overclockage pIII 800mhz EB
overclockage pIII 800mhz EB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:43:26
salut jsuis nouveau et jaurais qq question a poser avant de passer a l @ de mon processeur
J ai un p3 800eb et jaimerai savoir quelle est la difference avec un E?
Ensuite je crois avoir constater dans la base @ que le coef poru le p3EB est toujour 6 alos que je crois que sur mon pc actuelement je suis a 8X100 sois 800 et que ca marche tres bien est ce normal?
Et puije monter ma frequence a 133hz avec un coef de 8X ce qui me fais monter a 1064mhz avec un bon ventilo pal6035 un spacer et ma tour bien ventiler j ai deja 512mo de ram et une carte graph nvidia tnt pro 32mo.
Esce que cest faisabe pourraije avoir ino please
merci de repondre ca serais cool
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:08:34
La difference cest:
6*133 -> pIII 800 EB
8*100 -> pIII 800 E
Ton pIII EB est bien meilleur que le E :) :)
Ensuite tu dis que ta un multiplicateur de 8 :??: :??:
Alors ton pIII cest un E pas un EB :sarcastic:
Voila pour l'info, autremen,t ca monte vachement bien, avant mon XP, j'avais un 866@1085 :) :)
                n'hesite pas pour les questions
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:09:13
eb = bus à 133  d'ou p3 800eb = 6 x 133
si ca marche en 8 x 100 c'est un p3 800e, ou alors intel  :crazy:
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:11:45
bon, snipix est prems
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:25:07
merci les gars poru linfo mes cest chelou car quand mon ordi demarre je suis persuader de lire pIII 800eb
Et quand j ai installer ma carte mere asus tuv4x il me semble qui l la config en 8X100 a moin que j eme trompe mais ca dois etre ca cest possible ou pas? et si jme trompe cestquoi la meilleur confic que vous me conseiller pour monter mon pIII800 en conciderant que cest un EB
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:35:59
De toute facon le Coeff est bloqué donc si il est à 8 -> E (6 -> EB)
Si tu as un E ... tu devrais pouvoir monter à 8x124(125) sans trop de pb)
Par contre avec un EB il te faudra monter Au dessus de 133 de FSB donc il faut que ta RAM et ton chipset tienne !
Essai 6x140 ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:44:02
comment je fais pour savoir si ma ram vas tenir et si mon chipset vas tenir?
 cest quoi le risque que je prend ?
et si je comprend bien avoir un E cest meiux q un EB car EB pour @obliger de monter a plus de 133 tous les mathos supporte pas plus de 133 ?
Serai-je obliger de monter aussi le voltage?
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:47:10
En montant petit à petit tu ne risque RIEN ! un plantage au pire !
Ensuite des que tu as des plantage tu montes le Vcore de 0.5V
(le Vi/o tu le mets à 3.6V)
Et pour le Vcore tu t'arretes à 2.0V (2.1V si tu veux)
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:47:16
putain 6X140 cest un oc de merde je monte a peine a 900mhz cest pas possible jsuis aps bloquer a ce point je reve donner moi une soluce ou je vais jeter pon cpu au chiotte
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:48:53
moi je comptai faire 8X133 pour avoir 1064 pepere et jme retrouve coincer cest la merde les EB jsais plsu cets qui qui ma dit plus au que le E cetais mieux cest un mensonge donc?
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:50:04
cest quoi la meilleur facon de monter das le bios ou sur la mobo
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:50:05
C'est quoi que tu as comme Carte mere ?
Car si c'est pas une CM correct et que tu as un EB en effet tu ira pas tres loin ... par contre avec une CUSL2-C (ou equivalent) la, ca va devenir interressant ...
Au pire si ta RAM ne tient pas le coup tu pourras la Desynchroniser ...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 17:29:42
jai une asus tuv4x qui supporte jusqua 1.5 avec comme chipset un apolo133t ou un truc comme ca regarte sur asus.com elle y est la carte asus tuv4x
