The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:14:46
compuman101 a écrit : |
le temps qu'ils arrivent..y'en aura partt en france
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:15:33
Jonvidia a écrit : |
sauf si nf7-* ya acces a tous les coefs
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:16:06
ReplyMarsh Posté le 17-03-2003 à 23:16:11
ReplyMarsh Posté le 17-03-2003 à 23:16:47
faut que je pense aussi a te renvoyer ton axia
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:17:36
ReplyMarsh Posté le 17-03-2003 à 23:17:39
BIERMAN a écrit : 201, ils l'ont fait |
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:18:00
Oxygen3 a écrit : faut que je pense aussi a te renvoyer ton axia |
faut que je pense a te renvoyer ton agoia
a qui le tour?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:18:34
au f ce sont des factures de overclockers
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:18:57
a pgeo, c plus le mien
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:18:59
cpulloverclock a écrit : au f ce sont des factures de overclockers |
po grave
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:19:19
Oxygen3 a écrit : a pgeo, c plus le mien |
ah ok
si c pgeo je v quand meme tenter un record cette semaine
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:20:03
nikopop a écrit : |
euh j voudrais pas dire mé moi j ai fais ca en aircooling (oki y caillait grave ds la piaule mé bon !!
ca m etonnerais qu on puisse faire bcp mieux !!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:21:50
misteroadster a écrit : |
mais apres il veux du voltage aussi
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:22:25
misteroadster a écrit : watercoolé ca serait stable sur !! |
en air cooling avec un dlt3c c 100MHz de + soit 2405 a 1.6v
mais c normal etant donne que c du 1.5v par defaut
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:28:50
ReplyMarsh Posté le 17-03-2003 à 23:29:30
je ne vois pas trop le rapport qu il pourrait y avoir entre une baisse du vcore par defaut et une augmentation du potentiel du proco.En revanche je comprendrais mieux qu amd decide de baisser le voltage du processeur car c est clair que n importe quel 1700+ 0,13 peut largement tourner a 1466mhz a 1,5 et meme 1,4 , ainsi leur ventilo a 1 euros symbolique permettra un refroidissement optimal .
Et pourquoi ne voit on pas les 2800+ passer a 1,5v aussi ?
bizarre non ??
non , logique fo des volts pour monter a 2,27mhz
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:30:00
HUH--moi qui croyait etre obligé de coupé les pont L3 pour changé le coéficient...meme pas besoin,,,bien la je croi m'en ramassé 3 autre demain
bon vcore 1.68
2280 12x190
211 cpu mark.
mais j'ai pas essaillé plus avec ce voltage 58c air cooling
mais la il faut que j'attendre pour continuer que mon WC se libere sur un autre ordi ,il va finir une WU dans 1hr30 apres ca je l'instale dessus, et je continue
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:30:12
ReplyMarsh Posté le 17-03-2003 à 23:30:19
cpulloverclock a écrit : en air cooling avec un dlt3c c 100MHz de + soit 2405 a 1.6v |
1.5v c bien le mm vcore que les A0 non
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:31:47
Fountain a écrit : HUH--moi qui croyait etre obligé de coupé les pont L3 pour changé le coéficient...meme pas besoin,,,bien la je croi m'en ramassé 3 autre demain |
le meme probleme que moi ca choff tro !!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:33:30
misteroadster a écrit : je ne vois pas trop le rapport qu il pourrait y avoir entre une baisse du vcore par defaut et une augmentation du potentiel du proco.En revanche je comprendrais mieux qu amd decide de baisser le voltage du processeur car c est clair que n importe quel 1700+ 0,13 peut largement tourner a 1466mhz a 1,5 et meme 1,4 , ainsi leur ventilo a 1 euros symbolique permettra un refroidissement optimal . |
2270Mhz?
ca se f a 1.55v facile en wc avec un DLT3C
attend un DLT3C c mieux qun DUT3C 0302 4
la preuve des 2600-2620MHz a 1.8v en air cooling
tu f ca toi?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:35:06
bah non mais regarde fountain 58° a 1,68V c chelou qd mm tu crois pas que si il met 1,8V le pc va cramer
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:35:42
cpulloverclock a écrit : 2270Mhz? |
j avoue que qd meme ca parait prommyteur tout ca qd mm
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:36:59
bah y a tanker ki va avoir un 0302 4 ce week end on verra ce k il en fait lui en wc
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:37:57
test le max stable à 1.6V pls
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:38:01
il a fait 500 mhz de mieux que moi avec mon 0251 f
si il fé pareil ca fera 3050 mhz mé bon fo po rever qd mm
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:38:48
Bonsoir,
Salut à tous, finalement, je pense qu'il ne faut pas trop précipiter sur les DLT3C, en effet, ils sont dispo à Taiwan dspuis plus de 3 semaines déjà et il y a pas mal de thread là dessus (je lis chinois :-).
(au passage coolaler est taiwanais et non jap)
Voici les infos que j'ai pu relevé sur les forum:
http://forum.1bits.com/showthread. [...] genumber=1
Les DLT3C chauffent bp et ne prennent pas de voltage:
11.5*180@1.775 DUT3C : 50°Full
11.5*180@1.6 0309UPMW DLT3C : 60°FULL
le 0309UPMW prend 2250@1.6v mais max@2400 qq soit le voltage, le gars est en AC...
http://forum.1bits.com/showthread. [...] genumber=2
T° identique entre un 0309 UPMW DLT3C 12*200@1.725 et un 0302
MPMW 12*200@1.85v
http://forum.1bits.com/showthread. [...] did=191511
0308XPMW DLT3C 12.5*166@1.55 rock pour superpi32, burnK7, CPUMARK
http://forum.1bits.com/showthread. [...] did=191209
encore un thread sur la T° DLT...
Ce qui explique pourqoui on a vu très peu de screen avec un fort voltage sur les DLT3C.
Ceux qui ont des vapo ou prommy pourront peut être le pousser un peu plus, mais à mon avis en AC, on ira pas bp + loin que les 2.4.
Fountain, comment il va ton 0308?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:40:01
misteroadster a écrit : bah non mais regarde fountain 58° a 1,68V c chelou qd mm tu crois pas que si il met 1,8V le pc va cramer |
le gars av un slk800 + 2-3 ventilos
faut au minimum ce rad + c ventilos pour peter 2600 a 1.8 en air cooling
c pas avec un zalman ou je ne sais quoi que ca ira a 35-38° a 1.8v
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:40:30
et pis les mecs ils teste mobo sur une table fenetre ouverte y tout y tout c des pros de l oc moi je suis un Noobs
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:42:18
C'est ce que j'ai vu en AC sur les sites taiwanais...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:42:38
cpulloverclock a écrit : le gars av un slk800 + 2-3 ventilos |
bah voila moi j ai un zalmann et je pete des bons scores !!
donc voila je doute de la supprematie des dlt
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:42:43
misteroadster a écrit : hihihi j en rigole un newbie fait la lecon a cpulll |
si la mobo serait dans la tour il prendrait peut etre que 2530 a 1.8v
c tjs mieux que tt ce que jai vu en air cooling
Marsh Posté le 17-03-2003 à 23:43:39
mon ventilateur est l'équivalent d'un volcano 7 +
mais j'ai seulement ce ventilateur. rien d'autre sur la tour
Reprise du premier post (génération automatique) :
Message édité par [DMA] JF le 18-03-2003 à 21:25:02
