Modifier le +5V de l'alim
Modifier le +5V de l'alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2002 à 20:53:51
Je voudrais savoir si on peut rajouter un potar pour augmenter le +5V de mon alim noname :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:43:15
Sorry,
Tu ne peux pas ajouter des volts !!
le seul truc que tu peux faire avec un potar c'est en enlever (pont diviseur de tension)
tu peux toutefois (en théorie) te retirer une alim 5 volts a partir d'une alim plus forte (12v) mais un potar c'est pas top car ça ne régule pas ta tension, le mieux c'est un régulteur de tension (voir un électronicien, il t'expliquera ça mieux que moi)
tu peux aller faire un tour sur le forum de www.abcelectronique.com
ils ont de très bons conseils, surtout pour un truc basique comme le tiens.
A+
God's in his heaven. All's right with the world (NERV)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:46:57
Non.
le potentiomètre dont tu parles existe effectivement sur certaines alims haut de gamme conçues pour mais jamais sur du noname. et impossible de le rajouter à moins de reprendre à 0 le schéma structurel de l'alim :sarcastic:
le montage cité ci dessus n'est valable que dans le cas de petites intensités, que ce soit avec ou sans régulateur.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:33:41
Merci à vous deux, mais je ne faisais aucune illusion car je connais un peu l'électronique mais bon je demandais au cas où :D
Marsh Posté le 06-01-2003 à 10:58:47
J'ai eu pas mal d'alim noname entre les mains
dans certaines, il y a effectivement un potentiometre qui permet d'augmenter le voltage de l'ensemble des tensions fournis.
Quand on augmente, on augmente proportionnelement toutes les tensions fournies.
a+
Message édité par WAR le 06-01-2003 à 10:59:02
Marsh Posté le 07-01-2003 à 01:41:15
a+
Ah bon ! J'en ai jamais vu :ouch:
Marsh Posté le 07-01-2003 à 06:44:31
on peut rajouter un pot pour régler le 5V, oui
suffit "juste" de savoir où, et ça... :whistle:
Marsh Posté le 07-01-2003 à 09:47:13
Maintenant ça n'a plus d'importance, j'ai acheté une alim TTGI de 500W et donc avec potar pour régler le 5V :sol:
