MIAM! MIAM! Les beaux ventirads que voilà! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:47:01
A mon avis celui du bas est vraiment pourri.
Mais celui du haut je sait pas
personne aurait des tests??
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:54:13
Nash49 a écrit a écrit : A mon avis celui du bas est vraiment pourri. ![]() |
pourquoi il serait pourri
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:05:17
Ils SONT pourris...
Le premier: Gros ventilo, certes, mais gros espace entre lui et le radiateur... qui est de surcroit ridicule!
Le 2e: aucune surface de refroidissement, et encore pire: ni ventilation efficace, ni épaisseur pour la semelle/le tour!
Vala z'avez mon avis...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:22:56
Gigathlon: pas d'accord pour le premier. La distance entre le ventilo et le rad n'est pas si élevée que ça en réalite, c'est plutôt un effet de parallaxe dû à la vision en plongée: cf. ci dessous.
Moi, j'aimerais bien pouvoir le tester: il est vraiment énorme et je crois qu'une telle masse de métal (aluminium extrudé, c'est tout bon, normalement) refroidie par un bon 80mm (caractéristiques de velui d'origine: 38.6 CFM (max.) 18-26.9 dBA) pourrait donner de bon résultats. Et sa forme lui permet de mieux profiter du flux du 80mm qu'un radiateur classique+adaptateur.
Sans compter qu'il doit être plutôt silencieux car la vitesse du ventilo d'origine varie en fonction de la temp.
Bref, si quelqu'un sait où en trouver...
[edit]--Message édité par Shamael--[/edit]
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:28:11
Ca c'est énorme et avec un ventilateur qui souffle!
Ventilo de 54CFM et radiateur de 80x80x42mm avec une base en cuivre de 15mm d'épaisseur... mais bon, c'est loin d'être le même budget!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:49:20
oh un ventirad de base pour p4
ça passe sur une kt7a ça giga ?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:51:57
Vi, et d'ailleurs sur toutes les cartes Socket A aux dernières nouvelles... (à confirmer demain pour la A7A266)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:54:54
serieux tu pense que ça passe ça avec les gros condo de cte grmbl de carte ?
il me semble l'avoir deja vu a ultra média et ils m'avait dit que c'etait ce qu'il vendaient avec les p4!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:58:57
Euh, juste pour dire que le premier à l'air d'être équipé d'un TEC 'de série'. Suivé les fils d'alim du ventilo ...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:59:08
Va voir chez Swiftech si tu n'y crois pas! 8)
A marche pas le super smilie...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:59:51
Sur la premiere photo on dirait un rad de spire avec les cotés ecartés pour faire passer le ventilo 8x8
Marsh Posté le 06-06-2001 à 18:02:18
KraMeR a écrit a écrit : Euh, juste pour dire que le premier à l'air d'être équipé d'un TEC 'de série'. Suivé les fils d'alim du ventilo ... ![]() |
Pfffff.... C'est la sonde de température!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 18:12:45
j'ose pas imaginer la tete de la mobo avec un tec direct sur le connecteur de ventilo
Marsh Posté le 06-06-2001 à 18:14:30
c'est malin j'ai oublier d'aller prendre mon bus pour rentrer avec tout ça !
Marsh Posté le 06-06-2001 à 18:18:30
et en mettant une juppe au premier ventilo des deux, le flux d'air serait pas mieux dirigé ?
A mon avis, le premier ventilo présenté peut etre pas mal a condition de le modifier un peu (après si il coute 400 brouzoufs, je préfère acheter un Glaciator importé
Marsh Posté le 06-06-2001 à 18:37:18
Ca y est, j'ai trouvé un test du Miprocool (c'est en allemand...):
Mais il faut interpréter les résultats (T-Bird 1000@1133@1,85V) en tenant compte du fait que la vitesse du ventilo d'origine est fonction de la température et qu'il ne souffle pas au max lors de ce tests. Les auteurs le comparent plutôt avec les résultats obtenus en 7V par les autres ventilos et, là, il obtient des résultats assez honnêtes (cf. Taisol et Thermoengine). Bref, c'est sans doute pas LE rad ultime pour les perfs brutes mais pour un OC correct en silence, il a l'air intéressant, nettement plus performant et moins cher qu'un Radial Fin Cuivre, par exemple. Prix: 25? là.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 18:43:41
Le premier prend trop de place, il ne doit pas rentrer sur certaines cm je pense... Alors le 2ème doit être encore pire!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 19:58:27
en reponse a je sais plus qui, je crois que l'aluminium forge est meilleur qu'extrude (nouveaux Taisols et Alpha's forges)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:05:36
C'est pas meilleur en soi, mais ça permet une plus grande densité!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:54:00
Oh lala le Neolec il a l'air pourrave
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:59:28
Webmaster Risko a écrit a écrit : Oh lala le Neolec il a l'air pourrave ![]() |
Raaaahhhhhh... la mauvaise langue...
Je suis sûr que sur un P75 il marche très bien!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:21:37
D'abord le Tiger - Miprocool SDA38670BT:
Puis le NEOLEC cooler:
C'est-y pas tentant, tout ça??
Shamaël
