JE peux relier les pattes de mon p3 en faisant ceci.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2001 à 21:44:09
ça peut être une solution, mais fo faire gaffe à pas perdre des bouts dans les trou trous....
et que le fil touche pas la base d'une autre broche...
par contre fait gaffe fodra qu'il soit très très fin....
voir un brin d'un fil fin déjà......
Marsh Posté le 22-09-2001 à 01:07:21
demain je file la photo de ma modif sur mon P3 si ça peut aider
Marsh Posté le 22-09-2001 à 10:22:10
Ouais ce serait cool !
Au fait . Y'a possibilité que d'avoir du 2,05 V sur un PIII 700 ( 1,65V origine ) . Et sur le socket, y'a pas moyen de bidouiller ?
J'suis emmerder grave avec ce PIII700 ( il est capricieux !!! )
PIII700E
Marsh Posté le 22-09-2001 à 12:08:27
Ouai tu dois relier les vid3 et vss je crois!!
Mais avant ds ton bios mais le voltage a 1.85V!!
Puis 2.05V rulezzzzzzzzzzzzz!!
En fait je suuis pas sur que c les vid 3 et vss!!
Fo que je trouve un tofo pi je te montre.......
Marsh Posté le 22-09-2001 à 12:54:27
En faisant ca:
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
Marsh Posté le 22-09-2001 à 19:49:17
ben oui mais le p3 va être réhaussé que sur une partie, donc mauvais contact avec le ventirad!!
Je comprends pas pourquoi ma technique est pas bonne?
bye!
Marsh Posté le 22-09-2001 à 22:46:33
effectivement si le p3 ne peut plus s'enfoncer à fond, ça finir par un crouic bien connu chez amd à l'époque du golden orb quand tu va mettre le ventirad.......
Marsh Posté le 23-09-2001 à 10:53:39
moi j'ai fais la modif au boulot avec un fil electrique tres fin que j'ai mis sur les pates avec 2 bruselles sous binos et quand j'insert le P3 c'est tellement fin qu'il est a plat..
Marsh Posté le 23-09-2001 à 12:34:52
idem, pas de pb de ventirad
et les p3 c'est solide, pas comme les d....
A+
Marsh Posté le 23-09-2001 à 12:46:14
T'as pas vu mon post??
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
je te remets l'image (des fois ke t'arrives pas a cliker sur le lien
j'ai teste les 2 methodes et franchement cette methode est definitevement la meilleure pr relier 2 vids ensemble
ds l'autre cas le fil a tendance a tomber qd on replace le cpu ds le socket (j'ai pas des doigts de fee
par contre faut pas un fil de 1 cm mais plutot de 3 mm
Marsh Posté le 23-09-2001 à 12:55:20
| dark a écrit a écrit : Ouai tu dois relier les vid3 et vss je crois!! Mais avant ds ton bios mais le voltage a 1.85V!! Puis 2.05V rulezzzzzzzzzzzzz!! En fait je suuis pas sur que c les vid 3 et vss!! Fo que je trouve un tofo pi je te montre....... @++ |
\be non c vid2 a Vss
explikation:
> > > (VID) 4 3 2 1 0
> > > 0 1 0 0 0 /1.65
> > > 0 0 1 1 1 /1.7 default
> > > 0 0 1 1 0 /1.75
> > > 0 0 1 0 1 /1.8
> > > 0 0 1 0 0 /1.85
> > > 0 0 0 1 1 /1.9
> > > 0 0 0 1 0 /1.95
> > > 0 0 0 0 1 /2
> > > 0 0 0 0 0 /no core
> > > 1 1 1 1 0 /2.1
> > > 1 1 1 0 1 /2.2
> > > 1 1 1 0 0 /2.3
> > > 1 1 0 1 1
et le fait de relier 1 pin a Vss fait changer son etat de 1 a 0
Marsh Posté le 23-09-2001 à 17:22:13
ça marche tres bien
meme methode mais avec juste un brin
j'ai relier vid3 avec vidss et j'ai carrement coupé le vid2
comme ça j'ai 1.85v au demarrage
aucun probleme,c'est comme ça depuis 6 mois
Marsh Posté le 23-09-2001 à 20:33:23
bon alors je prends quelle longueur pour relier les 2 trous du socket?
Marsh Posté le 24-09-2001 à 00:14:02
tu prends juste un brin legerement superieur à la distance qui separe tes deux vid que tu veux relier.
Marsh Posté le 21-09-2001 à 21:29:41
Je voudrais prendre un tout petit fil, très fin, d'environ 1 cm de longueur, le tordre en U et le mettre dans les 2 trous du socket, afin d'avoir du 1.90v au boot.
C une bonne technique? le fil sera pas trop fin?
Thanks
