Modif pour overclocker un Tbird AXIA ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2001 à 13:10:18
ca depend lequel 1000 ou 1200?
parce que les 1200 sont reliés (les derniers, reste les L6)
sinon graphite ça marche.
Marsh Posté le 10-04-2001 à 13:11:50
c un 1 GHz, il semble que les L1 soit pas relie, sinon faut-il relier tous les ponts?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 13:37:28
merci,
j'attends avec impatience mon Swiftech de brute... en esperant que mon proc fasse un malheur, j'espere atteindre les 1.5 GHz
derniere chose, pourquoi Bagdad parle des L6 ?
Spiritchaser
Marsh Posté le 10-04-2001 à 13:44:27
Spiritchaser a écrit a écrit : merci, j'attends avec impatience mon Swiftech de brute... en esperant que mon proc fasse un malheur, j'espere atteindre les 1.5 GHz derniere chose, pourquoi Bagdad parle des L6 ? @+ Spiritchaser ![]() |
Ben pour les Pont L1 le mieux ces d'utiliser de la circuit Plus (NORAUTO), puis s'il sont mal relié , ben un coup d'acétone et sa part, et tu refais à volonté.
Sinon les pont L6 c'est pour modifier le Coef multiplicateur de base de ton proco, il est en 10 x , ben tu le met en 9x de base quand ta mobo démarre par défaut.
Marsh Posté le 10-04-2001 à 13:50:17
navre mais le je tesuis pas.
Pour la circuit Plus : c quoi exactement ?.
sinon les L6 pas besoin obligatoirement de les modifier pour pouvoir changer de multiplicateur....tu parles de le mettre a 9x de base au cas ou la bete digere pas le 10*150....?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:01:09
la il me faudrait un petit briefing sur le role du L6....
Marsh Posté le 10-04-2001 à 13:06:39
pour pouvoir modifier le cef multiplicateur d'un Tbird de type AXIA, faut-il tjrs relier les ponts L1
Si oui, le graphite suffit-il (crayon a papier) ?? Ou quel technique utiliser ??
@+ Spiritchaser
