Mainboard MSI MS-6309 et CPU ratio
Mainboard MSI MS-6309 et CPU ratio - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:26:27
Salut à tous,
J'ai une carte mère MSI MS-6309 version 1.0 avec le BIOS version 1.8 et un CPU PIII 733 Mhz.
Je viens de le faire passer en 147Mhz * 5.5 = 808.5 Mhz
mais en voulant augmenter le ratio à 6, j'ai remarqué que celui-ci resté en permanence à du 5.5
Est-ce que l'un d'entre-vous a déjà eu le problème et as-t'il été solutionné (autrement qu'en changeant la mainboard) ?
Aussi, jusqu'a combien vous avez pu overclocker un PIII 733 sur cette carte mère?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:33:22
J'ai le meme probleme que toi, pour overclocker mon P3 733.
Dans le bios il y a une fonction "CPU Host/PCI clock (Mhz)" avec deux valeurs ,par exemple 147/36.8puis "CPU ratio selection" ,par ex 6.00x.Le probleme c'est que la frequence obtenue ne correspond pas à la multiplication des deux,par ex que je mette 5x,5.5x ou 6x avec 147/36.8 et j'obtient un proc qui tourne dans les trois cas à 806Mhz  :??: !?
Pour ceux qui connaissent la carte mere j'ai mis "ClkGen Spread Spectrum" sur disable :o).
Merci à ceux qui pourrait nous aider :o)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:48:37
le ratio est bloqué sur les pIII.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:32:46
il n'y a pas un moyen de le débloquer?  :gun:
