Juque combien on peut monter en fréquence sur KT7
Juque combien on peut monter en fréquence sur KT7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2001 à 20:08:36
Je voudrais savoir si on peut dépasser 1200 Mhz avec fsb de base à 100hz.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 21:51:32
bah avec un coeff de 12  :  oui
Marsh Posté le 27-07-2001 à 22:03:39
Coeff maxi : 12.5, donc situ laisse le FSB a 100, ca fait max 1250Mhz, ya aussi une manip pour faire passer les tb 1400, mais fo avoir le bon bios et c assez moyen. Sinon tu monte le FSB, si c bien ventilé, tu peux monter ds les 115 environ, soit un 1437 mhz, mais bon, c assez "chaud" si je puis dire...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 23:10:19
Depuis que j'ai mis le bios R (abit kt7) j'ai l'option 1200above.
Compatible jusqu'a 1.5GHz?
Marsh Posté le 28-07-2001 à 01:38:01
a mon avis le bios 3r ne permet que le coef 13 en max  avec l'option 1200 above (je peut me tromper)
je suis actuellement en 13*115 et 115 c vraiment le max je pense. j'ai modifié le ventirad du chipset pour un ventirad de k6/2 en plus ...
si kk'un a une soluce pour avoir un coef au dessus de 13 pour l'o /c ça m'interesse
Marsh Posté le 28-07-2001 à 01:43:35
un ga-7zm qq1 sait ca supporte jusq ou (c un kt 133 et 112 max a moins que y ai maniere de booter a 133 )
Marsh Posté le 28-07-2001 à 01:58:02
la kt7 monte pour l'instant jusqu'au tb 1400 en 14*100
et elle devrait suivre la montée en fréquence jusqua 1700
Nashtbg a écrit : cete nuit j'ai révé qu'il yavait TheRealBl0P Fred2k et Qyri chez moua kon faisait un 2 vs 2
Marsh Posté le 28-07-2001 à 11:55:32
Oui, mais chez abit, avec l'option 1200 above, il impose des ponts déconnectés->coeff par le proc. Moi je vais acheter un 1Ghz pour OC (peut etre fsb 266 + pont relié) et donc le coeff m'intéresse parce que mon fsb tient pas au dessus de 110.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 14:19:59
Dans, ce cas, si tu veux o/c tranquillement, il faut changer de CM, le Chip7 KT133 montre ses limites, désolé...
Sinon, on peut mettre dessus tte sorte de tbird/duron jusqu'à fréquence maxi de 12.5*FSB_Max_Atteind ou alors mettre un TB 1400 ponts decos, en 14*100 (ce coeff est en fait réglé automatiquement par le proc). Voila, désolé, mais je suis dans le même cas que toi :cry: , menfin bon, pour le moment moi c surtt ma CG ki me limite un peu.
Marsh Posté le 28-07-2001 à 15:34:06
je comprends pas pourquoi se prendre la tête  à 110 alors qu'il est si facile de passer à 133 ? a moins qui tu n'aies pas de mémoire pc133 mais bon au prix ou elle est...
Marsh Posté le 28-07-2001 à 16:03:30
Il a une Abit KT7 pas a, donc à base de chip7 KT133 qui n'a, malgré son nom, un FSB cadencé à 100Mhz d'origine, il est impossible de le monter à 133, même si c prévu ds le BIOS, dans le meilleur des cas, tu montes à 115-117 et encore...
Marsh Posté le 28-07-2001 à 19:45:39
Et ben voila, 12.5*110=1375 c'est déjà pas mal et comme ça la prochaine fois j'ai plus d'excuse pour pas changer de CM.
[edtdd]--Message édité par krytz--[/edtdd]
