L’eau ça mouille et sur le duron ça grille (ref : spacer) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2001 à 12:13:52
Le truc c'est que l'eau c'est corrosif alors que la graisse dia truc ca l'est pas!!
Quelqu'un c'est ou je pourai en avoir? Pas trop cher vu que je dois racheter un proce.
Du fond du cœur merci Maxaks pour mon duron nous le regretterons tous...
[edtdd]--Message édité par Babekiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-07-2001 à 12:20:32
Moi jme dmande ça sert à quoi un watercooling sur un Duron, mais bon...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 12:20:41
Meme sans SPACER c'est le meme probleme !
Ca n'a rien a voir avec le SPACER ! c'est la condensation due a des t° inferieur à la T° ambiante c'est tout !
Marsh Posté le 10-07-2001 à 12:52:52
PierRick c'est quoi cette réflexion monsieur a un athlon 1.33 Ghz alors il se la pète je sais pas si tu vois ce que c’est de passer de 650 Mhz a 1.04 Ghz : 45% de gain.
Et pour info je suis heu non :cry : j’étais stable seulement en dessous de 10°
Alors si avec ton ventilateur tu fais du 10° tu m’appel.
Petit con va.
Oups je dérape excuse mais ça me fout en l’aire ce genre de remarque de plus que c’est moi qui l’ai fait de A a Z. Et puis s’est un investissement a long terme. Enfin si j’arrète de cramer mes proces (il vaut mieux cramer un duron a 300f qu’un athlon 1500fr)
Merci pinguin007
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:11:52
je sais pas si pierrick était aggressif dans le fond, mais c vrai que je me demande aussi si tu as vraiment besoin de WC sur un duron (sans ironie aucune). j'ai plusieurs potes qui ont des 650@1000 avec des ventilo classiques (style fop32, pal6035) et comme le duron chauffe pas autant qu'un ahtlon ben les temps restent honorables.
je sais pas ds ton cas, c'était surement à cause du bruit. c 'est surtout sur le tb >1ghz (et oc en +) que les probs de chaleurs se font ressentir.
néanmoins, condoléances
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:15:37
ReplyMarsh Posté le 10-07-2001 à 13:16:29
Bon j'ai pas était très claire je disais Pims que le spacer favorise la diffusion du froid dans les pattes du proce.
Je vais essayer de le remplacer par un truc isolant et pas du cuivre pour voir la différence.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:22:13
nasdak: il tient le 1500Mhz, pour 1600 je ne suis pas sur ...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:24:22
J'y pense c'est quoi l'athlon qui a le plus de chance de faire un gros overclocking ??
Je présise que comme le veut la coutume je vais faire le deuil de 2 jours avant d'en racheter un.
Merci cybercap
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:28:09
ce qu'il te faut c'est une régulation de ton peltier il ne faut pas qu'il descende si bas en temperature c'est a dire avec une sonde ctn tu capte la temperature et si ça descend en dessous du point de rosé tu coupe ton peltier jusqu'a un temperature
met un peu de vernis(sauf sur les pattes bien sur),du vernis cf qui empeche l'humidité aussi..sinon laisse les ce moker de toi je me suis fait moké moi quand j'ai mis un quartz de 150mhz dans mon 486 en 1991 je crois..
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:29:00
Toutes mes condoléances à ton Duron.
J'observe acutellement la minute de silence.
A+
[edtdd]--Message édité par TheGlandoMan--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:32:41
ReplyMarsh Posté le 10-07-2001 à 13:38:31
nasdak: tu as quoi comme temp ???
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:42:05
Citation : Bon j'ai pas était très claire je disais Pims que le spacer favorise la diffusion du froid dans les pattes du proce. |
Oui d'accord mais Si tu refroidis ton CPU à 5/10° ... le reste du CPU (meme sans spacer) sera a peine à 7/15° donc de toute facon il y aura de la condensation pour de l'eau donc de la rouille !!
Il faut isoler l'interieur du Socket ainsi que les "trous" pour les pattes!
Le silicone est tres pratique pour ca !
Il faut aussi isoler l'arriere de la CM !
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:47:34
La température de mon ex-proce ben c'est plutôt difficile a dire vu que la sonde de la carte mère elle pète un câble vers le 0° -> jqh657kjq54 c'est ce quelle me dit alors si quelqu'un comprend. Mais sinon c'est du -5° (sonde exterieur) sur la face froide et du givre sur le rebord du proce et en marche même après des heures de fonctionnement avec seti@home.
merci TheGlandoMan
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:58:28
ReplyMarsh Posté le 10-07-2001 à 14:01:59
néokortex > tu en as d'autres comme ca ? Rien de mieux pour peter un peltier que de faire marche/arret/marche/arret !
Le spacer n'est pas en cause, faut juste isoler correctement.
quand a ton quartz de 150 MHz je ne te crois pas du tout, pour la simple et bonne raison que actuellement on utilise un quartz a 14MHz environ pour faire toutes les fréquences...
Mytho, quand tu nous tiens !
Quand au vernis c'est pas une bonne idée non plus. Il existe par contre des isolants en bombe tres efficace.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:22:06
Oui peut-être mais si je n’avais pas mis se spacer a l’heure qui est il serait peut-être toujours en vie.
Il faut arrêter de se voiler la face les spacers (en cuivre) c’est pas franchement l’idéale.
Ca apporte pas grand chose niveau refroidissement et ça a tué mon proce
Marsh Posté le 10-07-2001 à 14:45:50
Faut arretez de faire naitre des legendes comme ca !
Il y a qq mois plein de forumeurs ont cassé leur Core d'AMD a cause des RAD ... la SOLUTION: Le spacer (rien a voir avec la temp) ... Alors la tout le monde disait SPACER par ci ... SPACER par la !!
Mais ca coutait cher et on en trouvait pas partout !!! depuis ca c'est democratisé est tout le monde vend des SPACER (peut etre meme Carrefour ) MAIS IL FAUT SAVOIR QU'UN SPACER ca doit avoir un Usinage TRES TRES precis ... (apparament beaucoup ont oublié ca) Resultat maintenant les SPACER c'est de l'a peu pres !! MAIS RIEN NE VOUS EMPECHE DE VERIFIER LE CONTACT ENTRE CORE ET RAD AVANT DED METTRE LE TOUT EN ROUTE !
Voila c'etait le coup de gueule du jour ...
Marsh Posté le 10-07-2001 à 16:20:49
Mais c'est pas la faute du spacer merde ! Et depuis quand un spacer améliore les perfs en refroidissement ? C'est pas possible ca...
Fallait mieux isoler, spacer ou pas ca aurait fait strictement la meme chose.
Pims > pas la peine de faire des copier/coller
Marsh Posté le 10-07-2001 à 16:36:23
Ben si, j'ai lu les deux topics ... et mon reply s'appliquait au deux (d'apres moi) c'est tout
Marsh Posté le 10-07-2001 à 18:22:01
mon duron 600@1000 te présente ses condoléances. (il a insiter pour poster, faut dire qu'il vient presque de perdre son frère là)
[edtdd]--Message édité par Xavier_OM--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-07-2001 à 20:19:19
Putain de merde puisque je vous dis qu'il vaut plus les faire en cuivre ces spacers en plastique ou en céramique si sa vous chantes
mais pas en une matière conductrice de chaleur!!
Heum Heum c'est ca que je veux dire avec -> (en cuivre).
Merci Xavier_OM je pense faire une photo de mon duron est exposé sur ce forum pour que l'on puisse si recuire.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 20:35:40
Babekiller a écrit a écrit :![]() mais pas en une matière conductrice de chaleur!! Heum Heum c'est ca que je veux dire avec -> (en cuivre). ![]() Merci Xavier_OM je pense faire une photo de mon duron est exposé sur ce forum pour que l'on puisse si recuire. ![]() |
Sympa le mec je fais un message de condoléances et un UP au passage et voila le résultat.
Merci Babekiller je te retient
Marsh Posté le 11-07-2001 à 12:01:57
Babekiller a écrit a écrit : ?????????????????????????? |
Juste un petit merci m'arait fait plaisir pour mes condoléances.
Aller UP comme meme
Marsh Posté le 12-07-2001 à 11:44:47
je te ferai remarquer que je t'ai deja dit merci plus haut
mais si tu insiste
Merci TheGlandoMan
Marsh Posté le 12-07-2001 à 11:46:46
De rien Babekiller
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:04:21
Babekiller a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:23:59
Tu pourrais pas mettre des photo ?????
Marsh Posté le 12-07-2001 à 20:20:45
C'est pas super mais y'a pas grand chose a voir donc ...
tres belle corrosion du cuivre....
Les pastilles des pont l5 l6 l7 ont quasiment disparu!
Marsh Posté le 12-07-2001 à 20:21:59
OH PAS BO
Marsh Posté le 12-07-2001 à 20:29:17
Je crois malheureusement qu'il a souffert avant de mourir
Marsh Posté le 10-07-2001 à 11:59:35
J’en suis sur j’ai testé. Et c’est mon duron qui a pris résultat il est mort…
Truc bizarre c’est la corrosion c’est pas fait sur toutes les pattes mais en forme de damiers avec des cases vertes et noires (heu… je sais pas si tout le monde a compris là)
Une minute de silence pour mon duron 650@1040…snif j’en reverrai pas des comme ça
Bon voilà mon problème j’ai un watercolling avec un Peltier et spacer en cuivre mais le problème c’est que ce spacer il refroidit le bord du processeur ainsi que les pattes.
Il y a condensation apparemment ça ne gène pas le fonctionnement mais une corrosion du cuivre des pattes se fait et après deux semaines, dans mon cas paf, ça marche plus.
Je me dis que le spacer c’est vraiment dangereux pour des solutions de refroidissement qui font du 0° . Et que je vais l’enlever mais je cherche une graisse diélectrique si quelqu'un a une solution… merci
