monter plusieurs ventilos sur une seule molex.
monter plusieurs ventilos sur une seule molex. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2008 à 23:40:01
Bonsoir!
Y-aurait-il un guide qui explique comment prendre 3 ventilos 3-pin pour les alimenter par une seule molex? je n'ai pas peur de dénuder des fils donc si vous avez des astuces n'hésitez pas!
Merci beaucoup!!
Sure.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:22:45
il existe des connecteurs tout faits pour ceux qui ne manient pas le fer à souder ;)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 01:24:50
ben tu met tout en parallèe sen isolant bien tous les cables entr'eux
Marsh Posté le 05-08-2008 à 01:28:13
là il faudrait bricoler, ce qu'il ne semble pas vouloir faire.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 01:36:10
Guyver-Gabriel a écrit :
Bonsoir!
Merci beaucoup!!
Au contraire...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 01:46:02
kwaio a écrit :
Au contraire...
sans doute l'alcool !  [:roane]
lu trop vite, scuzzy !
dans ce cas effectivement c'est fer à souder !
Marsh Posté le 05-08-2008 à 02:53:11
héhé. y'aurait des guides ou des tutos? merci d'avoir pris ma défense kwaio! mon héroooooos ^^. et vilain vilain ftp (arrete de boire tu verras mieux!!)
Sure.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:15:44
:D
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:26:32
quand j'ai rien sous la main, je fais : tout les + ensembe + tt les -, une cos sur chaque pour que ca tienne bien ensemble, et hop dans le molex avec du scotch :D.  Ca a tenu longtemps comme ca avant que je ne fasse plus propre :)
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:04:36
un simple domino sinon...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:04:52
et faut couper le dernier fil ou alors tu laisse pour brancher sur la carte mère pour avoir la vitesse des ventilos
Marsh Posté le 03-09-2008 à 11:17:57
Est-ce que en montant 3 ventilos en parallèle, ont peut garder le monitoring d'un réobus?  voir d'un réobus asservis à la température?
et si on remplace la sonde Senfu par une sonde pour watercooling ça fonctionne aussi?
[mon mora2pro me casse les c.......s !  :fou:  ]
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:03:12
si tu as 3 sondes oui! sinon non, mais si tu branche 3 ventilo sur la prise de la carte mère tu risque soir que tes ventilos ne démarrent plus, soit de cramer la gestion du ventilo sur la mobo!
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:30:04
J'ai grillé un port ventilo comme ça.
Surtout, ne branche le 3e fil (jaune) que sur un seul ventilo ...
Marsh Posté le 03-09-2008 à 22:03:01
normal, ou alors a d'autres prises sur la carte mère qui a le monitoring! juste le fil jaune
Marsh Posté le 06-09-2008 à 05:32:21
cause.
