l'intensité du 12V
l'intensité du 12V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2004 à 07:19:51
slt
pour calculer l'intensité du 12V faut utiliser P=UI(et donc I=P/U)??
Les ventilo ça tourne plus ou moins vite a cause de l'intensité ou de la tension?et c quoi les valeurs nominal pr un ventilo 80*80?
merci d'avance
Message édité par fa-brice le 12-03-2004 à 07:20:09
Dsl pour les fautes d'orthographes si il y en a.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 08:15:31
Avec ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:25:51
avec quoi?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:41:03
bah avec une tension plus faible le ventilo tourne plus doucement, mais c sur que si tu diminue le courant sa doit jouer aussi
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:32:27
quesque tu veux faire en résumer ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:04:00
fa-brice a écrit :
slt
merci d'avance
Pour calculer l'intensité au travers d'un fan .. il faut que tu utilises U=RI et non P=UI ...
Tu connais ta tension tu peux mesurer la resistance avec un ohmetre ..tu auras le courant max de ton ventilo ....
Et tu vas sur n'importe quel site de constructeur de FAN, ils te fourniront tes infos.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:06:18
la puissance est généralement indiké sur le ventilo
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:12:07
Generallement oui ... sauf si c'est un no name  :whistle:
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:41:18
C'est la Puissance qui fait la vitesse du fan.
Si tu diminue la tension, tu diminue la puissance, si tu dilinue l'intensité aussi.
80x80 --> 0.1-0.3A
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:58:31
un ventilo a souvent une intensité de 0.14A a 12Volt
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:42:45
Alors il te faut 1 miliamperometre.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:58:08
Ou tout bonnement un multimetre :D
Marsh Posté le 14-03-2004 à 10:45:14
merci je vais voir si j'ai pas un multimetre qui traine alors
