plan de la kg7 pour monter un waterbloc dessus
plan de la kg7 pour monter un waterbloc dessus - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:42:11
Je v ai m usiner un water bloc pour mon tbird 1.4Ghz sur ma KG7 mai il me faudrai les plan cote des 4 trous a cote du socket.
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:49:21
up!!
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:52:10
ben c'est standart les trous, mais jme rapelle plus
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:07:59
t sur que c standard de toute fdacon je connai pas le standard
Marsh Posté le 26-09-2001 à 08:00:52
up!!
Marsh Posté le 26-09-2001 à 08:16:27
ben tu mesure la distance entre chaque trou au dos de la carte ;)
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:24:56
Bon pour aider un peu plus voila une photo de la carte
http://www.viahardware.com/images/abitkg7/layout2.jpg
Copyright 2000 Viahardware, All Rights Reserved
Puis pour les dimensions c'est 65x35 (entraxe) sur j'avais deja demande et depuis j'ai cree ma fix.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:19:26
6,5cm et 4,5 cm pour les trous j'en suis presque sur...
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:23:15
C'est 35 et pas 45 pims a du refaire sa fix a cause d'un gars qui avait donne des fausses valeurs.......
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:24:04
Je precise que j'ai une kg7 lite avec une fix plexi maison percee a 65x35.....
[edtdd]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:27:11
desole, j'etais en train de verifier...
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:53:28
En effet vous pouvez faire une recherche sur mon Pseudo !!
C'est bien 65x35mm entreaxe !!
Mais attention toutefois le diametre des trous differe suivant les marques:
Abit KT7A un boulon de 4 passe TRES largement (meme un 6 passe)
Alors que sur une A7V133 le boulon de 4 passe juste :eek:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:55:28
moi je dis soyez ecologiques! fix en bois rulez!
Marsh Posté le 26-09-2001 à 14:01:53
Ca depend comment tu vois les choses:
Soit tu coupes des arbres pour faire des fix
Soit tu consideres que ton PC entier va finir dans une decharge et donc avec une fix en bois il pollura moins
:D
Marsh Posté le 26-09-2001 à 14:06:48
lol
ben les deux en fait
