montage de capteur sur watercooling
montage de capteur sur watercooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2006 à 13:13:13
j'ais fini un montage de wtaercooling mais je voudrais le completer en ajoutant quelque commande et un d'électronique. je voudrais en faite rajouter quelque composant genre quelques sondes de température, afficheur, commande des ventilos, débit d'eau,... .
j'ais trouvé comment faire pour tous ce qui est vitesse de ventilateur et débit d'eau : pour les ventilteurs, il y a déjà tous ce qu'il faut et pour le débit d'eau je peux utiliser ça
http://vulkin2005.ifrance.com\photo\innova.jpg
pour les sondes de température j'aimerais en mettre 6 ou 7 (j'ais suffisamment de place sur le micro pour le faire) : température CPU, GPU, chipset, 2 disque dur, peu être air ambiant prés de la tour et eau. je vais utiliser une CTN ou un PT100 on vera bien.
y faut juste que je sache ou mettre ou mettre les sondes : pour les 2 DD je pense que le mieux c'est au milieu sur la plaque métallique, pour l'eau avant ou après le réservoir (c'est la que j'ais le plus de place), mais je sais pas du tout où les mettre pour faire les mesure sur les 3 puces. je sais qu'il faut les mettre au plus prés du core mais je vois pas où et comment le fixer??
sinon pour la sonde d'eau j'ais aussi trouver ça
http://vulkin2005.ifrance.com/photo/innovatemp.gif
voila, je pense que je mettrais sur le topic toute les infos que je trouve, les shémas électronique et aussi les sources des programmes du micro si j'arrive à aller jusque là.
EDIT : j'ais oublier la config surlaquelle c'est monté:
Athlon XP 2400+
GeForce FX 5600
leadtek k7ncr18d pro
WB CPU 1a-sl2
wb gpu graph-o-matic rev2.0 que je change dés que je peux pour un wb qui refroidi aussi les mémoires
wb chipset nexxos nbx-a
rad nexxos xtremIII
pompe ap700
reservoir aquabay m3
voila que du vieux mais qui marche encore bien malgré le temps
Message édité par barbarius88 le 04-05-2006 à 14:48:37
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:51:41
ca al'air interessant ton projet :)
pour la sonde cpu, tu la pose sur le core et tu met le wb par dessus, ca tiendra tt seul.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:43:00
t'es sur ça me semble pas trop possible vu que tu va mettre un écart entre le waterblock et le core.on peut pas plustôt le fixer quelque part sur les côtés.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:40:53
en plus t'as plus contact entre core et wb donc ça me parait une mauvaise idée, le mieux c'est plés du core sur le wb (le cuivre conduit bien la chaleur donc t'auras une petite différence avec la réalité mais pas grand chose)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:45:11
on le fixe sur le waterblock alors. y en a qui pourrait mettre des photos de leur montage sur le topic pour voire
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:56:34
je pense que c'est la meilleure solution
Marsh Posté le 06-05-2006 à 15:36:54
pour le choix du capteur de température, je dois connaitre la distance minimum en la céramique du CPU et le waterblock.
