méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:42:38
la méf avec les voltages: pas monter trop haut
http://www.x86-secret.com/index.ph [...] 3&topid=2#
la c + simple: utilise simplement le fil de fer des liens de sacs plastique congélation vu ke le cpu è bcp + gros
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:19:52
y' aurai pas une erreur ds le titre
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:23:44
Learn a écrit a écrit : y' aurai pas une erreur ds le titre ![]() |
Ah bon koi???
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:27:22
this is the 1111 posts
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:24:16
voltages faciles à réaliser:
1.7 relier 4-3
1.8 relier 4-3-2
1.85 relier 4-3-2-1
pour le schéma allez sur x-secret section cpu
Matos nécessaire:
- bout de fil d'alimentation de 5cm mini
- pince coupante
- petit tournevis de précision
- 1 lien de sac plastique congélation (enlever la protection plastique pour récupérer le fil de fer)
1) Utiliser un cable d'alimentation de 1.5mm par ex
2) Dénudez le: vous y trouverez en principe une multitude de petits fils en cuivre
3) Coupez 1 brin de 5cm mini
4) Faire 2-3 ou 4 petits ronds avec le fil de cuivre
Explications:
faites tourner le fil de cuivre autour du fil du lien (ki è du même diamètre ke les pins du cpu) 2-3 ou 4 fois pour créer 2-3 ou 4 petits ronds dans lesquels les pins cpu vont passer!
5) insérez votre fil de cuivre bidouillé à l'aide du petit tournevis (délicatement!)
6) à la pin extérieure du cpu, tirez délicatement sur les 2 fils & resserez puis faites plusieurs torsades
7) faites un U avec le fil de cuivre le long du cpu de façon à ce kil ne tombe pas en insérant le cpu dans le socket
