OC d'un Duron 800
OC d'un Duron 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2001 à 18:18:10
Bon je suis en train d'oc mon proc après l'avoir tranquillement laisser tourner à 800 pendant 1 mois.
Voilà ma config:Abit KT7A, Duron 800, Leadtek GeForce 32Mo (220/365), IBM 45Go, 256 Mo PC133
Actuellement mon BIOS est en mode optimisé avec la RAM en Turbo etc...
Et j'ai commencé à monter à 1.7V et pousser le FSB
115 pas de problème
117 le PC boot mais Win98 freeze à la fin du démarrage
120 le PC boot pas (
Que dois je faire? juste pousser le voltage en croisant les doigts ou commencer à virer des options du BIOS ?
A+
Yubiz
Marsh Posté le 01-04-2001 à 18:25:20
effectivement essaie de baisser tes parametres ram (cas 3 si t'es a 2 fast au lieu de turbo...)
sinon augmente ton i/o voltage (mais pas trop)
et sinon...
je sais po ;)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 12:24:50
Augmente encore plus le vcore
moi mon duron 800 a 1,7v il va pas tres loin :(
j'ai du lui faire un ptit coup de rodage intensif (demarrage du pc sans ventilo rien pendant 5sec) pour qu'il daigne aller a 992mhz a 1,85 en vcore
je continue a le roder... on sait jamais....
Marsh Posté le 02-04-2001 à 12:32:41
Ok donc je peux pousser à 1.8V par exemple,le laisser tourner un peu comme çà, et monter ensuite le FSB?
Marsh Posté le 02-04-2001 à 12:43:37
Tu peux pousser a 1,85v sans probleme il faut juste que tu verifie la T° de ton cpu qu'elle n'aille pas trop haut (pas + de 55°c)
enfin moi mon cpu la il est entre 54 et 57°C @ 992mhz en full load mais ca c paske jveu le roder encore + bordel de cul :)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 12:50:26
De toute facon avant que le proc ne brule à 1.85V il chauffera et donc freezera tellement que je m'en rendrais compte non?
