neophite OC duron 750 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2001 à 10:48:05
Premierement il faut monter le voltage de ton CPU ...
Essaie à 1.8V en 9x100 ... ca peut resoudre tes pb de base de registre !
Ensuite lis le manuel de ta carte ... il doit y avoir un Jumper pour avoir soit des Freq FSB <133 soit >133 ...
Voila mais en tout les cas si tu arrive à stabiliser ton Duron @900 alors il faut que tu le mettes en:
7x133
ou
6.5x133
ou meme
6.5x140 (si ta RAM tient ...)
Voila ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 10:53:56
en fait, j'ai deja essayé de changer le voltage.
actuellement, j'en suis à 1,7v.
pour 900, j'etais monté petit a petit jusqu'a 1,850v mais ss resultat.
sinon, une question pour le fsb (merci du conseil pour le jumper au passage) :
j'ai de la ram à 100, 125 et 133.
si je passe en fsb 266, je suis obligé de passer la ram à 133 ou on peut la laisser à 100 ?
j'ai vu dans le bios un autodetect de la ram qui me la met à 100.
c'est peut etre ce truc qu'il faut forcer à 133 pour avoir un fsb 133... ou je me plante ?
Marsh Posté le 07-05-2001 à 10:57:24
fallait pas repondre j'allais me faire une page entiere de "Pims"
| Citation : j'ai de la ram à 100, 125 et 133. |
Soit tu as de la PC100 soit de la PC133
| Citation : si je passe en fsb 266, je suis obligé de passer la ram à 133 ou on peut la laisser à 100 ? |
Oui abligé ... la desynchro ne peut se faire que dans l'autre sens : FSB100 -> RAM 133 (par exemple)
| Citation : j'ai vu dans le bios un autodetect de la ram qui me la met à 100. |
Oui tu te plante
se qui fixe la freq de la RAM c'est le FSB c'est tout !
Marsh Posté le 07-05-2001 à 11:07:32
en fait, pour le coup de la ram 125, c'est avec sandra que j'ai vu ca.
le logiciel me dit 125mhz pour cette barrette (64 mo achetee il y a 2 ans).
et dessus c'est egalement marque PC125 (alors que sur les autres, c'est PC100 et PC133).
j'ai peut etre une memoire hybride
en tout cas, merci pour les conseils, je vais essayer tout ca.
mais a priori, je crois que ca va etre difficile d'aller + haut que 950.
(en fait, j'ai un autre duron, (650) avec une CM msiKT7 (via kt133))
j'ai relié les ponts, mais le pc plante dès que je change le coef ... meme en augmentant le voltage)
comme quoi, je commence a penser que les voies de l'oc sont impénétrables ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 14:43:49
salut j ai aussi une epox 8kta3 ce qu il faut faire pour avoir un fsb de 133 il y a un jumper a bouger sur la carte mere , c est le jp5 il se trouve juste au dessus du connecteur de nappe du lecteur de disquette .il faut aussi que tu relis les ponts L6 de ton proc pour avoir 1.85v sur l epox sinon tu depasse pas 1.80v .pour moi c est une bonne carte l epox pour l instant je tappe 972 avec un duron 700 en 7x138 ou 9x108 voila
Marsh Posté le 07-05-2001 à 15:06:06
merci pour les infos.
je vais essayer de passer en 133 en virant ma barrette de 32Mo@100 et on verra.
du coté du ventilo, j'ai pas voulu faire des frais immenses (c'est un truc sans marque à 79F (topachat) avec les ailettes genre chrome ORB)
mais je monitore la chaleur tt le temps (pour l'instant, il est à 42-46 en 850MHz apres des méchants calculs (encodage divx).
de toutes facons, je n'irais pas au dessus de 50°, y parait que c'est pas bien ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 17:05:40
vires aussi la pc125
t'arrives à mettre le Vcore à 1.85 sans avoir reliés les ponts L7 ?
quelle révision de la C.M. ?
quelle date pour le bios ?
avant d'essayer le jump à 133 n'oublies pas de mettre le coeff à 6 ou 6.5 vcore à fond vi/o 3.5 (dépend de ta ram) disable fastwrite et en avant toutes
Marsh Posté le 07-05-2001 à 17:33:44
| grapinou a écrit a écrit : vires aussi la pc125 t'arrives à mettre le Vcore à 1.85 sans avoir reliés les ponts L7 ? quelle révision de la C.M. ? quelle date pour le bios ? |
houla houla ! on se calme
je vais verifier ce soir mais je peux deja dire que je l'ai acheté y a moins d'une semaine.
[citation]
[/citation]
ok, pour le coef, c'est clair (il apprecierait pas 1,1G direct ...)
mais pourquoi fastwrite disabled ? (c'est quoi fastwrite??)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 18:21:57
c dans la 3ème page du bios
c pour la ram
remets le après mais pour essayer vaut mieux etre sûr
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:19:04
bon, j'essaie tout ca demain et je vous raconte mercredi.
merci a tous !
Marsh Posté le 09-05-2001 à 10:06:17
bon, pour les questions sur la CM, voila ce que me sort sandra:
epox 8kta3 kt133A
SN : 02/19/01 -8363A-686B-6A6LMPAEC00
chipset via VT8363 via686 ver. 10.02
avec bios award 02/19/01 ID FC0100
et je peux effectivement aller jusqu'a 1.85v sans relier aucun pont (a part les L1, mais ca na rien a voir).
sinon, pour la ram, j'ai raconté un peu de conneries dans le lot :
c'est marqué PC100 dessus, elle est de 1997, mais sandra me sort : CL3 upto 125MHz (PC125-333-622) alors que pour mon autre barrette de 100, plus recente, elle me sort 100MHz.
voila pour pims.
sinon, resultat des courses :
en 133Mhz, ca n'a jamais voulu booter ( meme pas d'affichage) sauf une fois pour me dire que y avait un mauvais fsb.
j'ai essayé plein de voltages en Vi/o et Vcore, mais pas moyen.
par contre, je suis monté à 884MHz en passant le fsb a 104, mais j'ai ete obligé de passer le Vcore à 1,8 et le Vi/o à 3.5
c'etait +/- stable (petits plantages d'applis), mais apres une demo 3D, le proc est passé à 50°...
donc, je suis revenu à 850 et je vais lui faire une cure de calculs intensifs. on verra apres si il sera plus docile
voila.
sinon, merci a tous, je sur passé de newbie à amateur d'oc
Marsh Posté le 09-05-2001 à 10:40:56
Le pb boot @133 c'est connu
En fait avant meme de charger ton BIOS ta CM fait booter ton CPU à FSB x le coeff d'origine
Donc si tu le set sur 133x6.5 .... pendant un certain laps de temps ton Epox ja lui infliger 133x7.5
-> 1000mhz ... d'ou le fait qu'il ne boot meme pas ...
Il existe des solutions:
| Citation : il suffit de demarrer avec la touche ctrl+inser appuyées jusqu au bip de l'ordi et ensuite quitter le BIOS sans sauver |
ou
| Citation : Relier les ponts L6 |
Voila pour ca !
Marsh Posté le 09-05-2001 à 11:07:34
ok, bien recu.
mais les ponts L6, j'imagine que c'est pour la frequence, mais ca defini quoi exactement ?
en fait comment ca marche ? (jimagine qu'on peut faire des trucs sympa si on relie pas tous les ponts etc...)
Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:21:20
en fait, je viens de trouvé la reponse tt seul en explorant le forum.
et relier les ponts L6, c'est pas une top bonne idée puisque le coef va passer à 11....
pour ceux que ca interesse, voila l'explication :
en lecture de gauche a droite le 1er pont ouvert correspond à 0.5, le 2eme à 1, le 3eme à 2 et le dernier à 4.
donc, on additionne tous les ponts ouverts avec ces pondérations, si on obtient entre 0 et 1,5, on ajoute 11 et ca donne le coef,
sinon, on ajoute 3 et voila.
ex pour un 750 : L6 . : | | : -> 0.5+4 (+3) -> 7.5
donc, si je veux passer à un coef moindre, le plus bas est 7 en reliant le 1er pont, sinon, pour aller en dessous de 7, il faut couper des ponts, et je ne me sens pas le courage.
Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:01:38
En effet couper les ponts c'est pas facile ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 10:00:21
je suis tout nouveau dans le monde de l'OC et j'aimerais recevoir qq conseils:
ma config : duron 750 CM epox 8KA3 (supporte le fsb 266)
j'ai relié les ponts L1.
je suis passé a 8,5*100 et ca marche nickel.
mais si je passe à 9*100, y a windows qui me pete pleins d'erreurs sur le registre (ecran bleu avant d'avoir fini de charger).
j'ai essayer de changer le fsb, mais a priori, je peux pas choisir plus de 120MHz. c'est bizarre pour une carte qui supporte le 266...
alors, qqun a des soluces pour monter + haut ?
Rico.
