c koi le meilleur truc pour isoler un peltier d'un proc?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2001 à 23:04:02
Silicone rulez
Marsh Posté le 10-05-2001 à 23:38:38
je fout de la silicone te pas de condensation?!
Marsh Posté le 11-05-2001 à 00:54:25
mouhai mais c'est un pas assez compressible a mon gout ...
le mieux a mon avis reste un empilement de couches de tapis souris découpées précisément avec du silicone pour les zones sensibles
Marsh Posté le 11-05-2001 à 01:33:30
Mon PIII 700@1001@0mhz s'est corrodé au bout de quelques mois même avec une isolation massive au Rubson autours et sur la carte mère, et puis il a grillé, ainsi que le socket de ma SA6R.
Le mieux je pense, comme je l'ai vu ici, c'est d'isoler à la crème vaseline sous le CPU et autour, puis de couvrir le tout avec ce que vous voulez.
Avant que je ne prenne la décision d'arrêter l'OC (aie, ce grillage m'a calmé), j'allais faire ça, couvrir l'ensemble cpu+coldplate+peltier+waterblock avec du latex liquide pour moulage en faisant un cadre autour pour le moulage le temps que ça sèche en 6 à 8 heures.
Avantage du latex liquide : démoulage facile, pas de traces après démoulage (pour la garantie mobo) et isolation dans les moindres creux.
Mais j'arrête, d'ailleur, mon boîtier est ici :
http://www.ibazar.fr/voirobjet.cgi [...] 41LE170680
Marsh Posté le 11-05-2001 à 01:48:17
mousse de tapis de souris pour les endroits delicats et tapis de sol pour le montage global !!
cf mon montage !
Marsh Posté le 11-05-2001 à 03:09:24
une fois de plus je me devoue en ame charitable...
http://mapage.noos.fr/noky/condesa [...] sation.htm
heureusement que les TZ sont la
Marsh Posté le 11-05-2001 à 03:22:19
merci saker !
Marsh Posté le 11-05-2001 à 11:22:56
Citation : une fois de plus je me devoue en ame charitable... |
je l'ai deja commenté cette page inioblement traduite
mais je vais recommencer
Citation : Remplissez voie approximativement demi de cavité de plot du silicone II (fait par GE). |
Citation : Faites attention à ne pas appuyer trop dur pour empêcher transformer une immersion en le composé. Vous voulez une surface plate gentille. |
Citation : (la salive fonctionne grand). |
Citation : Il n'y a rien sous Durons et T-Oiseaux |
SANS COMMENTAIRE
Marsh Posté le 11-05-2001 à 11:33:31
C'est toujours hilarant les logiciels de traduction automatique des que l'on rentre un peu de dans le technique.
Marsh Posté le 11-05-2001 à 18:25:57
la meme chose en francais :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=55
Marsh Posté le 11-05-2001 à 18:59:47
atarien
j'ai bien suivit ton guide
mais ne pense tu pas que juste isoler au silicone les contacts entre l'air et le peltier/coldplate suffit ??
faut pas mettre de la mousse autour aussi ???
et au fait la condensation ne se produit que pour des temps negatives non ???
ce ki n'est que rarement le cas
du moins en full load
corrigez moi si je me trompe
Marsh Posté le 11-05-2001 à 20:51:53
ca condense dès que la temp est < a la temp ambiante, donc souvent même si t'es pas dans les négatifs (sous 0°C, l'eau gèle par contre)
Marsh Posté le 12-05-2001 à 08:54:46
met de la mousse en plus ca coute rien, et ce ne sera que mieux pour ton isolation
Marsh Posté le 10-05-2001 à 22:53:18
ouais mousse ou autre truc?!
T-bird may the force be with you!
