Montage d'un Alpha PAL6035 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2001 à 09:31:26
Normalement le ventilo est en extraction.
Mais il est vrai que dans la plupart des cas le sens ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 09:38:36
Avec la jupe c'est prevu pour faire de l'extraction ...
Sinon on commence a un peu trop le connaitre ton PAL6035 3 ou 4 post depuis hier ... alors que c'est un sujet qui a ete archi debattu !!
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-08-2001 à 10:31:10
ARRETE DEPRENDRE ENN COMPTE SES P***N DE SPEDO TEMP AMD
(var voir larticle sur le comparatif des rad sur HFR)
UN RAD A BASE DE CUIVRE DONNERA DES TEMP SUP QUNE VERTIN EN ALU CAR DE PAR LA PLACE DE LA SONDE IL VAS SE CREE UN EFFET DE RECHAUFFEMENT SOUS LE CPU ALORS QUE LE CORE SERA NETEMNT PLUS FROID AVEC DU CUIVRE Q AVEC DE LALU
donc tes tempe ne son pas representatif mais seulement indicatif
ex fait tourner ton proc a font arrete le brutalment , defait le rad et posse ta main desus tu constatera quil et tres peut chaud
la temp donne par ta carte te permet juste de savoire si ton proc a des temp critique du style de 84°
aller a+ meme si je menporte inpeu
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:17:37
IvanleFou a écrit a écrit : Normalement le ventilo est en extraction. Mais il est vrai que dans la plupart des cas le sens ne change pas grand chose. |
En extraction C'est la meilleur celle-là
Et comment vous refroidissez votre rad?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:19:37
Observez une bagnole...le ventilo est en extraction ou en soufflerie sur le radiateur
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:20:49
en extration en effet, pour refroidir le rad, ca change pas grand chose, l'air change seulement de sens.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:45:14
ElMagnifico a écrit a écrit : En extraction ![]() ![]() ![]() Et comment vous refroidissez votre rad? |
si si, normalement, il faut le mettre en extraction...
Marsh Posté le 21-08-2001 à 08:53:17
le ventilo doit être en soufflerie vers le radiateur ou en extraction d'air.
car actuellement j'ai un Athlon 900 (9*100) @ 1000 (7.5*133) avec Core à 1.75 de base l'autre voltage à 3.6 car instable.
mes temp sont 48°C pour le cpu en chagre (2h de cpuburner) et 31°C pour le boitier.
je trouve les temps pas géniale pourtant pate thermique 2 ventilo dans le boitier et le PAL6035 sur le CPU
