Mémoire vive PC-133 configuré à 100mhz! What the hell?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2001 à 04:34:01
MrF a écrit a écrit : Bon j'ai dernièrement constaté que ma mémoire vive est configuré à 100mhz alors que je suis persuadé que je possède la Pc-133. J'ai un Duron 700mhz sur une carte mère Asus A7PRO.Mes questions sont les suivantes: 1)L'informaticien qui a bâti ma machine ce serait-il gouré ou alors avait-il une bonne raison? parce que d'après la documentation ma carte mère semble bel et bien supporté le 133mhz. 2)Si jamais je changeais les jumpers pour configurer la mémoire à 133mhz et que cela ne fonctionnerait pas, quels sont les risques? carte mère boussillée? mémoire bousillée? 3) Tant qu'à y être, si j'installe une nouvelle barette de mémoire sur ma machine de 256 meg et que j'en ai déjà une de 64 est qu'il serait préférable que je mette la 256 meg dans la première fente de mémoire ou cela importe peu? Merci bien à tous! MrF |
1) Le Duron que tu as est conçu à l'origine pour tourner sur un FSB de 100 MHz, même si la carte mère supporte le 133, c'est normal que tu es un FSB de 100 MHz...
2) En passant de 100 à 133 à l'aide des jumpers, tu o/c ton Duron de 700 à 931, fo déjà voir ce que ca donne... Deplus, si la ou les barette(s) que tu as sont de la PC100, ça va pas être la joie, de la bonne marque passera peut-être et de la noname a encore moins de chances voire pas du tout de supporter le bus 133, donc dans le meilleur des cas : pas de boot ou freeze, dans le pire : barrette HS...
3) Si tu installes une nouvelle barrette, prends bien sûr de la PC133, l'emplacement importe peu, mais en général les plus grosses barrettes sont placées dans les premiers ports (donc 256 dans le dimm 1 et 64 dans le dimm 2, mais ca n'a pas réellement d'importance sur ta carte mère)
En conclusion, regarde si ta ram est bien de la PC133 (une étiquette collée dessus te le dira, sinon fo regarder sur les composants eux-même), ensuite ton Duron n'aimera peut-être pas l'o/c, mais bon teste bien et prévois une meilleure ventilation et prends MBM5 pour le monitoring sous win...
Voilà
Marsh Posté le 22-12-2001 à 04:45:42
Merci pour les infos, mais je suis allé jeté un petit coup d'oeil dans le bios et j'ai pus configuré la DRAM Frequency à 133mhz au lieu de 100mhz, est-ce que ca change quelques choses au bout de la ligne et puis y a-t-il un quelquonque risque?
Un Newbie insécure
MrF
Merci encore!
Marsh Posté le 22-12-2001 à 05:06:39
MrF a écrit a écrit : Merci pour les infos, mais je suis allé jeté un petit coup d'oeil dans le bios et j'ai pus configuré la DRAM Frequency à 133mhz au lieu de 100mhz, est-ce que ca change quelques choses au bout de la ligne et puis y a-t-il un quelquonque risque? Un Newbie insécure ![]() MrF Merci encore! |
ben tu passes ta RAM à 133, donc tu gagnes en perf, mais ca n'augmente pas le FSB CPU aussi ? c séparé ??
Marsh Posté le 22-12-2001 à 04:24:06
Merci bien à tous!
MrF
