Mod 5 , 7 et 12v [Newbie] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:30:42
si tu as des prise molex de libre sur ton alim alors branche les sur les molex attend vais te donner un lien ah oui aussi ne jamais enlevé les fil de tes ventilo aux prise molex quand le PC est en marche sinon PC poubelle
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:33:10
soit tres tres prudent si tu utilise les prise molex pour brancher tes ventilos,PC eteint et bouton alim sur OFF aucun probleme
Marsh Posté le 09-10-2004 à 20:46:23
mais non au pire si tu met un ventilo a l'envers il tourne pas, tant pi tu le retourne et c'est bon! moi j'ai meme fait des court circuit avec l'alim elle c arretée et est repartie! c'est une bonne mon alim noname!
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:35:19
oui mais ça ne m'aide pas ce que tu me dis, c'est pas le cas de toutes les alims...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:19:54
Alors pour répondre à tes questions Nzh0 (et oui c'est moi )
Nzh0 a écrit : Salut,
Il faut bien apprendre Donc avec un peu de bricolage (dénudage des fils etc) tu peux arriver à changer le voltage de tes ventilos. A savoir que certains ventilos ne démarrent pas en 5v
Marsh Posté le 10-10-2004 à 15:45:51
Merci Alphajet
Il y a un truc qui me chifonne qd méme :
J'ai sacrifié un fil de ventilo (avec une prise 3pins femelle) avec laquelle j'utilise tous mes ventilos (qui n'ont généralement pas de prise), ce fil a donc 3fils (n,r,j) mais qd je branche le rouge sur le rouge et le noir sur le noir (je parle pas des prises molex mais des prises fan sur la CM) mes ventilos tournent lentement, (et certains ne démarrent pas = 5v?) alors qu'ils sont sensé (selon tes dires) etre en 12v.
Comme si ma cm déliverait du 5v?
Peut on brancher plusieurs ventilos sur une seule prise molex?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 16:00:31
Attends mais... tu branches tous tes ventilos sur la même prise de carte mère alors??
Si c'est le cas, et qu'ils sont en série, la tension va être divisée
Sinon, tu peux brancher plusieurs ventilos sur une prise molex oui
Marsh Posté le 10-10-2004 à 16:24:26
non je ne les ai pas branché tous sur la méme prise!
je le fais un par un! mais ça donne tjrs le méme resultat.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:47:13
Nzh0 a écrit : Merci Alphajet |
ta carte mere gere certainement la vitesse de tes ventilo donc des que tu en branche un il tourne en 5,6 ou7v puis dans les jeux ou autre apllication qui demande de la puissance au proco alors la carte mere passe au 12v ca s appelle du monitoring,c koi ta carte mere ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 21:05:22
bah ça m'éttonerait bcp vu que c'est une vieille BH6 de chez Abit!
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:14:52
Pour passer du 12V à 5 et 7V, il y a les régulateurs de tension.
Il faut regarder la série des composants 7805 pur 5V
Pour le 7V il n'y a rien directement.
Un circuit de la série 78SXX permet d'avoir 7.5V
Sinon il y a 7806 pour 6V et 7808 pour 8V
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:17:24
N'y connaissant rien, mais désirant réduire le bruit de mes ventilos, je poste ici une question qui en fera rire bcp mais bon...
Les prises Fan sur la CM sont des 12v?
Pq certains ventilos ont deux (noir & rouge) et les prises Fan ont ont 3?
quelle est la différence entre ces fils?
J'ai récup un vieux tat de ventilos 80mm, tous en deux fils, et en mettant les fils rouge et noir du ventilo, sur les fils rouges et noirs de la prise fan, mes ventilos tournent lentement = 5v?
Comment les passer en 7 ou 12v? en branchant le fil jaune a la place du rouge?
j'ai entendu dire que c'était dangereux pr l'alim?
Merci de répondre a toutes ces kestions stupides pour vous, mais qd on ne sait pas...
