Modifier un Innovacool 3 pour avoir du 3/8 en entrée
Modifier un Innovacool 3 pour avoir du 3/8 en entrée - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:43:55
Bonjour!
Je suis possesseur d'un innovacool rev 3, mais je trouve le diamètre des entrée trop faible. étant donné que je vfais utiliser des raccords rapides staubli, je ne trouverai pas le diamètre voulu en 1/4" (je veux du 12mm).
j'ai donc trouvé une solution:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/innova38.gif
Orange : coeur de cuivre
Noir : corps d'alu anodisé noir
Gris : tube taraudé
Rouge : sortie d'eau chaude (raccord staubli)
Bleu : arrivée d'eau froide (raccord staubli)
il s'agit de coller un tube fileté en 3/8 interne sur le bloc pour utiliser les emlbout adapter.
le filetage d'origine faisant 12mm de large, aucun problème de perte de charge supplémentaire, c'ets nickel!
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:00:10
C'est ce que j'ai fait, mais:
le réducteur passe pas par la fixation de l'innova, va me falloir le poncer sur plusieur millimètre
la laiton s'oxyde à la longue et forme un couple électrique avec le cuivre.. (surtout avec cette saloperie de glycol qui attaque le laiton sans mal)
donc pas question de garder cette solution...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:00:42
Pour info j'étais arrivé à réalaisé en 11mm interne (enfin presque, 10.7)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:13:55
Mon waterbloc est en partie en laiton et mon liquide c'est de l'eau demineraliser avec du liquide de refroidissement c grave ?
c sûr ce ke tu raconte?
>>>>>> WebFotos <<<<<<
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:36:06
dixit le mec de staubli, on oublie le laiton ça va être bouffé...
m'enfin, je suis pas CERTAIN, mais ds le doute...
le mieux serait de tester avec un bout de cuivre, un bout de laiton, et du glycol...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:41:42
euh, le galvanisé, c pas juste un traitement de surface par hazard???????? :??:
comme le nickelé ou le bichromaté...?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:50:17
non, c le contraire
l'eau a un potentiel en ion, après elle sature(exemple, de l'eau salé, on bout d'un momment, y'a plus de sel qu'on peut rajouter)
de l'eau déminéralisée, je suis pas chimiste du tout, mais à moin avis (d'ignard) elle capte plus facilement des ions, donc oxydation plus rapide...
pire, le glycol ça attaque certains métaux!
Message édité par webzeb le 03-09-2002 à 21:50:55
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:54:14
le titanic, il est rouillé?
ben oui!
l'eau c oxygène + hygrogène
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:55:37
c le sel ki fait rouiller le titanic.
>>>>>> WebFotos <<<<<<
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:01:48
l'eau ça aide
tu met un truc ds l'eau, il finit par rouiller, on contraire, ça accélère
pis, y'a les réaction d'oxydoréduction aussi, avec les couple électrique (par ex alu et cuivre, ben ça fait pas bon ménage!!!)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:05:59
là j'en suis moins sur!
tu as vu à quelle vitesse ça s'est oxydé, alors imagine ds le temps!!!
en plus, des dépot d'oxyde sur le cuivre (prace que si y'en a sur l'embout, il doit aussi en avoir ds le maze) c pas terrible pour les transfert de chaleur
faudrait que je te retrouve un post récent, ça va te refroidir!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:06:17
mr wik a écrit a écrit :
Dans tous les cas, je ne pense pas qu'un très légère oxydation sur un ou deux centimètressoit vraiment très grave...
il fait combien de profondeur ton waterbloc??
1cm c epais
>>>>>> WebFotos <<<<<<
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:08:38
ça va te calmer pour le laiton!
et ça m'a éviter de faire une conneire...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:10:16
cela dit mon pc tourne sans arret depuis le mois d'avril et l'eau n'a toujours pas traversé le laiton donc c ke ca ne doit pas oxydre je pense.
>>>>>> WebFotos <<<<<<
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:11:03
ça va pas passer à trav non plus, il faudra un bon moment pour ça
mais bonjour les dépots! (cf topic)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:16:15
déjà alaisé de manière aussi extrème : tu rêves (malheureusement!)
y retraiter, pkoi pas, mais j'aurai une confiance plus que modérée...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:17:27
Si vous ne changer pas l'eau de votre WC tous les 2 semaines, les réactions s'ameniseront petit à petit par manque d'oxygène dissous ds l'eau...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:19:32
C'est bien ce que je pense, si pas d'oxygène, aps d'oxydation.
Ben vi c'est la base l'oxygène  ;)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:20:06
rosco
l'eau se retouve pas en partie sous forme OH- + H+ ???
il me semblait que oui...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:20:58
pis ds une oxydorection, t'as pas nécessairement d'oxygène pur, mais juste d'un réactif qui en contient, nan?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 06:57:53
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:26:06
De la lecture sur les oxydos (je croyais l'avoir mis le lien  :D )
http://www.cuivre.org/centre_cuivr [...] niques.htm
