mettre une resistance sur ventilo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:45:21
Pour le ralentir, je suppose ?
Si oui, moi aussi je me pose la question.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:03:36
au lieu de faire ca vous brancher le fil du 12v sur le 5v
et si vous voulait du 7v vous branchez la masse sur le 5v
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:04:20
Hier soir j'ai monté deux 10 ohm en serie sur deux ventilos en // pour les descendre vers ~8v, ca marche bien.
J'ai un potar d'1K (le plus petit que j'ai trouvé cher moi ) sur un autre ventilo, là le réglage est vachement plus chaud
Mais sinon faut pas hesiter : ca eviter de rebalancer de la tension dans l'alim et ca coute rien.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:05:24
*PIKACHU* a écrit a écrit : au lieu de faire ca vous brancher le fil du 12v sur le 5v et si vous voulait du 7v vous branchez la masse sur le 5v |
- La moité de mes 8*8 ne démarrent pas en 7v : faut les aider
- Ca rebalance du courant dans l'alim
- Ca oblige à couper le cable, et pour les ventilos en molex mobos 3 broches c'est chiant
- C'est pas réglable.
Moi je fais de la ralonge avec potar dessus, cai mieux
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:08:46
je me demandais bien pk en 7v le ventilo de l'alim avait du mal maintenant il est en 5v
en fait moi j'av une ralonge molex qui trainait ben g coupe les fils et basta comme ca g une prise avec que les ventilos branches dessus
pour les 3pins heureusement que j'av d ralonges 3pins
et encore ceux d procos sont en 2 pins g du casse d bouts de plastiques
maintenant je suis en full 4*80mm 5v
un vrai silence le pc
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:12:09
*PIKACHU* a écrit a écrit : je me demandais bien pk en 7v le ventilo de l'alim avait du mal ![]() en fait moi j'av une ralonge molex qui trainait ben g coupe les fils et basta comme ca g une prise avec que les ventilos branches dessus pour les 3pins heureusement que j'av d ralonges 3pins et encore ceux d procos sont en 2 pins g du casse d bouts de plastiques maintenant je suis en full 4*80mm 5v un vrai silence le pc |
Moi j'ai collé du carton à l'interieur de ma tôle (c'est un ATX mais tole en "U", trop pourri quoi ). C'est pas trop mal et le silence je m'en fout un peu de toute façon, j'ai juste calmé les ventilos de 5*5 vraiment trop bruyant (39dB).
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:17:39
lol moi g enleve le pc de son boitier maintenant il est sur une sorte d'etagere bref un pc suspendu
au debut je m'en foutais aussi du silence j'av 15 ventilos plus ou moins selon ma config
maintenant j'en ai plus que 4 et encore je veux tous les enlever ...
maintenant que g goutte au silence je peux plus m'ne passer dire que ca fait 4ans que je domrais avec un bruit d'enfer et ca me genait pas
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:18:47
*PIKACHU* a écrit a écrit : lol moi g enleve le pc de son boitier maintenant il est sur une sorte d'etagere bref un pc suspendu ![]() au debut je m'en foutais aussi du silence j'av 15 ventilos plus ou moins selon ma config maintenant j'en ai plus que 4 et encore je veux tous les enlever ... maintenant que g goutte au silence je peux plus m'ne passer dire que ca fait 4ans que je domrais avec un bruit d'enfer et ca me genait pas |
Au lieu de silencer le PC, j'ai silencé mes oreilles : boules qies.
De toute façon mon PC ne tourne plus la nuit, donc c'est reglé
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:27:20
ah oui donc toi tu n'ecoutes pas de musique ou tu ne joues plus
moi mes pc sont tjrs allumes
d'ailleur je devrais eteindre le serveur g depasse de 165go mon quota limite en 2mois g trop telecharge
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par *PIKACHU* le 28-04-2002 à 13:27:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:28:33
*PIKACHU* a écrit a écrit : ah oui donc toi tu n'ecoutes pas de musique ou tu ne joues plus ![]() moi mes pc sont tjrs allumes d'ailleur je devrais eteindre le serveur g depasse de 165go mon quota limite en 2mois g trop telecharge |
vive le cable
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:30:08
je serais bien tenté par un potar.
Il y a des précotion à prendre pour en installer un (mes cours d'électronique commencent à dater ).
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:31:17
LMF a écrit a écrit : je serais bien tenté par un potar. Il y a des précotion à prendre pour en installer un (mes cours d'électronique commencent à dater ![]() |
soudes pas les 3 pattes
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:33:29
il me semble qu'il faut souder les 2 pattes extérieures, l'un en entrée et l'autre en sortie, c'est ca ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:36:12
LMF a écrit a écrit : il me semble qu'il faut souder les 2 pattes extérieures, l'un en entrée et l'autre en sortie, c'est ca ? |
celle du milieu et celle de gauche ou celle de droite
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:37:28
ca risque de chauffer et de griller (le poratr)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:40:55
*PIKACHU* a écrit a écrit : ca risque de chauffer et de griller (le poratr) |
si c mal regle ca fera mal
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:55:23
si le potar à deux pattes en bas et une en haut, il faut souder celle de gauche et celle du haut. En prennant les deux du bas, tu as toute la resistance, c'est donc moyen
*pikachu* : je parlais pour dormir. Mais il est exact que je n'écoute pas de musique (3 CD-A, 0 MP3) et que je ne joue plus (sisi cai vrai). Donc je me demande pourquoi j'ai une carte son des fois
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:30:01
Y'a pas de risque pour l'alim?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:33:16
bon ben alors j'essaye ce soir......
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:58:50
bonne chance
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:07:17
si on as pas de resistances on peut brancher une ampoule en series sur le ventilo pour le ralentir ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 18:51:37
*PIKACHU* a écrit a écrit : aucun |
sisisisisi y en a des risques
certaines alim aiment po reprendre du jus sur le +5 et lachent au bout de qq mois....
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:13:38
tu dois parler du 7v non?
pour ca je ne dis rien
mais bon perso g jamais vu de bleme c sur que je n ai pas teste a long terme le 7v
Marsh Posté le 13-08-2001 à 17:22:35
posté sur hardware en vain...
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] =cache&p=1
Cdlt,
