Pb pour OC duron800 sur KT7A au dessus de 920 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2001 à 11:50:51
tu modifie quoi pour qu'il soit a 920 ? FSb coef ? t'a changer le voltage ?
Marsh Posté le 16-05-2001 à 11:53:28
Uniquement le FSB (cause garantie)
Mon voltage 1.85
mais j'ai rien changé d'autre, j'ai eu la carte hier.
Mais tout ce que j'ai essayé, je ne passe pas plus que 920
ce qui bizarre, c'est que ça passe en mode sans echec de W98
Marsh Posté le 16-05-2001 à 13:42:17
8*133 ça passe pas avec vio=1,85 et io=3,8 ?
ton fsb+ est bien à 0?
Normalement, tu devrais atteindre le giga sans gros pb
speed error hold doit être disable je crois.
Marsh Posté le 16-05-2001 à 13:50:55
je peux pas essayer tout de suite car j'ai pas la machine sous la main, mais je passe au dessus du giga en mode sans echec de W98
Erickkk, peux tu me donner les détails des réglages que je doit adapter SVP
Marsh Posté le 16-05-2001 à 15:40:10
va dans soft menu III, fais un load des paramètres par défaut et change seulement ceci :
FSB=120
vio=1,85
io=3,7
Normalement tu devrais booter correctement à 960Mhz, après tu augmentes progressivement la fsb...Essais d'atteindre la plus haute freq qui est stable.
Ca risque rien pour le proc
Marsh Posté le 16-05-2001 à 15:57:05
Dénada Tu verras après pour optimiser le reste...RAM et tout le bordel...
Marsh Posté le 16-05-2001 à 11:49:26
Salut à tous.
Je n'arrive pas à passer mon duron au dessus de 920 mhz sur une KT7A sous W98.
Le problème c'est que tout va bien jusqu'au bureau de W98 ou il se produit un gel d'écran pendant la fin du chargement de Windows. par contre, si je demarre en mode sans echec, no problème.
Voici ma config
KT7 A + duron800 aqua 660
DD IBM 10 GO 66/5400
Geforce DDR creative
Quelqu'un à une solution à mon problème ou un réglage à me proposer
