KI A ESSAYE DE mettre une fine plake de cuivre entre le core et le rad - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:24:59
tu prends un PAL 6035, ya une fine couche de cuivre a la base!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:27:00
yeahhh
Marsh Posté le 21-04-2001 à 21:37:25
donc , theoriquement si on en met à un rad. k'en a pas ca sera mieux ?(ac pate thremique bien-sur )
Marsh Posté le 22-04-2001 à 00:36:25
ca a deja ete testé il y' a longtime...... aucun rendement.
Marsh Posté le 22-04-2001 à 02:39:05
en rajouter je crois pas que ca soit efficace, tu perds un certain contact a moins que ta plaque de cuivre soit vraiment mais vraiment bien en contact avec ton rad...puis ta couche de cuivre doit etre relativement fine, je dirrais pas plus de 1mm d'epaisseur pour qu'elle soit assez souple et permettre un bon contace avec le rad
meme a ca le gain ne doit pas etre significatif!
Marsh Posté le 22-04-2001 à 06:08:57
DarkGuard a écrit a écrit : tu prends un PAL 6035, ya une fine couche de cuivre a la base! |
c pas du cuivre
Marsh Posté le 22-04-2001 à 06:21:07
desole
Roulement : à billes
Vitesse : 3800 RPM
Niveau Sonore : 28 dBA
Dimension Lo,la,ha (mm) : 60x60x68.5
Format : Intel FCPGA / AMD PGA
Nb. Ventilateurs : 1
Ventilation : 0.53 m3 / min
Matiere : base cuivre
Marsh Posté le 22-04-2001 à 10:02:33
cpulloverclock a écrit a écrit : desole Roulement : à billes Vitesse : 3800 RPM Niveau Sonore : 28 dBA Dimension Lo,la,ha (mm) : 60x60x68.5 Format : Intel FCPGA / AMD PGA Nb. Ventilateurs : 1 Ventilation : 0.53 m3 / min Matiere : base cuivre |
c pas du cuivre c une autre matiere, ca en a l apparence mais c un autre truc
Marsh Posté le 22-04-2001 à 18:58:23
c'est du cuivre
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:44:20
si on gagne des° c cool(je parle pas des spacers)
