Limite O/C Tbird ?
Limite O/C Tbird ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2001 à 16:58:42
Je viens juste d'overcloker mon 1° Tbird 750, je suis actuellement à 908 Mhz => Coef 9x, bus 101 Mhz et Vcore à 1.80
Comment savoir la limite d'O/C d'un Tbird, j'aimerais 950 ou 1Ghz mais est ce trop. Mon tBird est en Athlon Alu 750 sur A7v
"Ce que l'on fait dans sa vie resonne dans l'eternité..."
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:03:00
t'as quelle mobo ?
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:04:50
Asus A7v
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:06:45
tente à 950 et fais chauffer  :crazy:
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:08:27
Ok mais quel temperature est convenable pour avoir les 950 ou 1Ghz plein pot. thanks :wahoo:
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:12:59
moins de 50
chez moi à 51, ca crash
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:17:36
Merci, augmenter la fréquence du bus à 101 ou 102 est ce que ca sert vraiment ?
En terme de reffroidissement, j'ai vu chez un revendeur un ventilo à environ 150 frs "spécial overkloking " avec une base en cuivre, il parait que c'est le top. J'hesite entre celui ci ou la turbine... Pouvez vous me renseigner
Merci beaucou^  :)
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:24:23
g fé dé peti bench pr tester (avec CPU Mark 99)
9,5*100 =  950 -> 88
9,5*105 =  998 -> 91,9
10*100  = 1000 -> 92,4
9*112   = 1008 -> 94,3
à la base
8*100 = 800 -> 76,6
donc monter le fsb à 101 ou 102 doit pas sservir à granc chose, mais par contre entre  105 et 112 voir plus  :hap:
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:24:47
n'oublie pas d'acheter un crayon de papier pour les ponts L1  :D
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:27:13
Et pour le ventilo
Je tourne actuellement avec mon 750@900!! :bounce:
Marsh Posté le 02-04-2001 à 00:37:19
moi g 1 putain de ventilo Cooler Master qui tourne à 5000 tpm mais le cpu chauffe qd même
