Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:53:35
Schouky a écrit : |
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:20:59
Merci.... mais si mais ponts ne sont pas relier? on peut monter les valeurs quand même?
Thanks
Schouky
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:21:30
Schouky a écrit : Merci.... mais si mais ponts ne sont pas relier? on peut monter les valeurs quand même? |
ben non... commence déjà par comprendre comment ca marche
tu as un multiplicateur et un fsb. le produit des 2 te donne la fréquence de ton proc. ex : 10*100 = 1000mhz
ta kt7 ne montera pas bien haut en fsb... 112 grand max et ca ne te permettra pas de faire un oc digne de ce nom
si tes ponts L1 ne sont pas reliés, tu ne pourras pas changer le multiplicateur
voilà
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:50:54
- "MULTIPLIER FACTOR: *??"
J'ai une CM ABIT KT7 avec un Ahtlon THB 1Gh et je souhaiterais augmenter sensiblement la puissance du proco... à partir du bios...
Quel sont les valeurs à rentrer dans:
- CPU FSB/PCI CLOCK: ???/??Hz"
- CPU FSB PLUS(MHz): ???"
- CPU POWER SUPPLY: ????
- CORE VOLTAGE: ???V
- I/O VOLTAGE: ????V
... on un lien qui donne la manip avec les valeurs...
Schouky
