>>>>>Mégahertz sans performances<<<<< - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:50:40
desole, mais je crois que c'est normal que tu ais des perf moindre que un pIII ou un tb a frequence egale... c'est une histoire de taille de cache...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:56:21
nan cest pas normal : moi avec mon duron ( avant ) , en 9.5*105 soit 999mhz ( 1ghz koi ) et ben je fesais exactement comme le tbird 1ghz a sandra.
et a 1008 ( 9*112) , je le battais de quelques points....
pour cpumark , cest autour de 80 normalement a 1ghz.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:57:14
http://perso.wanadoo.fr/reglisse-m [...] /duron.htm
Quand tu regardes a cpu mark sur le site de reglisse, je devrais faire des les 80...or je vais 65...bizarre...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:59:03
Problème d'optimisation dans le bios.
Pour de meilleures perfs au CpuMark, monte le cas de ta RAM en 2-2-2 (mode turbo...etc)
Si tu peux, monte ausi la fréquence du Fsb et baisse ton coef multi.
Enable ta Mémoire L2, L1...etc si ce n'est pas fait...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:59:40
D'où viens ce truc...
C'est bizarre...
C'est pas parce que je suis sous windaube 2000 quand meme
Aussi je suis a 30° max au proc pendant 12h de cpuburn et je ne sais pas monter plus haut que 1.01Ghz...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:01:49
je c pas trop : fais un "load fail safe deaults" dans le bios kt7.
on verra ce ke ca donne...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:02:09
Pas normal....Le cpumark est super bas!
Faut arrêter cpuburn qd tu fais des benchs!!!
Non sans dec, c'est zarb
Gig', tu m'énerves avec ton 94,9 !!!!!
'tain faut que j'arrive à trouver 0,9 points qque part!!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:06:14
moi ce ki ménerve cest davoir une KT7 normale :
je suis a 112 de FSB , et du coup , mon score cpumark est un peu minable : de dépasse pas 92 a cpumark avec mon duron@1120...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:08:45
J'ai regardé ds le bios et la ram est en 2-2-2, et les caches sont enable...Tout est correct!
Erickk> je ne faisais pas de cpuburn en meme temps...
Je n'y comprends rien...C'est bien beau d'avoir bcp de megahertz mais si les perfs ne suivent pas...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:12:19
Oui c'est bizarre ton truc mais pas catastrophique
Moi avec un Duron@1000 (10*100) je suis devant le P!!! 1GHz.. mais ma ram n'est qu'en cas 3.. donc ton résultat est bizarre..
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:13:10
AAH 92, je les fais à 1066 je crois
Gig' : 100 comment???
Noky : Un WB et un peltier 156W SVP
Comme ça, cpumark = 120 @1250 !!!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:13:37
Ca viendrait de mon duron 750 oc ou bien de ma msi k7t pro2A???
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:18:03
T'as les via 4.? ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:20:11
erickkk a écrit a écrit :![]() T'as les via 4.? ? |
Aucune idée...Comment on fait pour savoir?
J'ai le tout dernier bios de chez msi... le 2.7
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:24:17
Si tu les a jamais installé, ça peut venir de là..
Les drivers 4 in 1 de via
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:42:34
je peux les trouver où?
Car je viens d'aller faire un tour sur www.via.com mais je ne suis pas certain que ca avoir a ca...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:51:54
www.viahardware.com
Installe les Via 4.32
C'est ptête ça...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:58:27
merci mais c'est encore pire!
maintenant je fais 0.7 de moins a cpumark!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:03:45
AHhhh et dire que Normalement les drivers Via sont fait pour ameliorer et bah bizarre ca!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:26:12
c'est clair que tu as une merde quelque part...
moi dudu@1050
regarde bien tes timings ram et tes options du bios, t'aurais pas le cache de désactivé ou une saloperie du genre?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:58:14
je trop content les! j'ai gagné 1 point en faisant un Load Optimized Bios Default...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:31:30
J'ai essayé des versions précedentes de bios mais rien a faire...
Je n'y comprends...je crois que vous non plus...
Que faire?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:36:53
au niveau mémory t'es normal vu que tu arrives a peu près au Tbird 1Ghz
ptet que t'es trop OC et que ca fai merder ton procc
fait un cpu mark a ta fréquence d'origine pour voir
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:44:05
Voilà a 750...La fréquence d'origine...
Je suis tombé sur le vilain petit canard ...
[edit]--Message édité par keyaert--[/edit]
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:45:52
47???????????????????????????????
est tu sur d'avoir les caches L1 et L2 enable?
ya kke chose qui foire la
bon ya kke chose qui merde kke part
ta CM c'est une 100 ou 133?
et fait un bench avec aut chose que cpumark ptet kil aime pas ta bécane
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:51:55
nasdak a écrit a écrit : au niveau mémory t'es normal vu que tu arrives a peu près au Tbird 1Ghz ptet que t'es trop OC et que ca fai merder ton procc fait un cpu mark a ta fréquence d'origine pour voir |
Au niveau mémory ??
Ou est-ce que t'a vu son bench ???
Keyaert> Fais voir un bench memory de Sandra SVP.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:53:03
oups j'avais cur voir un bench memory sur la première image
en fait c'est un bench pross... qui donne les meme perfs (â peu près) qu'un tb 1ghz, donc pas de blèmes. oublie CPUmark qui doit deconner...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:00:08
Voilà un cpu mark et un test mem a 950mhz:
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:02:44
47!
Y a une couille ds le potage !
Moi le portable avec lequel je vous écris, il fait 9,46 à cpumark
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:05:04
keyaert a écrit a écrit : Voilà un cpu mark et un test mem a 950mhz: ![]() ![]() |
Pour un Duron, tout a l'air d'être à peu près normal.
Essaie un bench multimédia et si tu peux réinstalle un CpuMark qui provient d'une autre source.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:05:23
ta memoire est un peu faiblarde
c'est une kt133 ou kt133A ta cm?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:05:36
C'est quoi ton alim?
Font la gueule tes voltages 5 et 12 V!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:07:12
Euh un duron@950 ça fait plus que 63!!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:45:30
Comment vous expliquez celà?
Je suis a 1.01Ghz et j'ai des performances de merde...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
