Instabilité causé par power supply? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2001 à 08:40:18
Releve tes diverses tensions:
Vcore Vi/o 5V etc.
Si tu vois des grosses variations lorsque tu lance des appli bien gourmandes ... et que par exemple tu entends le bruit des ventilos legerement se modifier ... alors OUI ca PEUT venir de l'alim ...
Mais le mieux c'est de tester avec uniquement:
CPU
RAM
CG
1 DD
Pour voir si avec le strict mini l'alim tient ... car ca peut tres bien venir de ton CPU !
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:48:47
faut regarder les tensions . Si tu as plus de 10% d'écart entre la tension réelle et la théorique(ex: 4.5V au lieu de 5V), ou des variations lors des acces disque (par exemple), faut changer l'alim .
Marsh Posté le 03-07-2001 à 04:45:33
Est-ce poosible d'avoir une instabilité causé par un power supply de 250w avec un P3 1Ghz 100 Mhz fsb o/c à 1150Mhz sur fsb de 115Mhz à 1.85v. Quand je passe à 1200mhz sur fsb de 120Mhz à 2.0v mon système est instable. La température du Cpu est normal. Asus P3B-F. Merci
