OC et stabilite bizarre : pb de carte mere ??
OC et stabilite bizarre : pb de carte mere ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2001 à 16:46:12
Voila le probleme, quand je passe le VCore a 1.90 ou plus sur ma CM (MSI 6337 i815E) j ai aucun pb pour booter sous 2K et meme utiliser des softs.
Par contre des que je lance un calcul (SETI deja qui normalement est 24/24, ou CPUBurn ou jeux), et que je monitor le VCore, je m'apercoit que la tension passe de 1.92 (1.90 regle) a 1.85 voir moins et ca n'arrete pas d'osciller.
Le probleme etant qu'apres une periode indeterminee le PC freeze. Donc est ce que le freeze est du a la CM (au chip plutot) qui n'est pas stable apres 1GHz ou au proc sous alimente ou a autre chose.
Mon alim est de 350W et c'est celle du boitier Antec SX 1030, et je viens de tester avec une Enermax 350W et c'est pareil.
Une idee, des recommendations ?
PS : je precise que la par exemple ca fait 2H que ca tourne avec Seti et autre. Il a deja tourne +24H avec seti, mais freeze apres ...
[edit]--Message édité par VisualC++--[/edit]
VT ... Vaucluse / Vrille(euse :sarcastic: ) c'est pareil tant qu'il y a l'humour :D
Marsh Posté le 18-05-2001 à 17:56:41
Y a pas qqun ki a une idee :??:
Marsh Posté le 18-05-2001 à 18:53:10
Ben disons que si quand le cpu se met à bosser sérieux (burnMMX, etc.) le vcore baisse, alors que l'alim est du genre balaise, on pourrait penser que les régulateurs sur la carte mère sont un peu juste... tu veux pas essayer de les ventiler aussi ?
Sinon y'avait pas une histoire sur les Intels, un truc du genre quand ils chauffent un peu trop ils se mettent en 'attente' un peu comme ce que fait CpuIDLE pour se protéger ? Ca pourrait expliquer les hausses/baisses de tensions. Par contre, le freeze... trop chaud quand même ?
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Marsh Posté le 18-05-2001 à 19:32:35
Ben c est dans un boitier Antec avec 2 ventillo supp derriere  et ca donne 34° pour la temp boitier et 46/47 apres 5H sous Seti pour le CPU grand max, le chipset est pas bouyant (chaud un peu mais pas plus de 40/45 deg a vue) et pour les regulateurs j ai pas fait attention, je regarde ca.
Pour le freeze ben quand ca freeze la temperature n a pas bouge et c est totalement aleatoire, genre la ca fait 4H30 que ca tourne avec Seti et je fais des compil c++ et surf/irc/... et la temp reste a 46° et 34 pour le boitier.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 21:17:49
34° pour le boitier c chô  :ouch:  :ouch:
Moi g 28° sans ventilos rajoutés. et avec ventilos sup (1devant, 1 derrière) g 25°.
Marsh Posté le 18-05-2001 à 21:27:17
Je trouve que tu as des températures assez élevées pour un CPU intel. 46°, c'est plutot une température caractéristique d'un AMD.
Tu devrais peut-être vérifier ta ventilation.
C'est vrai aussi que 34° pour le boitier, je trouve que c'est beaucoup.
Junior
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:29:26
C'est la temp remontee sous Win par PC Alert fourni avec la CM. Sous le bios c'est plus 24/25 juste en rebootant.
Oui c est effectivement plus chaud, mais par exemple mon P3 500E@800 arrive a 46° sur la meme conf y a 10 jours de cela et il a jamais eu un pb (je suspecte des temps foireuse remontee mais bon).
