Monter un connecteur sur une Senfu
Monter un connecteur sur une Senfu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:17:24
Salut à tous,
J'ai une petite question. J'ai 2 senfu sur mon PC. Qui sont installées sur le CPU et sur le GPU (montages pour le moins accrobatiques, enfin)
Les afficheurs sont... en facade, mais mon problème est que comme la sonde est montée, c'est franchement le bordel dès que je dois faire des manips dans le PC.
La quesiton est la suivante :
Puis-je couper les fils de la senfu, monter un petit conncteur quelconque pour brancher/débrancher facilement l'afficheur de la sonde sans fausser la mesure de température (je crois savoir que la variation de resistance est très faible et donc dans quelle mesure un connecteur pourrait-il fausser la mesure) ?
Merci pour votre aide ou votre expérience.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:21:38
:hello:  yes tu peux coupé les fils !faut juste pas les inversé  c'est tout ;)
tu peux aussi la connecté sur l'alim du pc si tu en as assez de changé les pile tout les 2-3 mois  :D
Message édité par amg1 le 30-10-2002 à 21:22:12
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:33:45
OK, si ça fait pas varier la resistance de manière à faire fausser la mesure de temp, je vais me lancer.
Mouais, j'ai les sondes depuis presque 1 ans, pas de signe de faiblesse. Mais c'est vrai que c'est pas con, j'y avais déjà songé, mais bon, j'ai d'autres trucs à monter d'abord
En fait, en plus de mes 2 sondes, j'ai un fanbus/baybus 12/7/off à 6 connecteurs. Le problème c'est que le montage est un peu branlant, (juste clipsé sur une baie 5 1/4 de mon antec). J'ai récupéré une coque de lecteur CD. Je vais me faire un rack.
Par ailleurs, je pensais monter l'alimentation d'un de mes HD sur un connecteur ON/OFF, pour limiter le bruit et l'usure de mon disque d'archives.
Et puis un ou 2 USB en facade, ça serait pas mal non plus.
Au fait, qq'un saurait où trouver des connecteurs males et femelles pour les ventilos ? (connecteur 3 broches comme sur le CM)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:36:05
