[Modif] Vcore sur ST6-raid
Vcore sur ST6-raid [Modif] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2002 à 13:15:39
Voila vu que l'on ne peut pas dépasser les 1.825v via les broches des procos tualatin et via le bios j'ai décidé de fouiner un peu dans la doc du régulateur que vous trouverez ici
Premiere mauvaise nouvelle apparement la limitation viendrait tout bonnement du régulateur qui est prévu pour ne pas dépasser 1.825v...
Les tests a faire pour vérifier ca... Prends un celeron ou p3 coppermine et voir si l'on peut dépasser les fameux 1.825v Si oui faut chercher ailleurs :) si non le probleme vient du régulateur et a ce moment la deux solutions:
   - soit on le change(ce que je compte faire) par un modele au brochage équivalent mais permettant de monter plus haut en voltage
   -soit faut trouver une solution autre mais je vois pas ;)
Donc je cherche quelqu'un qui aurait un fcpga et qui pourrait me tester une tension > 1.825v :jap: sur une ST6 cela va de soi... :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 13:18:43
deja testé, le coppermine blok aussi a 1.825v
Marsh Posté le 28-02-2002 à 13:28:14
Ca confirme ce que je pense :)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 13:34:10
C koi le régulateur sur les SA6?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 14:09:08
Ben j'ai trouvé un régulateur qui m'a l'air compatible et qui gere le VRM8.5(tualatin) mais aussi le VRM8.4(cumine) le 9238
Niveau du brochage:
Avant:
http://monstercie.multimania.com/st6/schema_6524.jpg
Apres:
http://monstercie.multimania.com/st6/schema_RT9238.jpg
Un ptit brief sur la pin 10 (sélection 8.4/8.5):
http://monstercie.multimania.com/st6/pin10.jpg
Et enfin le schéma type :
http://monstercie.multimania.com/st6/selection_VRM_8.4_8.5.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [DMA] JF--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 14:14:05
Donc en théorie si on passe en tension coppermine on devrait récup plus que 1.825... reste a savoir si la modification permettra encore au tualatin de marcher  :heink:  :D
Marsh Posté le 28-02-2002 à 14:20:17
faut essayer tt ca, ca devrait etre la mm chose sur tusl2
Marsh Posté le 28-02-2002 à 14:21:04
C'est le meme régulateur?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 14:29:14
chai pas, en fait.
mais je suppose.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 14:31:32
chai pas, en fait.
mais je suppose.
Bah regarde :D
Marsh Posté le 28-02-2002 à 15:25:37
ptain, g vraiment rien trouvé comme mod!!!
Marsh Posté le 28-02-2002 à 15:26:42
Normal la tension est donné via les pins du proc sous une combinaison binaire... tu as pas de résistance ou autre en tension de référence comme sur les amds...
Marsh Posté le 28-02-2002 à 15:28:16
http://holicho.lib.net/mb/tusl2.htm
a par ca, mais je saisi pas bien le but
Marsh Posté le 28-02-2002 à 15:42:53
C'est un turbo pll.... ca te permet de désynchro comme tu veux les fréquences...
genre tu as le bus a 200 la ram a 133 et le pci a 33...
Marsh Posté le 28-02-2002 à 15:43:53
Y a la modif VIO aussi... :)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 16:19:07
alors elle marche bien ma ST6? :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WipEout--[/jfdsdjhfuetppo]
[:wipeout] Accelerated Adrenalin Rush 4 Future People http://www.lorisn3t.com
Marsh Posté le 28-02-2002 à 16:32:44
vivi nickel ;)
