besoin de vous pour un montage de led simple
besoin de vous pour un montage de led simple - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:29:11
 jai besoin de vous pour réaliser un montage simple de led afin d’éclairer une de mes maquettesVoila je voudrai monter 30 a 40 (plus 40) led blanche dont voici les caractéristique : 18 000mcd IF de 20ma tension directe : 3.2vJe voudrais l’alimenté par une pile de 9v (la pile plate) est ce possible ? Quelle résistance(s) dois je utiliser ?Serait t-il possible de les brancher directement sur secteur ? Si oui avec quoi ?Excusez moi pour toutes ces questions mai A vrai dire pour moi ces chiffres de led sont du chinois en électronique je sais juste faire les soudure (comme tout le monde jai apris en 3eme) mais les calcul de tension ça me dépasse en gros je voudrait realisé un petit montage simple avec 30 a 40led comment faire?
Merci en espérant une aide de votre part
Marsh Posté le 02-01-2008 à 19:04:29
en 230V tu dois pouvoir mettre mais moi je prendrais pas le risque, avec 30-40 leds une pile 9V va tenir au plus quelques 10aines de mn, voir p-e 1h à tout péter! a première vue sans faire de calcule!
que veux tu faire exactement?
je te propose plutot un transfo prise par exemple 24V ou 12V, de faire des branches de par exemple pour du 12V 3 leds, donc par exemple 10 branches de 3 leds + 1 résistance a chaque branche
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:14:18
oui pourquoi pas ca ma l'air d'etre une bonne idée jpense que si jarrive a avoir un bon shéma jpourai peut etre le faire
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:19:13
le mieux serai de faire un rail unique avec toute les led en parallele (imagine qu une led claque, tu as plus rien en serie, alors qu en parallele tu voi laquelle est morte)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:52:48
oui c'est ca fodrait ke je fasse 10 rangé de 3 led avec une resistance sur chaque rangé
jai fait un calcul (bon ca vaut que ca vaut mais c'est moi ki l'ai fait) il me faudrait 10 resistance de 40ohm (sashant ke mes resistance font 18 000mcd 3.2v et 20ma)
 alimenté en 12v
est ce que jsuis dans le bon ou c'est dla mer(enfin vous voyer ce que je veut dire)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:31:39
mouéf mais ca c'est pas pour l'économie de courant, avec 40 leds tu consomme 1A a peu de chose près et moi avec ma solution 0.3A et trouver un transfo 1.5A minimum  c'est prare et c'est plus gros que un 500mA
et une led, j'ai jamais vu claquer une led sans l'avoir faite cramée, elles tiennent 10 fois plus qu'une ampoule normale, une qui tiens quoi 0.5-1 an, donc entre 5 et 10 ans, et elles sont faites pour êtres allumées et éteinte donc aucun blem de ce coté là!
Message édité par swissforever le 02-01-2008 à 22:32:45
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:52:16
oui 12 volt avec un transfo et 10 rangé de 3 led
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:57:03
après pour le calcule c'est simple pour les résistance :
R = (Ualim-3*Uled)/Iled = (12-3*3.2)/0.02=120 ohms tout rond! de la série E12, tu prends des 1/4W pour puissance ça va très bien!!! vu que ca fait 0.05W dans les résistances. donc des petites normales
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:02:12
une rangé de 30 leds avec une resistance POUR CHAQUE LED
sinon ca va pas etre top
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:26:23
une resistance pour rangé (10 x3)ou pour chaque led(30)???
Message édité par nicko15 le 03-01-2008 à 11:27:35
Marsh Posté le 03-01-2008 à 12:06:12
jai fait des essai de montage au papier esce ke le premier est bon?
I------ (interupteur) -------------- (+) ---12v--- (-) ----------------------I
I Résistance 120ohm-------led3.2v 20ma----led3.2v 20ma----led3.2v20ma---I
I Resistance 120ohm-------led3.2v 20ma----led3.2v 20ma----led3.2v20ma---I
I------ (interupteur) -------------- (+) ---12v--- (-) I
I Résistance 120ohm-------led3.2v 20ma I
X30
Message édité par nicko15 le 03-01-2008 à 12:12:16
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:13:25
euh tu veux mettre tes interrupteurs directement en // sur le 12V??? donc entre 12 et 0?
faut mettre 12Vmolex----interr----l-120R----LED----LED----LED--l--0Vmolex
                                              l--120R----LED----LED----LED--l
Message édité par swissforever le 03-01-2008 à 17:14:16
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:05:47
je n'est pas compris .je ne peu pas métre un interupteur la pour les eteindre et les alumer en méme temp?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:47:17
oui mais si tu mets entre 12V et 0V comme ils semble que c'est, ca va faire court circuit... tu peux faire un schéma vite fait sur paint que je puisse voir comme tu voulais faire? mais fais rien en pratique avant d'avoir montré ici
Marsh Posté le 05-01-2008 à 21:35:45
Salut swissforever
j'ai lu dans un topic que tu est un spécialiste des leds  :whistle:
comment ce comporte un circuit avec des led (tension de seuil 3.4 volts par exemple) en série :
 12 volts -led-led-led-résistance- masse
il n'y a plus que 12-3*3.4=1.8 volts sur la résistance mais si une quatrième leds est rajouté au circuit
 12 volts -led-led-led-led-résistance-masse
il n'y a plus de chute de tension sur la résistance donc court-circuit ou (ce que je pense) aucune led n'est allumée puisque "tension de seuil total" de 3.4*4=13.6 volts
Peu tu m'expliquer s'il te plait  [:spikler]
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:11:38
alors en effet, si tu en mets 4,
tu aura les leds au pire qui ne s'allument pas du tout du fait que dans ta résistance tu peux pas avoir une résistance négative :)... soit elles s'allument un tout petit peu!
ça dépends de la résistance que tu mets
En gros après si tu enlève la résistance, il n'y a plus rien pour limiter le courant dans les leds, et elles consomment beaucoup trop et peut-être qu'elles tiennent mais moi je dis que en moins de 1-2j tout le temps allumée il y a 90% de chance qu'elles crament!
Vala j'espère avoir répondu à ta question :)
