier, et surprise, d'origine le ventilo 12v livré fonctionne à 5v, j'ai donc modifier un Y d'alim et inverser les fils 5 et 12 v afin de pouvoir connecter le ventilo en 12v, résultat 9° de gagner pour un bruit de ventilo kasi-identique faite la modif vous en serrez que gagnant + sheeva |
je comrpends pas ce que tu racontres le ventillo du zalman tourne en 5volt si tu le branches avec la prise d'alim normale (mode silence) et en 12 volt si tu le branches avec le connecteur 3 pin sur la carte mére ,nul besoin de faire des modifs .
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:18:22
| Nicko500 a écrit a écrit : Yep salman avec un bon ventilo style sanyo denki 12cm ca arrache |
non j'ai essayé avec un gros ventillo ça sert a rien tu perds meme en efficaticié car le flux d'air est trop faible au centre a cause du diamétre du rotor ,
finalement j'ai remplacé le ventillo d'origine par un simple sunon de 8*8 et j'ai perdu 3 degrés .
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:24:05
| Nicko500 a écrit a écrit : Tu le met loin.....je peux te dire g testé c enorme |
oui mais j'ai pas de recul ,et je veux pouvoir fermer mon boitier !!
puis ça doit faire du bruit .
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:33:48
Si vous voulez je pourrai essayer de négocier avec un mag le prêt du Zalman pour comparer selon le ventilo...
Normalement demain j'ai mon Swiftech MC462-A, donc un Sanyo Denki 54CFM, et j'ai déjà un 80x25 noname! (30 et quelques CFM)
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:47:46
| Gigathlon a écrit a écrit : Si vous voulez je pourrai essayer de négocier avec un mag le prêt du Zalman pour comparer selon le ventilo... Normalement demain j'ai mon Swiftech MC462-A, donc un Sanyo Denki 54CFM, et j'ai déjà un 80x25 noname! (30 et quelques CFM) |
arrête de me faire baver avec ton swiftech !!!
On va me prêter un aqua690 cgk et si il me suffit je le garderai mais dans le cas contraire je prendrai un swiftech moi aussi !!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:51:04
Je propose un comparo du Zalman suivant le ventilo, c'est tout!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:53:10
| Gigathlon a écrit a écrit : Je propose un comparo du Zalman suivant le ventilo, c'est tout! |
oui c'est interessant car de base il est pas tres performant mais il offre l'avantage d'etre failement modifiable .
Personne a essayer de mettre un ventillo sous l'alim par exemple ?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 19:16:10
tres bien (je peux deja dire que j'ai perdu env.5-6°C)
Marsh Posté le 07-06-2001 à 15:31:37
perso
duron 800@1000
I/O core 3,7v
Voce 1,85v
zalman avec ventilo d'origine mais connecteur d'alim modifié pour k'il fonctionne en 12v, d'origine il fonctionne en 5v
Je suis passé de 48° à 41° max en charge (cpuburn)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 09:51:56
sheeva
