Cas 222 à 120 MHZ ou Cas 333 à 150 MHZ ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:30:41
Dans le meme genre : 95% des ressources systemes libres sans overclock ou 70% des ressources systemes libres avec un petit overcklock ?
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:33:14
Est ce qu'en utilisant Sandra je vais pouvoir mesurer la différence ?
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:34:11
Actuellement je suis au taff, i aurait'il quelqu'un qui pourrais faire le test et me donner les résultats. PLease
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:50:20
g fais le test chez moi entre 100 2-2-2 et 133 3-3-3
et assurement en 133 c'est plus rapide de 20%
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:17:11
NecOne> ben pq tu pourrais pas utilisé Sandra pour mesurer ???
Mais 150 en 333 est le + rapide
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:36:20
Merci les gars, je fais faire le test ce soir chez moi et vous communiquerez les résultats.
Par contre j'ai téléchargé et installé le patch pour activer le 4 way interleving et ca marche pas. J'ai pas la bonne version de chipset. (j'ai une asus cu4x avec via) Quelqu'un sais si il y a eut des mises à jour pour ce patch (memory enabler). J'arrive pas à trouver le site du dev.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:43:26
le cas 2 ca augmente TRES PEU les performances generales de la machine....par contre le 150....
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:57:25
Petit calcul:
(1/150E6)*3=20ns pour un acces ram à 150mHz en 3-3-3
(1/100E6)*2=20ns pour un acces ram à 100mhz en 2-2-2
Donc je dirais que sur le papier c idem ...
Marsh Posté le 14-05-2001 à 13:17:28
Si sur le papier c'est la meme chose que dois-je privilégier ? Ma ram à 150 comme pour le proc ou ma ram désyncro mais en cas 222.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 13:27:07
NecOne a écrit a écrit : Si sur le papier c'est la meme chose que dois-je privilégier ? Ma ram à 150 comme pour le proc ou ma ram désyncro mais en cas 222. |
A prioris je la metrais en synchro en 222 à 150 ... Juste une intuission, la desinchro en electronique numerique c la merde ...
Marsh Posté le 14-05-2001 à 13:32:33
AU lieu de causer trouve un ventilo pour mon chipset toi D
Marsh Posté le 14-05-2001 à 13:40:00
Roms a écrit a écrit : Petit calcul: (1/150E6)*3=20ns pour un acces ram à 150mHz en 3-3-3 (1/100E6)*2=20ns pour un acces ram à 100mhz en 2-2-2 Donc je dirais que sur le papier c idem ... |
P/e sur le papier mais en reel c carrement different
Marsh Posté le 14-05-2001 à 13:46:41
20ns.. OK! pour le temps d'acces mais pour la bande passante ben tu repasseras mon petit...
CAS 333 en 150MHz c'est meilleur assurement.
Cela dit ca coute rien (vu le prix en ce moment)de changer ta ram pour du 150 CAS2 (Spectek ou autre...) et la c le TOP!
A+
[edit]--Message édité par JnP--[/edit]
Marsh Posté le 14-05-2001 à 14:22:09
t'as raison je vais peut être investir dans de la bonne ram et du coup je règle mes questions de fsb et de cas en une pierre deux coups.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 14:22:15
Sur un P3 : 120 en 2-2-2 (+0.1%)
Sur un AMD: 160 en 3-3-3 (+5%)
Enfin j'exagère, mais le P3 est très sensible aux timings!
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:13:15
Je voudrais savoir si au niveau des perf il est préférable d'avoir sa RAM à 120 en cas 222 ou à 150 en cas 333.![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
