Modification Ventirad : Vos suggestions !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 14:18:04
nan, la plaque a mettre entre le ventilo et le proc ca te servira pas...
par contre, t'achetes un ventilo 12*12 que tu fais souffler sur ton rad avec un petit tuyau a la place du ventilo d'origine, et la ca va changer...
bon, evidemment, faut la place...
sinon, tu mets un ventilo noname en lateral...
( sur le rad bien entendu )
sinon + simple, t'achetes un Alpha ou un Kanie... ( mais c + cher que la bidouille
Marsh Posté le 03-05-2001 à 14:24:51
Quoi comme ventilo 12*12 ?
Sinon pas d'autres suggestions ?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 15:47:27
Serieux y'a personne qui bidouille son ventilo dans le coin ou qui a des idées ???
Marsh Posté le 03-05-2001 à 17:18:55
Vraiment aucun bricoleur qui a pu tester ou qui a des idées
Marsh Posté le 03-05-2001 à 17:38:12
Plus ou moins
Histoire que je puisse encore écouter de la musique ou regarder des films... ![]()
Marsh Posté le 03-05-2001 à 17:45:58
ben moi je fais ca :
Mais sinon pour socket a part foutre un ventilo plus gros (plus facile sur Aqua 680 que sur 660) ou en rajouter, jvois pas trop comment modifier un Aqua 660. Rahh on s'amuse mieux avec un ventilo slot-x moi jvois dit ![]()
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
Marsh Posté le 03-05-2001 à 17:47:57
tu place simplement un ventilot 12x12 en face de ton ventirad
en faisant un troux du diametre du 12x12 sur le boitier et la tu
gagne pas mal aux niveaux temp
Marsh Posté le 03-05-2001 à 17:50:31
Tu fais un cône en carton ou avec un entonnoir découpé et tu placele ventilo de 120mm à la place de celui d'origine!
Attention: les ventilos de 120CFM sont assez bruyants!
(Je te conseille un Panaflo FBA12G12L..., silencieux au possible!)
Marsh Posté le 03-05-2001 à 18:15:23
il coute combien ce dernier ventilo dis ?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 18:16:38
Je sais pas encore, j'aurai peut-être ça ce soir! (un carton de 40 ça le fait pas mal...)
Marsh Posté le 03-05-2001 à 18:18:44
ah t'en a commandé trois tonnes ? tu peut me passer les specs nottament débit et bruit ?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 18:22:56
ca doit être ca :
120 mm 68.9 CFM 30 db
effectivement c'est interessant mais au prix de pc-mac2000 ca fait quand même 205 F... faut que je recoive vite mon Athlon histoire de voir ce qu'il peut donner (ptetre un core 650 avec un peu de chance...) paske si je peut même pas monter a 750 ou + avec je le vire na ! ![]()
Marsh Posté le 03-05-2001 à 18:56:52
si je retire le ventilo qui est Sur l'alpha pour le mettre en LATERAL, c good?
et si je laisse celui qui est dessus pour en mettre un enlateral?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 00:36:53
Slyde> C'est bien ça, et en 3 fils en plus! (mais par carton, ça doit être moins cher...
) C'est suite à un topic WC/Ventilos, mais si tu es sur Paris, essaye l'adresse/téléphone indiquée dans le topic, c'est direct et c'est plus près pour 50% des personnes ici!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:23:34
Apparement vous etes pas plus inspirés que ca...
Un petit effort !!!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:55:01
Pour le bonne cause >> Kanie HedgeHog 238M + ventilo FOP38
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:57:58
Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
Va peut-être falloir que je fasse la même chose pour le spacer quand je le recevrai...
Voilà quelques relevés.
T-Bird 700Mhz
Relevé de plus hautes températures à pleine charge :
Avec Aqua 650 + pâte thermique + 1 ventilateur en extraction :
CM : 30°C - CPU : 44°C
Avec Aqua 650 + pâte thermique :
CM : 35°C - CPU : 49°C
Avec Aqua 650 + pâte thermique + poncage radiateur :
CM : 35°C - CPU : 46°C
Marsh Posté le 04-05-2001 à 12:31:05
Un dernier Up pour la route...
Lisez bien mon premier msg...
Marsh Posté le 04-05-2001 à 13:40:42
compare le prix d'un Aqua680 + ventilo de remplacement style PAPST et le prix d'un PAL6035, puis après tu te décides en fonction de la difference.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 14:01:50
shadowman> t'en penes koi si on met le ventilo (celui qui est dessus) en latéral?
Et le ventilo, c'est mieux en soufflant ou en extraction?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 18:43:15
Le mieux serait 2 ventilos identiques de 60x60x15 (comme l'original) en latéral et soufflant l'un sur l'autre, le dessus pouvant éventuellement accueillir un 3e ventilo en 60x60x25!
[W] <- Un exemple, le W représente le radiateur...
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:17:10
a mon avis pour fixer c'est la merde par contre. En + sur certaines cartes avec les connecteurs d'alim n'importe ou ca doit être la guerre, moi j'y foutrais des grilles.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:24:56
pour ma proposition, vous en pensez coi?
g un seul ventilo et aussi , en plus de celui de l'alpha, g un de pentium 1!!!!!!!
Marsh Posté le 07-05-2001 à 09:24:40
Tu penses que ca ira mieux si je met les ventilos comme tu m'as dis Gigathlon ???
Sinon d'autres idées et propositions...
Marsh Posté le 07-05-2001 à 11:58:42
En théorie, le mieux serait même de mettre les ventilos en biais pour augmenter la surface d'échange au maximum...
/W\
Mais il faudrait fermer les côtés pour éviter que ça ne souffle n'importe où!
Si tu as un 80mm à connecteur Molex, un entonnoir et 2 plaques de 80x80 et 60x60, tu peux aussi faire un adaptateur, ça peut augmenter légèrement l'efficacité tout en diminuant le bruit!
Le ventilo 1 est le Sanyo Denki, le 2 est un 80mm standard, tous les 2 ralentis à 75% de leur vitesse et les P3 sont en charge...
Par rapport aux ventilos d'origine des CoolerMaster DP5-6H51 à plein régime, la temp est presque la même (1/2°C plus bas), mais le bruit a fortement diminué! (2 ventilos de 60x60x15 à 4800rpm ça commence à être bruyant, alors qu'un 80x80x25 à 2000 et un 60x60x25 à 2700 c'est presque inaudible...)
Marsh Posté le 09-05-2001 à 09:28:10
Merci Gigathlon.
D'autres avis sont tjs les bienvenus par rapport a mes questions du début...
Marsh Posté le 10-05-2001 à 15:43:46
Pensez vous que c'est utile que je remplace mon ventilo sur l'Aqua 660 ou bien que j'achète un FOP 32-1 car le FOP 38 m'a l'air vraiment bruyant...
Marsh Posté le 03-05-2001 à 14:05:31
Slt
J'ai mon vieux Aqua 660 sur mon Duron 600@950...
Je voudrais vos avis:
1 je rachete un ventilo performant pour monter dessus ? Si oui quel ventilo ? (Fop 38, etc...)
2 J'achete simplement un Aqua 680 ?
3 J'achète un Aqua 680 et je change le ventilo ? Si oui quel ventilo ?
4 Une autre proposition de ventirad
Autre chose : les plaques que l'on met entre le radiat et le procco ca sert dans mon cas ???
